Sümeetriline RIAA MM võimendi
    Siia oleks oodatud ideed sümeetrilise RIAA MM võimendi väljatöötamise jaoks.Asja mõte on muuta plaadimängia(MM helipeaga) kogu audorada sümeetriliseks ning kasutada seda spets RIAA võimendiga.Plaadimängia ümberehitus on paratamatu kuid sellest tulenevalt vähenevad mürad(magnet- ning elektriväljadest põhjustatud) tunduvalt plaadimasina ning RIAA vahel.
    Mõned skeemilahenduslikud mõttevälgatused hetkel arvutis formeerimisel...kuulame ennem teadurite juttu pisut
    Projektide pildid
    Vs: Sümeetriline RIAA MM võimendi
    Näiteks:
    Aga seal muide rida: The fact is, you get better noise performance when you connect the cartridge in single-ended fashion.
      Minu idee on ühendada helipea sümeetriliselt(nagu seda on "korralikud" mikrofonid) juba plaadimängias eneses(e. siis plaadimängia audio kaabeldus tuleb ümber ühendada spetsiaalselt just selle võimendi jaoks) ning sealt edasi tuleks sümeetriline RIAA võimendi.
      Projektide pildid
        Kas juhtmesse tulevad mürad on kodutingimustes tõesti nii suured ? Pole ise nagu täheldanudki. Grammari ja korrektori vahelise juhtme võib ju jätta väga lühikeseks.
          Esmalt postitatud Cheopps poolt
          Ma olen ka arusaamisel et nii peaks müra väiksem tulema aga Stereophile viidatud artikls on vastupidi kirjas. Huvitav miks?
            Ju siis on juttu mõnest teisest mürast.
              Tegelikkuses tuleb asi ise ära proovida.Ning seda ma ka teha üritan.Aaga krt lampe läheb maru palju vajaHetke seisuga olen planeerinud 6 kaksiktrioodi stereo variandi kohta.
              RIAA võimendit lampidel ei saa paigutada eriti lähedale plaadimasinale, kuna eralduv soojus võib ai-ai teha vinüülidele...Jääme siiski eraldi asetseva kasti juurde...
              Projektide pildid
                http://www.tubecad.com/2007/09/blog0120.htm
                või
                http://www.soton.ac.uk/~apm3/diyaudio/rtp3c_s.gif
                või
                http://vacuumstate.com/schematics/rtp3a_s.gif
                passiiv LCR:
                http://digilander.libero.it/paeng/inductive_riaa.htm
                viimati muutis kasutaja moi; 12 m 2007, 10:13.
                  See asi nüüd küll nii kriitiline ei ole. Esiteks ei kasutata eelvõimus palju kuumust kiirgavaid lampe, enamasti käib plaat ringi mängija suletud kaane all (kui vähegi plaadist hoolid), mis isoleerib väliseid mõjusid ja ilmselt ei paiguta võimendit sinna grammari kaane alla, nii lühikesed need juhtmed nüüd ka ei pea olema. Võimendi kast peab küll eraldi asetsema, olen nõus ja soovitavalt toiteosa veel võimendist endast ka eemal ning plaadiriiulist võiksid lambid tõesti veidi eemal paikneda (et lampe mitte katki teha)
                  Senise kogemuse põhjal lampidel RIAA võimuga 0,5m kaablitega helipea->RIAA ei ole ebasümmeetrilise signaali puhul küll olulisi mürasid õnnestunud mõõta. Veidi võitlemist on olnud võrgumüradega, lahenduseks on kütta alalisvooluga ja maandada tuleb üks kütteliini otstest (vaiksem tundub "+" otsa maandamine). Klassikaline П-kujuline LC filter anoodtoites ei tekita nii väikeste voolude juures probleeme.
                  Arvan et signaali sümeetriline ülekanne muutub oluliseks 10+m kaablite puhul madalate signaalinivoodega, grammofoni juures vaevalt et nii pikki traate kasutatakse.
                    Täpselt nii. Korraliku varjestusega kannatab balanseerimata ühendus meetri ära küll. Piisav, et lambid vinüülplaati üles ei sulata
                    Pealegi vinüülist tuleb juba piisavalt palju raginaid, et väikest piskut häiret tähele panna on võimatu. Suur töö ei pruugi lihtsalt ennast hiljem tagasi maksta.
