Teeme ise trioodi
    Teeme ise trioodi
    Nii lihtne see ongi
    http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=EzyXMEpq4qw
    viimati muutis kasutaja Scott; 21 May 2013, 00:07. Põhjus: uus link
    Vs: Teeme ise trioodi
    OMFG
      Mnjah. Kui seda vaadata, siis tuleb sõnu sööma hakata - polegi kodustes tingimustes lampide tegemine ja remont nii võimatu. Mees on tõsiselt ajusid liigutanud kõigi nende seadmete valmistamiseks. Osa tunduvad küll poolenisti tööstuslikud olevat. Müts maha!
      Salvestasin selle video lausa kõvakettale, sest selliseid fanaatikuid näeb tänapäeval üliharva.
      Harjutamine teeb harjutajaks.
        Hull vend jah. Krt kuidas ta lõpus freespingi taga oli, see on nagu õppevideo - ohutustehnika puudumise kohta
        Tegelikult ei mahtunud mulle üks asi pähe. Tüübil olid rakised, värgid, põletid... aga plekki (huvitav, mis materjal see oli ? molübdeen ? teadjad, kommentaarige !) ..plekki lõikab taskunoa kääridega.
          Esmalt postitatud KaruTEC poolt
          Tegelikult ei mahtunud mulle üks asi pähe. Tüübil olid rakised, värgid, põletid... aga plekki ..plekki lõikab taskunoa kääridega.
          Kuivõrd film oli küllaltki hästi tehtud - operaatoritöö ja montaaž - siis sisetunne kaldub seda episoodi pidama filmitegijate ideeks. Eesmärgiks oleks siis tekitada vaatajas kohe algul mingi nihestatud emotsioon - lasta tal oodata nalja (no kes siis ikka taskunoaga tõelist lampi teeb!) või siis lihtsalt rõhutada seda, et tegemist on tõeliselt koduste oludega.
          viimati muutis kasutaja Scott; 21 May 2013, 00:05. Põhjus: õ = õ
            Esmalt postitatud TeeTL poolt
            See, et mul toas genekas, kolvid, testrid, toitekad on-OK, kodused olud. Aga treipink, punktkeevitus...
            viimati muutis kasutaja W@ldur; 14 January 2008, 08:49.
              Ega see nüüd kõige tavalisem kodu polnudki, vaid hoopis kõrgete teadmistega meistri ja oma ala fanaatiku tööruum. Paljud töövahendid ja tööpingid olid tal omal tehtud ja spetsiaalselt vastavaks tegevuseks kohandatud. Punktkeevitus agregaat ei ole nüüd mingi ime töökoja nurgas, omalgi isetehtud versioon sellist sorti masinast olemas. Kõige raskem ja vastutusrikkam ettevõtmine ongi minuarust just nende klaaskolbide töötlemine, venitamine ja lõikamine ning need oskused ja kogemused ei tule päevade, ega kuude möödudes, vaid pikkade aastate vältel, pidevalt vastava alaga tegeledes. Loomulikult olid taskunoa käärid filmilõigus just efekti lisamiseks, muidu teisel ajal see meister vaevalt neid metalli lõikamiseks kasutab aga mine tea ka veel. Minu poolt ka müts maha selle suurmeistri ees!
              Jään ootama veel humax`i kommentaari kogu loole.
                On vast mõnel mehel viitisimist tegeleda. Imelik ainult, et kogu selle töö tulemus oli kesklaine vastuvõtja.
                Profide tehtud see video kindlasti ei ole, väga hüplik ja heli oli ikka täitsa amatööri töö.
                  Esmalt postitatud Max27 poolt
                  pole sealgi midagi ületamatut; kunagi ammustel aegadel oli see vähemalt meie klassis justkui moehaigus - ilmtingimata pidi peaaegu iga poiss ise kodus gaasipliidi peal klaastorusid painutama või mõne klaaskolvi loperguseks sulatama. Enamaks kui torude kõverdamisks gaasipliidi kuumus siiski ei ulatunud, klaas küll pehmenes, aga ei sulanud.
                  Selle meistrimehe töövõtted ja abivahendid on muidugi tõsine töötegemine, nagu ka peaaegu ideaalselt lineaarne ülekandekarakteristik näitab
                    Ma ei saanud pihta et kuidas see jämedam ots ära hermetiseeriti?
                      Ega neid lampe pole kunagi eriti teistmoodi tehtud. Tähelepanuväärne, et isegi soklid küpsetas mees ise. Lambimeistri töökoda nägi varustuse poolest välja nagu keskmise ülikooli õppevahendite töökoda Sarnased riistad peaks leiduma vähemalt paaris Eesti linnas ka. Kriitilisemad riistad, mida igamehel koju ehk raskem on soetada, on elavhõbedaga kõrgvaakumpump, KS-kuumuti, millega anoodist gaase välja hõõgutada. Muud seadmed ei tohiks olla ületamatu probleem.
                        Üks asi jäi selgusetuks: kui kaua selline lamp töötab? Möödunud kevadel ilmus ajakirjas ,,Radio" artikkel esimeste vene päritolu trioodide kohta ning
                        seal nimetati põhilise probleemina õhu lekkimist kolvi sisse. Parameetrid erinesid eksemplaride ulatuses oluliselt ja halvenesid ajapikku veelgi.
                          Esmalt postitatud GU50 poolt
                          ...elavhõbedaga kõrgvaakumpump, KS-kuumuti...
                          Kui mul tekiks mõte sellist asja kodus järele teha, siis ajaks palju rohkem hirmu nahka see pump. Seda vast ikka iga metallitöömees naljalt esimesel katsel valmis ei saa. Tegelikult paistis seal videoski neid rohkem kui üks olevat - ju siis ei saanud piisavalt sügavat vaakumit.
                          Kõrgsagedusahju mätsiks ühe nädalavahetusega valmis - paar priskemat lampi, mõned jupid traati, mõned konded ja toide. Pealegi pole sellise väiksema junni kuumutamiseks hirmsat võimsust vaja.
                          Mind jäi jälle painama mõte, et kuidas seda sula klaasi sinna torusse ei tõmmatud, kui lambi "nibu" tekitati. Punaseks aetud lambil lähevad põsed kergesti lohku aga seal ei olnud mingit märki vaakumist. Ilmselt peab täpselt temperatuuri doseerima, et klaas liiga vedel poleks.
                          Esmalt postitatud moi poolt
                          Seal oli ikka üks morsesaatja ka ja lisaks üks kõrgematel sagedustel töötav saatja moodi värk. Kahjuks kole udune ja kehva nurga alt filmitud. Ei näinud kõike, mida oleks tahtnud.
                            Ehk peitub vastus faktis, et meistermees oli raadioamatöör.
                              Kui oskad, pole miski keeruline. Klaasitöö pole nii hull ettevõtmine ja amet tuleb mõne päevaga. Materjal peab õige olema. Nagu ka kõik muud materjalid: väljaviikude, anoodi, katoodi ja kütteniidi omad. Mis kõige rohkem raskust valmistab, on vaakum. Kas elavhõbeda-difusioonpump selle tagab. Kas ta getterit kasutas? Seegi suudaks vaid hapniku siduda. Tööstuslikud lambid on töötanud vähemalt 70 aastat (oman selliseid) ja on valmistatud paberõhukesest klaasist. Gaaside sisenemine läbi klaasi pole seega mureks, kui liitekohad on korralikult joodetud.
                              Töö tegi ahvist tööahvi, anname aga takka.
