Probleem kidravõimu "drive" sisendiga.
    Tervitus!
    Sai ehitatud selline kidravõim:
    http://www.sugardas.lt/~igoramps/art...matic_mod2.gif
    Skeem võetud siit:
    http://www.sugardas.lt/~igoramps/article27.htm
    Võimendi clean kanal, ehk siis sisend peale esimest eelvõimu lampi, töötab perfektselt. Heli on tugev ja jõuline, tämbriplokk töötab ka üsna ilusti. Samal ajal on esimene "drive" sisend lülitatud maasse, nii nagu olema peabki.
    Probleem:
    Esimese "drive" sisendi heli on väga kole. Kostub nagu pudin ja sahin. Heli on jõuetu ja bassi eriti pole. Ja seda "drive" poteka ükskõik mis asendi puhul. Tämbriplokk käitub ka väga imelikult. Keskmiste nupp hakkaks nagu bassi reguleerima ja teised üldse eriti ei tööta.
    Skeem on mitu korda üle kontrollitud, vigu ei tohiks olla. Eelvõimu lampe olen igatpidi ümber tõstnud, ikka sama jama.
    Oskab keegi aidata, mida võiks mõõta või üle kontrollida.
    Vs: Probleem kidravõimu "drive" sisendiga.
    Esmalt postitatud ats poolt
    Kangesti selline tunne, et läheb genereerima?
    Ossiga oled vaadanud, mis toimub?
    Võimendust on eelastmel kokku muidugi ohjeldamatult. Ma saan aru, et kitarrivõim ja overdrive, aga on seda ikka niipalju vaja?
      Kahjuks pole oss'i käepärast. Jäin lootma, et äkki on skeemi sisse kirjutatud mõni viga. Või äkki mõni suurema tähtsusega komponent vigane.
      Võimenduse kohta ei oska eriti midagi kosta, nii on kidravõimud enne käinud ja käivad arvatavasti tulevikus ka. Tahaks natukenegi rock'ilikku moonutust saada, selle surina ka plärina asemel
      Siiski peab viga jääma R2-he ja P1-e vahele, ehk kõik mis on esimese lambi ümbruses. Sealt edasi töötab kõik normaalselt. Mida võiks veel testriga mõõta. Pingeid anoodil ja katoodil ? Või äkki rahustaks mõnede nominaalide muutmine asja maha ?
        C3 on terve ?
        Lase prooviks C9 ja C10 lahti , võimendus peaks veidi vähenema.
        Äkki oled pannud need kaks sisendpesa liiga lähestikku. Ühest teise ülekkostvus ajab asja genereerima.
        Võid prooviks lahti lasta ka c13.
          C3 on korras.
          Ühendasin lahti C9 ja C10 - märgatavat muutust ei toimunud.
          Kui C13 lahti ühendasin, läks sound veidikene paremaks, kuigi muutus oli üsna minimaalne.
          Sisendi pesad ei tohiks üksteist segada, kuna sarnane prototüüp on juba edukalt töötanud.
          Kirjeldan heli lähemalt. Heli on nagu katkendlik ja väga puine "kuiv". Kerge feedbacki foon on kõrgetel sagedustel mõlemal sisendil, aga see kaob kui pilliga võimust kaugemale minna ja ei sega mängimist. Midagi peab seal esimese lambi juures konkreetselt valesti olema. Kui sellest abi on, võin proovida lindistada. Kaldun arvama, et viga pole genereerimises.
            Viska prooviks üks aste vahelt ära .C12 ühenda 1 astme väljundisse,c11 lase lahti.
              ...Midagi peab seal esimese lambi juures konkreetselt valesti olema...
              Milline on eelastme trioodide alalisvoolureziim - pinged katoodil, anoodil, anoodtakistil (anoodtoide)?
                vaata hoolega skeemi!
                  Esmalt postitatud humax poolt
                  Äkki valgustad.
                  Või olen ma piisavalt uimane.
                  Massid valesti ?
                    Homme katsun kõik asjad ära mõõta ja Martinj varianti katsetada.
                    Mainin veel selle ära, et anoodpinge on mul 280V või natuke rohkem , 330V asemel. Kasutusel TC-180.
                    Otsisin skeemilt humax'i viidatud viga, aga ei leia seda mitte.
                      Anood pinge peab kohe kindlasti olema etteantud suuruses.Vahe ligikaudu 50V on liiga suur. ja vaata skeemi seal on takistid R 5 JA R 39 märgitud väikese tärniga ja see tähendab seda, et need suurused valitakse häälestuse käigus ja need on antud mingid lähedased suurused.Nende suuruste muutmisega muutub nii sageduskarakteristika ja lambi võre tööpunkt. Esialgu võid RC filtri R4C13 üldse vahelt ära võtta.See on mõeldud sageduse korrektsiooniks. Ilmselt on viga selles, et esimene lamp ei tööta. R39( näit 100k )ja (R5 500k)asemele pane seade potekad anna esimesle võrele mingi madala nivoooga helisagedus signaal , kas või CD mängijast signaal ja potekate keeramisega leia õige tööpunkt, millal lamp avaneb ja ilma moonutusteta tööle hakkab. Veel kontrolli et kõik ülekande kondekad oleksid õigete suurustega, mahtude osas. C3 ei määra seal midagi, sest on anoodi puhvriks ja pinge kõikumise kompenseerimiseks. Lambi reshiim on vale ja tee kindlaks tagantpoolt ettepoole liikudes astmete kaupa, kumb trioodi pool juba paigast ära on. El 84 asemele võid proovida 6P15P on parema kõlaga kui 6P14P, või veel parem 6P6S.Saad märksa parema kõla.Seda hiljem kui muu osa on paigas. Mis mürasse puutub kui probleem tekib siis peab olema ühe punkti maandus, nii võredelt tuleva kui ka katoodidelt tuleva maanduspunktide detailidel.Mitte aga suvaline teostus.
                      viimati muutis kasutaja humax; 08 August 2007, 12:52.
                        Skeem on trükkplaadi peal, niiet maanduspunkte eriti muuta ei saa. Sama käib lampide kohta. Oktaalsokkel plaadile ei mahu. Müra mind selle võimu juures ei häiri. Oluliselt vaiksem kui mõni firma võim. Samuti olen 6p14p-dega rahul, mille asemel lähevad varsti EL84-d.
                        Kas mõnest tööstuslikust vene seadmest ei leiaks trafot kõrgema anoodpingega? TC-180st rohkem ei pigista. TC-270 on juba liig.
                        Ajaks anoodpinge paika, siis hakkan tärnidega väärtusi muutma.
                          Osades vene must-valge telekates oli TC 200-2 ,selle abil saab 320V.Suurus ja kaal on sama mis TC 180.
                            Kurtsid, et Sul ossi pole.
                            Palun http://shmelyoff.nm.ru/
                            Käib helikaardiga.
                            Vajalikud proovikud tuleb vaid teha ja olemas.
                            Asja täpne kirjeldus ka selle aasta radio numbrites.
                              Millised on edusammud? Pinged mõõdetud?
                              Puudujääva anoodpinge saamiseks võid kasutada mõnda pisikest lisatrafot, mis suudab ~30-40V ja ca 100-150mA anda. Ei ole stiilne lahendus, aga pääsed toiterafo ümbermähkimisest (vähemalt esialgu)
                              Mina ka ei leia.
                              Humax ehk ei pannud tähele, et jutt käib kitarrivõimendist, mille skeemilahendused erinevad oluliselt Hi-Fi lampvõimu omadest.
