ТВ-3Ш
    ТВ-3Ш
    Omandasin mõnda aega tagasi sellised väljundtrafod ning tekkis mõte valmistada neid kasutades üks mõnus SE võim. Leidsin kunagi ka mingi skeemi nende jaoks, kuid vahepeal on see link maha võetud. Niisiis ootan soovitusi skeemide kohapealt, eriti hea oleks kui kellelgi oleks vahetuid kontakte antud väljundtrafodega. Googlist olen otsinud, kuid ega eriti midagi leidnud ei ole kahjuks.
    Vs: ТВ-3Ш
    No minul töötavad need trahvod selle skeemi järgi tehtud võimus: http://www.geocities.com/dmitrynizh/6f5p-set-impl.htm Kuna sageduskarasid ja värke pole mõõtnud, siis ei kipu hinnanguid andma. Kõrv ka kahjuks ei saa hetkel hinnata, sest BG20-ed mis mul sinna taha lähevad on esialgu alamõõdulises kinnises mac-10 kastis ja nendega bassiots puudub. Inverterkastid, mis peaks bassiosa rohkem kätte tooma on valmimas. Vene foorumites seda trahvot võrreldes teiste samasugustega eriti ei hinnata. Samas töötab see telkudes just 6f5p lambiga. Vene foorumites on seda trahvode parafiinis keetmist ja õhupilu tekitamist ka kõvasti jahutud. Midagi leiab siinsest foorumistki, aga ma pole veel sinnamaani jõudnud.
    Kasutaja Maaalusel on ilma sidestuskondeta skeem üles riputatud: http://www.foto24.ee/album/30108/p1225212 ja kaks teemat peaks siin 6f3p SE võimu ehitamisest ka kusagil olema. Sinna see trahvo sobiks.
      Vs: ТВ-3Ш
      Sobib näiteks see skeem.
        Vs: ТВ-3Ш
        Otsene kogemus ütleb mulle veel sellisegi asja, et kahes samasuguses trahvos oli plekke üsna erinev arv. Pidin kolmandast lisa võtma, et saaks plekkide poolest võrdseks.
          Vs: ТВ-3Ш
          Seal kasutatud ju väljundtrafot ТВЗ-1-9, mis andmete järgi on ТВ-3Ш-ist kõvasti erinev. Kas see skeem kindlalt töötaks ilma trafot ümber kerimata?
            Vs: ТВ-3Ш
            Need trafod ei ole kõvasti erinevad, hakkab tööle.
            Trafode andmeid siit.
            viimati muutis kasutaja GU50; 24 January 2008, 13:28.
              Vs: ТВ-3Ш
              Esmalt postitatud gura poolt
              Hakkab muidugi tööle kuid raua kvaliteedilt jääb omajagu TB3-1-9 le alla.Olgugi,et mõlematel УШ 16
              ТВ-3Ш primaarmähis 0,12 traadist aga ТВЗ-1-9 oma 0,14.Võimsuseni 1W on asi talutav(ТВ-3Ш) sealt edasi kui Ia0 suurendada,kukub sageduskara nagu hobuselook äärealadel(40Hz ja 15kHz).Üle 1,5W sellest trafost pole mõtet pigistada(seegi patuga/moonutustega pooleks).
              Peale parafiinis läbikeetmist väheneb induktiivsus ja suureneb trafo jõudevoolu väärtus,eeldusel kui "E-I" õhupilu on 0,04-0,05mm,ehk siis kannatab juba 1,5W juures märgatavalt parema kvaliteedi välja.Minu aretustes on harilikus küünlaparafiinis keedetud trafod ilmselgelt paremate näitajatega kui nad olid nn."tehaseseades".
              Kokkuvõtteks - ka modimata kujul on sellest 1W-st keskmises paneelmaja elutoas täiesti piisav(heade tundlike kõlarite olemasolul)
              viimati muutis kasutaja maaalune; 24 January 2008, 18:04. Põhjus: parandus
              Kõik meeldiv tuleb lambist...
                Vs: ТВ-3Ш
                keegi teab ehk ka seda, mis oleks peale mainitud trafode hinnalt ja
                kvaliteedilt järgmine (kõrgem) tase?
                  Vs: ТВ-3Ш
                  Esmalt postitatud marley poolt
                  Esoteerikasse laskudes:http://www.amplimo.nl/download/VDV3035SIL2.pdf
                  - siis miks mitte!
                    Vs: ТВ-3Ш
                    nojah, see on ehk tõesti liiga esoteeriline juba (-; halvasti sõnastasin
                    küsimuse ka: mõtlesin pigem, kuidas on võrreldavad teemakohane
                    TB-3 ja TB3-1-9 näiteks sellisega:
                      Vs: ТВ-3Ш
                      Ilmselt on siin nüüd sobiv koht arvamiseks ja oletamiseks. Minu arvamus on, et järgmine tase telkutrahvodelt edasi oleks ise sektsioneeritud trahvo kerimine. Neid Uraltone omasid ma ei ostaks. Mina lugesin välja, et 1k juures +-1dB kõikumist ja servades võib see siis ikka üksjagu rohkem olla? Kui juba tunne on, siis minna ikka hi-fi peale kohe. Telkutrahvod pole iseenesest halvad asjad. Ja kui sul võimendi juba töötab, siis saad alati upgradeda ju.
                      Küsimus iseenesest on närvekõditav. Siitmaalt lähebki keeruliseks. Kui palju on väärt üks mõnevatine lampvõim? Kui juba tuhanded kuluma hakkavad, siis oleks äkki mõistlik kohe ehitada selline võim mis jääb eluks ajaks. Ja üleüldse. Paned äkki kirja, mis kõlarid sul sinna taha tulevad ja mida kuulad ja mis on mõeldud signaaliallikaks. Siis saavad teadjamad kommenteerida, kus on see kitsaskoht, millesse oleks mõistlik pappi alla panna.
                        Vs: ТВ-3Ш
                        Valisin ehitamiseks http://www.geocities.com/dmitrynizh/6f5p-set-impl.htm , kuna tundus antud skeemidest kõige lihtsam ning selle ehitamiseks on enamus juppidest juba kodus olemas. Eelkõneleja rääkis töötava võimu modimisest. Põhimõtteliselt selline plaan ongi. Alguses teha töötav võim ja seejärel järk-järgult hakata asja paremaks tegema, alustades eraldi toidetest erinevatele kanalitele ning lõpuks proovida ka väljundtrafosid paremaks saada. Hetkel on projekt sealmaal, et korpus hakkab valmis saama ning millalgi lähiajal saab hakata skeemi kokku jootma. Eks näis, mis sest asjast saab.
                          Vs: ТВ-3Ш
                          http://www.uraltone.com/kauppa/produ...roducts_id=955
                          Selle trafo parameetrid, eriti sagedusriba viitab pigem pillivõimule. Kui soov mängitada võimu muusika kuulamiseks, siis leidub samas veebipoes ka paremaid Hammondi väljundtrafosid, 1627 näiteks kui kindlasti SE võim plaanis.
                          Lambina soovitaksin kasutada viidatud skeemis 6Ф3П. Aga elu võtab see skeem sisse üsna suvalise trafoga, nii ТВЗ-1-9 kui ТВ-ЗШ kui isegi ТВК trafodega. Kui tegemist esimese omatehtud võimuga, siis pole idaalse lõpptulemuse saavutamatus tegelikult ju oluline, see lihtne skeemikene sobibki rohkem kogemuste korjamiseks.
                            Vs: ТВ-3Ш
                            see 125 ongi jah mõeldud pillivõimule, aga hinnavahe hi-fi versiooniga
                            1627-ga on ka viiekordne. küsisingi seda, et kas keegi on sellises projektis
                            katsetanud ja võrrelnud vene telkutrafodega. või oskab keegi sellise
                            võrdluse teha andmete järgi, st kasutatavad plekid, mähised ja mõõdud.
                            kui võrdlus vähegi kannatab, on see ju hea võimalus uus ja suht mõõduka
                            hinnaga väljundtrafo saada. või siis soovitab keegi ehk midagi paremat
                            alla 100-eurose hinnaga.
                            vussile vastuseks: üks maaaluse SE mul siin tiksub polkaudio 94 dB
                            tundlikkusega tornide taga. linnakorteris ei tuleks politseid kaua oodata (-;
                            allikateks on lint- ja kassettmakk, cd, grammar lisandumas.
                            tahaks lihtsalt teise sarnase võimu ise kokku panna, et lamptehnikas
                            ka käsi valgeks saada, ja eluaegset võimu küll esimese projektina ette
                            ei söanda võtta (-;
                              Vs: ТВ-3Ш
                              Parima tulemuse saab kindlasti sellega: http://www.uraltone.com/kauppa/produ...?products_id=3.Igatahes on tehtud ja mõõdetud :http://members.myactv.net/~je2a3/OPTtestbench-1.htm
                              Raua järgi on Hammond arvatavasti parem kui TB3-1-9 ,ehk siis jah see:http://www.uraltone.com/kauppa/produ...roducts_id=955
                              Samas väga peale ei suru oma arvamust - pole audios kuulanud ,pole teinud.
                              Kidravõimus teeb 125BSE küll mehist häält-seda olen kuulanud ja sellistes tingimustes jääb TB3-1-9 ilmselt jänni Hammondi ees.
