6P6S SE Stereo
    6P6S SE Stereo
    Nagu lubatud, puhume siin juttu vast valminud SE stereo võimendist 6N9S+6P6S lampidel.Kasutatud siis järjekordselt vene päritolu detaile ning trafosid.Toites siis seekord vana-hea TS-170 jõuallikas ning väljundtrafona seekord ei midagi erilist: TV3-1-9.Skeemilahenduse väljatöötamisel oli mõttes kasutada võimalikult vähe detaile ning võimendusastmeid.Ühesõnaga ülim lihtsus, mis teeb skeemi järgitegemise isegi algajale lihtsaks.Oma parameetritelt sobib riistapuu kasutamiseks keskmisesse elutuppa.Isiklikult kasutan firma Laney kõlareid, tüüp CT15.Üks eksemplar oli kaasas ka selle aasta kokkutulekul, kes mäletavad
    Võimendi parameetrite määramisel selgus tõsiasi, et talle meeldib just 8R koormusel mängida.Sellisel koormusel arendas võimendi 2,5W@1kHz(sisendpinge 0,775V nimivõimsusel) kanali kohta ning omas sagedusriba 82Hz...51kHz@-3dB@1W.Nimivõimsusel langes ülemine sagedusriba kuni 22kHz-ni.Allapoole 82Hz kukkus signaali amplituud väga järsku:50hz peal oli see juba u. -10dB.Samas madalatel sagedustel hakkas trafodelt kostuma kolinat.Nähtavasti oli pressklamber järgi andnud jootmise ajal(trafod on joodetud tekstoliit-šassiile); selle vea parandasime superliimi paari tilgaga
    Iseenesest võimendi on mulle vääga meelepärane.Toitemüra, vilesi-susinaid pole kõlaritest kuulda(mürapinge lahtise sisendi korral ca. 800uV, vajab veel täpsustamist kuna sisendpesa pole veel oma kohta leidnud šassiil).Skeemil toodud maandused on kokku viidud ERALDI juhtmetega toiteosas maapunkti(asetseb šassiil).Kõik JACKid on plastikkestaga, et mitte tekitada nn. "maasilmuseid", mis tekitaksid lisamürasid.
    Võimendi hetkel asetseb endiselt ühel eelpool mainitud kõlaritest, kuhu ta sai paigutatud proovikuulamise eesmärgil pea kaks kuud tagasiKogu seade siis on valmistatud kahepoolselt folgeeritud tekstoliidist, üksikosad kinnituvad jootmise abil kestale(trafod on kõik kesta sisesed, analoogselt 6P3S SE projektile).Valmistamatta on veel tagapaneel ning põhjapaneel.Pilte praeguses seisundis olemise kohta saame lähipäevil(kaamerat endal pole, peab laenama).
    Skeemijupi leiab allkirjas toodud lingilt...
    PS: Skeemilt on puudu üks kondensaator(0,47uF 100V): see ühendub ühe küttejuhtme ja ühise maanduspunkti vahele(likvideerib kütteahelas tekkivad häired).
    viimati muutis kasutaja Cheopps; 28 October 2007, 21:33.
    Projektide pildid
    Vs: 6P6S SE Stereo
    6P9S asemel on 6N3P ju.
    Oled sa võrrelnud 6P6S ja 6P1P? On neil suur vahe?
    Kas pole plaanis TV3-1-9 asendada millegi paremaga?
    OT. Endal on plaanis valmistada 6P1P ja TV3-1-9 klapivõimendi (praegu on 6J52P-dega, aga need liiga pirtsakad - kipuvad käivitamisel vilistama ja mikrofonieffekt on liiga suur). Skeemi andis üks Vene foorumi kasutaja, tema soovitas tingimata 6P6S, kuna see pidi märgatavalt parem 6P1P-st olema.
    PS Ega sul neid klemmiplaate üle ole?
    Kolakoguja
      Vs: 6P6S SE Stereo
      Ootot!Kle sa vales kataloogis uurisid
      See on õige skeem.
      6P1P-EV peal olen teinud ühe kitarrivõimendi.Vääga sant lamp.Võin rahulikult öelda, et analoogsusest pole siin miskit juttu!
      Trafosid ei ole plaanis vahetada.Minumeelest väga normaalselt töötab ning see projekt oli niisuke säästurežhiimis läbi viidud.Hetkel koondan jõude 811A SE Stereo projekti peale.Seal juba enda keritud trafod mängus...
      Neid klemmliiste pole juba ammu näinud
      Projektide pildid
        Vs: 6P6S SE Stereo
        Saaks veel lihtsama ja parema skeemi kui visata välja R4 R6 C4 C5 ja asendada patareiga. Sama saaks teha ka lõpulambiga kui 14V patareisid normaalses suuruses saada oleks.
          Vs: 6P6S SE Stereo
          Esmalt postitatud moi poolt
          kui palju voolu ei võta, saab ju kahe 7,2-se liitiumakuga hakkama.
          kuigi parem lahendus oleks ilmselt tavaliste pulkade pakk, siis saaks
          ka lihtsamalt laadida.
            Vs: 6P6S SE Stereo
            Kui lampi võrevoolu režiimi ei aja ja kondekad on korralikud ei võta üldse voolu ja pole siis ka vaja laadida.
              Vs: 6P6S SE Stereo
              aga kas erinevatel patarei- ja akutüüpidel võib olla ka miski erinev mõju
              helile? iseenesest on pliiaku ja liitiumioonaku üsna erinevad elukad, igasugu
              erinevatest patareitüüpidest rääkimata. kui liitiumaku kõlbab ja voolutarvet
              eriti pole, siis telefoniakudest saab ilusa ja väikse pingeallika küll.
                Vs: 6P6S SE Stereo
                Põhimõte on selline, et võres kasutades ei tekki voolu ja kasutatakse liitium patareisid. Parimad on arvuti BIOSi/kella patarei/aku sarnased, milledel jootmise klemmid küljes. Katoodis kasutatakse metallhüdriid akusid ja seal pannakse nad nn. pideva laadimise režiimi.
                Mõju helile on tunduvalt väiksem kui elektrolüütidega RC ahelel, kuna igasugusel patareil/akul on piisavalt väike sisetakistus.
                  Vs: 6P6S SE Stereo
                  No see "aku-valgustusvõrk" tüüpi skeemilahendus on ka nii ja naa lähenemine.Akul pinge ajapikku langeb.Sellest ka režhiimide paigast minek(aku võrepeal).Katoodiahelas aku kasutamine oleks otstarbekam.Samas võib kasutada ka fikseeritud eelpingestamise skeemilahendust kuid see ajab skeemilahenduse keeruliseks...Üldiselt ise ei poolda akude kasutamist eelpingestusel.Põhimõtte küsimusNing skeemilahendus on juba piisavalt lihtne ning kättesaadavatest osadest kokku monteeritav mõne päevaga.
                  Projektide pildid
                    Vs: 6P6S SE Stereo
                    Kui suur on voolu tarve võimendil anood toite sekuntaarmähiselt?
                      Vs: 6P6S SE Stereo
                      Esmalt postitatud RaunoK poolt
                      Sekundaarilt ca. 90mA.Kogu võimendi peaks tarbima ca. 50W vooluvõrgust.Jah toitetrafo võiks teoreetiliselt olla keritud TS-70 südamikule, kuid sel korral eelistasin kasutada kasutult seisvat teleka trafot...ühesõnaga ei viitsinud kerimispinki kurjaks ajada
                      Projektide pildid
                        Vs: 6P6S SE Stereo
                        Veel pilte leiab allkirjas olevalt lingilt.
                        Nagu näha on asi endiselt lõpetamatta
                        Projektide pildid
                          Vs: 6P6S SE Stereo
                          Esmalt postitatud pupsik46 poolt
                          Miks on vaja klapi võimule väljundtafot? Tunduvalt kvaliteetsema võimu saab ilma väljund trafota ja lampidel 3x 6H1P või kui on võimalus siis veel parema saab lampidel 3x 6H8S. Sellel teemal on siin foorumis juttu olnud ja on ka link skeemide kohta. Pole mõtet kasutada mingit trafot, kui on võimalik teha seda ilma trafo sidestuseta. Pealegi on see trafo nii nagu on. Mis 6P1P JA 6P6S kasutusse puutub, siis on vahe suur ja seda just kõla suhtes.
                            Vs: 6P6S SE Stereo
                            Esmalt postitatud humax poolt
                            Sorri OT eest.
                            Mine nüüd võta kinni - mõni väidab, et ilma väljundtrafota ei kõlba kuskile, mõni aga kiidab OTL. Kuna väljundtrafota võimu pole kuulnud, siis ei oska kommenteerida, TV3-1-9 on muidugi kõnts. 6N1P asemel äkki 6S19P?
                            6P1Pga sai äraproovitud, kuna väljundtrafo ei sobinud, siis lammutasin ära. Aga vingelt sinakalt "põles".
                            Kolakoguja
                              Vs: 6P6S SE Stereo
                              Sorri OT eest.
                              Väljundtrafota ehk OTL puuduvad trafoga kaasnevad iseloomulikud moonutused.
                              TВЗ 1-9 -ga tuleb veidi vaeva näha :
                              1.Hangi läbipõlenud vms.sama trafo kuumuta ca +100C -ni ,eralda I osa E -st ning eralda plekid üksteisest.
                              2.Samuti kuumuta moditav trafo ja eralda ainult I-osa E-st(plekipakk las jääda kokku)
                              3.Lisa ükshaaval E ja I plekke juurde kuni poolialuse täitumiseni(Nõukaajal laoti neid plekke suvaliselt ja kiiruga nii,et peaaegu alati oli plekke vähem)
                              4.Järgmisena aseta I ja E vahele ca 0,1mm paksune dielektriline paber.Aseta plekipaki metallkate tagasi.
                              5.Nüüd aja küünlaparafiin kuumaks mingi nõu sees ja uputa trafo sinna sisse.
                              Peale 10-15min "keetmist" võta trafo välja ning kinnita kruustangide vahele jahtuma (mitte väga tugevasti pingutades ,E vastu I -d surudes ja soovitav kasutada kruustangipõskedel kummi katteid).
                              6.Peale ca tunniajalist jahtumist on trafo kasutuskõlbulik.
                              Trafo omadused paranevad märgatavalt(kohati lausa uskumatult).
                              Õhupilu olen praktika käigus katseliselt määranud ja 0,1mm on küllaltki optimaalne(olgugi,et räägitud on 0,01mm alates)
                              Olen proovinud ka igasugu vaikude seguga keeta aga tulemus on ikkagi ligilähedane nagu hariliku küünlaparafiini puhul.
                              Kui ei viitsi lammutada ega pole teist-kolmandat trafot käepärast siis ainult trafo läbikeetmine parafiinis muudab samuti oluliselt trafo omadusi paremuse suunas - alumine sageduspiir langeb kuskil 30Hz kanti.Muidugi raud võiks parem olla.
                              Proovige järgi ja te ei kahetse!
                              6П1П pole suurem asi.Humax viitas millistega saab head tulemused.Jalgratast pole mõtet leiutama hakata.Üks hea vene lamp on muidugi veel millega saab suurepärase "ongaku" kuularitele - 6H7C
                              6C19П on kuularite võimendamiseks ilmne raiskamine IMHO.
                              Nüüd läks kuularitejutuks üle pagan võtaks...
                              Samuti OT aga võibolla kellelegi midagi kõrvataha panna
                              PS.Pole see TВЗ väga saast midagi.Tuleb vaid endal lõpetada see töö mis tehases tegemata jäeti või tehti sitasti!
                              Teema juurde:
                              Minu arvates tasub kaaluda katoodahelas akut siis kui "raud" on kah lõpus vägev
                              ning loobudes üldse sidestuskondest - muidu ei tule arvatavasti loodetud effekti...IMHO.Elame -näeme .Omal samuti käivad järgmise projekti juures "akuluulud "juba.
                              Edu tegemistes!
                              viimati muutis kasutaja maaalune; 22 November 2007, 18:41.
                              Kõik meeldiv tuleb lambist...
