Kantata-203
    Kantata-203
    Soov talle hääled sisse ajada. Nägin tal paar viga, üks on see, et mõned lambid olid puudu ja häälestunupul oli mingi rihma ülesannet täitev nõõr puudu. Niiskuses ta seisi kuskil kuuris katuse all. Kas sellist võib kohe tööle panna või peab laskma tal mõned päevad kuivada. Palju peab toite trafol primaarmähisel takkistus olema? Kuidas ma sellel sisu ilusti ära saaks puhastada, et ta oleks peaaegu nagu uus, kas tolmu lapiga, kareda pintsliga vastu karva hõõrudes või teisiti, et ma neid tetaile ei vigastaks. kus ma sellisele ültse juurde pääseks, et neid parandus töid teha. Ma isegi ei tea ta tehnilisi andmeidki, kas mingit skeemi ka on selle radioola kohta. Eesmärk on seda parandada mitte lõhkuda, oli ta ikka hea radioola või millega teda võrrelda?
    Vs: Kantata-203
    Tööle saab ikka siis panna, kui lambid ka sees on eksole. Skeemi ja tehniliste andmete koha pealt aitab google.ru. Enne googeldamist on mõistlik ka tevalo foorumi otsingut kasutada. Misjaoks siis neid vanu teemasid alles hoitakse sinu arvates? Üleval sinisel ribal on "otsi" klahv. Klikid sellel peal ja avaneb aknake. Sinna trükid oma "kantata". Vajutad nüüd "mine" klahvile ja su otsingu tulemuseks on kümmekond teemat. Ja seal kusagil keskel paistabki pealkiri "kantata-203". Avad selle teema seal peal klikkides ja loed. Ja kohe ongi käes päris hea vihje skeemile. Lihtne.
      Vs: Kantata-203
      ära kohe voolu sisse anna,las seisab umbes nädala toanurgas.muidu võib niiskus kurja teha
        Vs: Kantata-203
        Mina otsin selle radioola skeemi nagu segane aga näet ei leia.
          Vs: Kantata-203
          http://www.rw6ase.narod.ru/k/kantata...ta204rrmt.djvu
          Seal on 204 oma kuid pidid mingid pisimuudatused olema ja disaini arendus. Vaata äkki enamus klapib.
          k.
            Vs: Kantata-203
            Kindlasti on hea mõte lasta kuurist leitud raadiol kõigepealt niiskusest kuivada, ja puhastada tolm ning sodi detailide ümbert.
            Lahti käib see radioola nii, et kõigepealt tuleb eemaldada tagakaas, siis ülevalt plaadimängija paneel. Mäletamist mööda sai seda kõige lihtsamini teha kahe kruviga, mis asuvad kaane hingede külgedel, ja hoiavad korpuse küljes kogu plaadimängija konstruktsiooni - puidust alus, plaadimehhanism ja kaas. St. plaadimehanismi eraldi välja urgitseda pole vaja. Plaadiseadme juhtmed tuleb muidugi eelnevalt šassii küljest lahti lasta.
            Seejäerel on juba võimalik detaile paremini puhastada. Täielikuks puhastamiseks tuleks muidugi šassii tervenisti välja võtta (pealtpoolt eemaldada skaala taga/kohal olev plekist kate, lahti ühendada valjuhääldi, alt lahti keerata kruvid). Vist oli vaja šassiid väljavõtmisel ka kallutada.
            Puhastada on kõige tulemuslikum ja detailidele ohutum tavalise pehme kitsa maalripintsliga, hoides samal ajal tolmuimeja toru 5-6 cm kaugusel pintslist ja detailidest. See "meetod" sobib nii korpuse nurgakeste kui trükkplaadi puhastamiseks paksemast tolmust, mis ei ole kinni kleepunud.
            Üldiselt on see puhastamine/korrastamine hobuse kannatust vajav töö ja võtab ka selliste lihtsamate aparaatide puhul aega mitmeid tunde, kui korralikult teha. Nöörmehhanismi parandamisest ma parem ei räägigi.
            Ja üldiselt ei ole see aeg ega tegevus midagi rohkem väärt kui nokitsemise rõõm, sest hääl, mida niisugused lihtsad pillid teevad, ei ole midagi erilist.
              Vs: Kantata-203
              Plaadimängija käis väjla nagu sahtel aga kuidas on vahesagedusvõimendil varjestatud poolide ja kondentsaatoritega, kuidas varjestus maha võtta pesemiseks, kas lahti jootmisel või umbes sama nipiga nagu lambitki. Eks mul muidki jamasid, vana värv kasti külest lahti kraapida ja uus värv peale kanda. Mitte ainult varjestuste pesu vaid ka muid juppe on vaja pesta, näiteks ilu võre ja plaadi taldrik ehk isegi nupud, kui kahju ei tee.
              Aga see kedambarai antud leht ei andnud tulemusi. Kas see skeem sobib Radio .
                Vs: Kantata-203
                Vahesageduse varjeid pole vast vaja lahti võtta, sinna sisse ei lähe eriti sodi.
                Elektriga mitte seotud detaile, ka nuppe ja plaadi taldrikut saab täitsa vabalt pesta vee ja seebi ja lapi ja (hamba)harjaga.
                Vana värvi/laki eemaldamist hõlbustab kuumaõhupuhur (juukseföön ja tubane soojapuhur ei kõlba), siis saab aluspind kaapimisel vähem kahjustusi.
                VEF RADIO skeem ei sobi, kuigi lambid on samad. kedambarai antud link on täiesti toimiv. Kui sul ei ole installeeritud elektroonikaga tegelejale hädavajalikku .djvu failide vaatamise plug-in, siis see on omaette teema.
                  Vs: Kantata-203
                  Nojah Radio Vef on siis selline isend: http://www.radiopagajiba.latbs.lv/VEF/vefradio.htm ja su kantata peaks olema selline: http://www.radijoimtuvai.lietuvoje.n....php?did=20312 Nuppude paigutus on küll sarnane. Pole sellise pilguga vaadanud neid vanu riistu, aga võib ehk olla, et konstruktsioonilt olid samadesse aastakäikudesse mahtuvad pillid kõik üsna sarnased.
                    Vs: Kantata-203
                    heh, OT ja läbu:
                    "Otsin mersu käiguosa skeemi. Äkki fordi oma sobib? Rattaid on sama palju, käigukang on samas kohas ja üldse on suht sarnase paigutusega auto."
                    k.
                      Vs: Kantata-203
                      skeem sobib,tegu oli unifitseeritud mudeliga ja toodeti erinevate nimede all paljudes tehastes.erinevus võib olla ainult üksikute takistite/kondensaatorite nominaalides.
                        Vs: Kantata-203
                        TeeTL, Vahesagedusvõimendil ma tahan selle varjestusi pesta. Varjed on mustad mitte sisu, Iga suugus tahma ja sodi, varjestuste välja nägemine on tähtis mitte selle sisu, et ta ka näeks välja nagu uus. Värvi maha kraapimisel on mul oma viis, kui puutööd tunned, siis peitel ja liivapaber kätte ja värvi kraapima.
                        Mitte ei ole nii et töötab ja näeb välja nagu "TAHMA-TOOMAS"
                          Vs: Kantata-203
                          oleneb mille jaoks skeemi vaja läheb... kui algajale punkt-punktilt ülekontrollimiseks, siis on õigest skeemist rohkem kasu.
                          Antud juhul vist pole jah rohkem vaja, kui puuduvate lampide asemele õiged leida.
                          Esmalt postitatud RaunoK poolt
                          TeeTL, Vahesagedusvõimendil ma tahan selle varjestusi pesta. Varjed on mustad mitte sisu, Iga augus tahma ja sodi, varjestuste välja nägemine on tähtis mitte selle sisu, et ta ka näeks välja nagu uus.
                          Varjete plekid "istuvad" plaadil olevate pulkade otsas ja plekist välja stantsitud aasad on surutud ümber pulkade. Lahtivõtmiseks kas kangutad aasad natuke lahti, või joodad pulgad plaadilt välja (kui nad on plaadi külge tinutatud, mitte pressitud).
                          peitel??? pole vist kindlamat võimalust puitu sügavalt kriimustada, aga nojah - peaasi et ise tööviisi ja tulemusega rahul oled...selle aja peale peaks ilmselt töö juba tehtud olema.
                            Vs: Kantata-203
                            Kas see on normaalne, et toitetrafo primaarmähise takistus on umbes 30 oomi .
                              Vs: Kantata-203
                              Alalisvoolutakistus (oommeetriga mõõtes saadav) võib küll sinnakanti olla.
                              Selle järgi näiteks võimsust või voolutugevust arvutada ei saa.
                              50Hz puhul lisandub induktiivtakistus, see siis palju suurem.
