Impulss toide lamp voimule
    Vs: Impulss toide lamp voimule
    Kui proto juba olemas, mis siin enam mõelda...
      Kaevades nats oma prahi hulgas,leidsin ka posu neid impulsikaid.Nii et enam polegi neid nii väga vaja.Vaatasin üks oli isegi mingi välismaa oma.Pinged minu leitutel olid ikkagi paraku alla 200V.
        Esmalt postitatud Henzzman poolt
        Kui impulssbloki sekundaarpool on võrgupoolest galvaaniliselt täiesti eraldatud, siis saab nende blokkide väljundeid ju ühendada jadamisi. Näiteks 130+130=260V ja see pinge sobib enamusele väiksematele võimudele anoodtoiteks. Telerite toiteblokkide skeeme peaks kergelt leidma, tasub asja uurida.
          Telekate toitekate skeeme mul on raamatutes küllalt.Jadamisi ühendades tuleks jh sealt päris head pinget.Nt minu Rekord 355 lambika hääleplokki peaks küll tööle niiviisi saama.
            Aga kui natuke modida, annab ehk olemasolevatest ka vajalikud pinged kätte saada, nagu siin on tehtud:
            http://www.qrp4u.de/docs/en/tube_smps/index.htm
            Head susserdamist !
              Läheb ka lampvõimendite toiteteemasse: mul on selline küsimus, et läbi alaldi saab 220VAC * sqrt(2) = ~310VDC, kui lamp tahabki ~310V anoodipingeks siis võib kasutada ju ilma transformaatorita ? Või ei või?
                Ilma transformaatorita pole sul galvaanilist eraldatust võrgust.
                  Milleks see hea on?
                    Lihtsas keeles tähendab see omadus seda,et trafost väljatulev pinge on täielikult eraldatud võrguosast primaarmähisest.
                      Vat nüüd tuli meelde,kus seda impulsikat saaks ära kasutada võimenduse suurendamise huvides.Tuli mõte panna oma Estonia Stereo lambikasse impulsikas.Selle ruumi arvelt,mis vabaneb,saaks võimendust või kanalite arvu tõsta paari lambikesega või nii.
                        Kuidas selle inglise keelne nimi on muidu? Googeldasin impulse generatorit, impulse power jms. kuid vastused tundusid suht hägused.
                          Proovi äkki switching power supply vms.
                            Õigem oleks kasutada otsingus lauset :"switch mode power supply for tube amp"
                            Väheke otsimise kergendamiseks selline: http://diyaudioprojects.com/Tubes/12...eamp/index.htm
                            lahendus.Kasutusel ligilähedaselt sama skeem kuularivõimus.Lihtne valmistada.Peab arvestama paigutusega ,võimalusel teha sama geograafiaga trükkplaat ja vältima igasuguseid "antenne" ,muidu on lambiväljundis jube kompott kui ossiga vaadata.
                            Isiklikult olen vanakooli "õigeusklik" ,ehk siis kolakate trafode fänn
                            Ei hakka pikemalt peatuma miks võimsamates võimudes ise selle SMPS -iga jännata ei soovi...Jäägu see pigem huvilistele kodutööks!.Igal lahendusel omad plussid ja miinused!Lihtsamates eelastmetes ja mõnevatistes võimsusvõimendites SMP küll suht sobilik - eeldusel ,et korralikult filtreeritud
                            Kõik meeldiv tuleb lambist...
                              IMHO ei ole koduvõimudes SMPSil kohta. Töökindlus on väiksem ja mürasid rohkem. Arvestage seda, et kui SMPS tagasiside vedru välja viskab, võivad kõlarid maha kärsata.
                              Trafoga on lihtsam ja vähem mürasid on ka.
                                Esmalt postitatud KaruTEC poolt
                                Oled teinud/katsetanud või on see mu-tu info? Toitel peab teadagi asjakohane filter alati olema, kõrgematel sagedustel kui 50Hz on seda oluliselt väiksem vaev teha. Räägime siinkohal teadagi lampvõimudest (nõustun, et suurematesse solid state võimenditesse impulsstoide pole parim). Kenotronlambi töökindlust loetakse tundides, samas kui impulsstoites kasutatava elektroonika iga arvestatakse kümnetes tuhandetes tundides, kumb siis töökindlam on?
