6P6S SE Stereo
    Vs: 6P6S SE Stereo
    OT jätkub, äkki mõni mode saaks antud teemasse mittepuutuva jutu eraldi topicusse ülekopeerida?
    Kahjuks on ainult 2 TB3 1-9 väljundtrafot, niiet plekke juurdepanna ei saa (juhul kui keegi ei taha annetada ühte trafot). On küll olemas teistsuguseid väljundtrafosid, pole kindel, et neil on sama raud.
    Rumal küsimus, kas paber tuleb panna täies pikkuses E ja I vahele, või ainult E keskmise otsa ja I vahele?
    6H7C on endal olemas, äkki viitsid skeemi visata?
    Miks on 6C19П klapivõimendi ehitusel raiskamine?
    Kuna lampidel klapivõimendi on minul momendil aktuaalne teema, olen proovinud mitut sorti lampe (6Z52P, 6P1P, 6S45P, 6JE5P). Praeguseks olen pidama jäänud 6Z52P, kui kõrvale kõige parem.
    Kolakoguja
      Vs: 6P6S SE Stereo
      Ja palun!Stabikas/delay ei ole obligatoorne ,kuid soovitavalt võiks olla!
      6C19П vajab juba suurema gabariitvõimsusega ja erineva näivtakistusega trafot kui ülalnimetatu,et saavutada head tulemust.
      Milleks jupitada? Kogu pikkuses ikka.
      Samal Sergejevi saidil väidetavalt hea klapivõim veel 6Ж51П peal.Väidetavalt pole mikrieffekti.
      PS.Riputasin selle lingi "Lampvõime" alla.Muidu risusta siin teise mehe teema ära!
      viimati muutis kasutaja maaalune; 22 November 2007, 21:45.
      Kõik meeldiv tuleb lambist...
        Vs: 6P6S SE Stereo
        Lambiga 6Ф3П skeemis standardset TB3-1-9 kasutades andis alumiseks sageduspiiriks 40Hz, praktiliselt ilma languseta veel. Analoogilised Hammondi SE trafod näiteks on deklareeritud 100 Hz alates.
          Vs: 6P6S SE Stereo
          http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...t=28586&page=2
          - saavutasin sellised mõõtetulemused.
          30Hz -ist allapoole kukub juba trastiliselt - raud piirab!
            Vs: 6P6S SE Stereo
            No nii!Teeme väikese upitamise selle projektiga.Otsustasin väljundtrafosi pisut modida(pisut).Võtsin nad täna võimendist välja ning mudisin lahti.Huvitav on see, et kummalgi trafol oli I plekke ainult üks puudu.Õnneks kapis oli sama parameetriga plekke olemas ning lisasin need pakki ja pitsiga kinni.Seejärel viskasin poti pliidile ja sauh karbitäis jõuluküünlaid sisse(punaseid) ning õndsal hetkel leotan trafosi ses supis.Vaatame, mis välja kukub...
            Projektide pildid
              Vs: 6P6S SE Stereo
              Minul oli "keedumaterjaliks" roheline ja punane mingid suvalised metallkarbis aroomiküünlad... Novalux - ist.Tuba oli nädal aega imalat jasmiinipeeru täis .Plekkkarbid läksid ühe teise projekti toroididele kateteks .Sellele kõigile vaatamata tasub vaev ennast ära.
                Vs: 6P6S SE Stereo
                surnuaiaküünlad peaks vist puhtad ja haisuta olema,
                seal ei hoolita haisust.
                (ise olen hetkel teist kuud sahara külje all ja igatsen väga se saundi taga)
                  Vs: 6P6S SE Stereo
                  Homme ise maale sõitu orgunnimas ning üritan naturaalset taruvaiku saada tuttava mesiniku käest.Sellega peaks proovima
                  Projektide pildid
                    Vs: 6P6S SE Stereo
                    Paluks paar sõna 6P6S ja 6F3P võimude võrdlemise koha pealt. Seda teemat lugedes tekkis endalgi huvi oktaallampi proovida. Mingid 58 aasta eksemplarid vaatavad sahtlist vastu. Seisukorda muidugi ei tea.
                      Vs: 6P6S SE Stereo
                      See 6P6S on nagu kuulsa 6P3S-i väiksem vend. Viimane oli kümneid aastaid nõukaterritooriumil absoluutne tipp (kuigi 1936. a. väljatöötlus). Temast tehti pea identne kloon: 6P1P üheksajalgse variandina. Tõenäoliselt seetõttu, et äkki ilmus 6P14P (kõvema tõusuga, aga ebastabiilsem), jäid need mainitud nagu pisut kõrvale.
                      Kui nii vanu (stalini korra aegu toodetud!) olemas on, siis kahtlemata tasub proovida.
                      6F3P on ikka brezniviaja upitis, ilmselt millegi jäljend.
