Kitarrivõimendi
    Vs: Kitarrivõimendi
    Viidatud skeem on komplektne ja kõlbab kenasti kasutada. B1 on anoodpinge ning selle saad võtta lõppvõimendi anoodringist, 250 V (+/- 20%) võiks ta olla.
    Lampe on skeemis üks, kuna tegu on kaksiktrioodiga, on ülevaatlikkuse huvides mõlemad trioodid eraldi joonistatud (joonisel V1 tähistab lampi, V1a on lambi üks trioodosa ning V1b teine trioodosa). Infoks, et kütteniidi jalgu pole skeemile joonistatud (küll aga allpool märgitud, et 6Н2П puhul on need 4. ja 5. - nende külge ühendad toitetrafolt saadava 6,3 V).
    Voolustabilisaatorit otse lampvõimendis tõenäoliselt kasutada ei saa, küll aga võib temast kasu siis, kui mõni 220V võrgupingele mõeldud trafo 230..240V juures kuumeneb. Siis saad stabilisaatori vahele panna. Jälgima pead muidugi, et selle stabilisaatori võimsusest piisaks.
      Vs: Kitarrivõimendi
      Anood pingega suhtes tahtsin just seda teada , et millisesse skeemi punkti see lasta tuleb?
        Vs: Kitarrivõimendi
        Esmalt postitatud absurd poolt
        Kuule mehike, kui Sa sellise küsimusega lagedale tuled, et kuhu punkti anoodpinge lasta siis kindel soovitus, et otsi kindlasti mõni lambitehnikat tutvustav raamat ja tee veel kõvasti kodutööd teooria vallas. Kui nii elementaarne asi küsimust tekitab, siis on veel vara praktikaga tegeleda. Kindlasti tuleb anood pinge ühendada lambi anood ahelasse.Tee enesele selgeks kuidas lugeda lambi jalad, mis osadest lamp koosneb. Kui kodutööd teha ei viitsi siis pole sinust mingit ehitajat, see tegevus eeldab siiski mingil määral teooria tundmist ja mõtlemisoskust.
        Tule taevas appi!! Ei mõista õieti!
        Ning kas ma ikka mõistan õieti et skeemis on ikka üks lamp , lihtsalt et skeem oleks ülevaatlik on kaks lambi pilti tehtud ( erinevad jalad).
        Üks lamp küll, ainult kaksik- triood ja seega ühes kolvis kaks lampi ja mõlematel trioodidel erinev ülesanne ja ka erinevad nummeratsioonid jalgadel.
        viimati muutis kasutaja humax; 31 March 2008, 20:21.
          Vs: Kitarrivõimendi
          Just seda ma teengi , loengi hetkel raamatut kvaliteetsed madalsagedus võimendid. Ning jootekolbiga ei kiirusta. Tegu olli ette ruttava küsimusega.Mis raamatuid veel tasuks lugeda?
            Vs: Kitarrivõimendi
            On üks tore raamat nagu Tsõkini "Usiliteli elektritseskih signalov"(vene keelne).Sellest sai mingi osa üles säätud minu allkirjas oleval lingil(enamus osasi on veel eesti keelde kohandamisel, et iga l#ll aru saaks).Üldiselt teooria käib koos praktikaga, nii et soovitan siiski pisut ka tegelda Live esitluses.Kuid ole ettevaatlik!Lampidega skeemides on piisavalt kõrged pinged, et maine teekond lõpetada!
            OT: Cheopps on mõned korrad 900V alalispinget läbi kereõõnsuste saanud
            Projektide pildid
              Vs: Kitarrivõimendi
              Venekeel kahjuks suus pole ,kuigi õpin seda hetkel koolis. Cheopps , mida Te mõtlete Live tegutsemise all täpselt? Aga nüüd , mis oleks raamat kus oleks just need erinevad lambite jalad välja toodud ning nende ülesanded? Gendini ega Lebit Abo raamatus ei paista neid olevat.
                Vs: Kitarrivõimendi
                Eestikeelsed lambiraamatud on välja pandud GU50 poolt
                http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...t=13043&page=3: http://theanswer.planet.ee/lambiraamatud/
                Arusaamine "jalgade ülesannetest" ei ole lampide skeemitähiste juurde kirjutatud, vähemalt mitte nendes raamatutes. Lambi "sisepilti" tuleb ise tõlgendada teooria ja skeemide põhjal.
                Veidi paremini on jalad ja nende tähendused kirjeldatud lampide andmelehtedel, näiteks seal http://www.cqham.ru/tubes/all.php
                Live tähendab ikka seda, et mitte ainult raamatuid ei loe, vaid ka praktikaga tegeled.
                Arvestades sinu praegust kogemuste ja küsimuste taset, soovitaks sellist "praktika tööplaani":
                1.Lammutatud raadio võimendi töölepanek samadest juppidest originaal skeemi järgi. Toiteplokk (sulavkaitse! + trafo, alaldi, kondekad) + lõppvõimendi trükkplaat+väljundtrafo+valjuhääldi. Põhimõtteliselt on vaja osata ainult ühendada kümmekond juhet õigesti.
                See etapp õpetab "skeemikompositsiooni" üldpõhimõtteid, skeemi lugemist, käsitööoskust. Töötava skeemi ülemõõtmine annab arusaamise staatilisest töörežiimist ja võimaldab järgmises etapis kergemini vigu avastada.
                2.Sama skeemi järgi teha lõppvõimendi montaaž ise väljamõeldud kavandi järgi rippmontaažina, ja ka see tööle panna.
                Arendab veelgi skeemilugemisoskust, õpetab nägema seoseid üksikkomponentide vahel, nägema seoseid lambi skeemitähiste, sisemuse ja jalgade/sokelduse vahel , käsitööoskuse tase peaks jõudma uuele tasemele.
                3.Samade põhijuppide: toide+lambid+väljundtrafo põhjal sobiva uue skeemi kokkupanek ja tööle ajamine. Kui trafosid ja lampe on mitme raadio jagu, võid muidugi ka punktides 1 või 2 valminud skeemid alles jätta, kui hakkab kahju tehtud tööd lammutada.
                Siin peaks siis tekkima arusaamine, mille poolest üks skeem teisest erineb, miks erineb, miks neid erinevusi vaja on ja kuidas mõjub see lõpptulemusele.
                Enamus siinseid spetsialiste vanade skeemidega jännata ei soovita. Mina pole spetsialist, ja soovitaks alustada justnimelt järeleproovitud "poolfabrikaatidega", kuigi kindlasti mitte piirduda ainult nendega.
                  Vs: Kitarrivõimendi
                  Autodidaktika on selle maailma võti!TeeTL kirjeldas praktiliselt kõik soovitused kuidas step by step edasi liikuda.Selles valdkonnas peab liikuma võrdselt - nii teoorias kui ka praktikas.Üks täiendab teist!
                  Jõudu tegemises!
                  Kõik meeldiv tuleb lambist...
                    Vs: Kitarrivõimendi
                    Live esitlus = kolbe pihku ja teooriat praktikas ümber lükkama
                    Projektide pildid
                      Vs: Kitarrivõimendi
                      Üks päris hea käsiraamat on 1972 aastal kirjastus Valgus poolt väljaantud raamat pealkirjaga Raadioamatööri käsiraamat, sisaldab küllaltki palju lampehnikaga seonduvat materjali ja muudki vajalikku helitehnika valdkonnast. On palju vajalikku infi,ka skeemi komponentide ja lampide kohta kui on tegemist vanemate liiduaegsete detailidega.
                        Vs: Kitarrivõimendi
                        Samuti on üks hea raamat J.Ružitski "Elektroakustika ja helivõimendusseadmed".Kõik puust-punasest ette tehtud,mis on faasipööramisaste jne.
                          Vs: Kitarrivõimendi
                          Ehk on keegi kuskil vanavara poodides neid raamatuid ka müügis näinud? Raamatukogust laenata kogu on tülikas ning arvutist lugemine samuti. Muidugi võimalis kopeerida kui kui raamat päris endal oleks , oleks parim variant.
                            Vs: Kitarrivõimendi
                            Esmalt postitatud Henzzman poolt
                            Kirjastuse Valgus poolt 1980. aastal välja antud J. Ružitski kirjutatud raamatu nimi on tegelikult (otsingul abiks) "Elektroakustika ja võimendusseadmed", 248 lk., vene keelest tõlkinud U. Usai.
                            Põhirõhk on kinoseadmete heliaparatuuril, seda alates teoreetilistest alustest ja tööpõhimõtetest, millega sobib ka lugemismaterjaliks lampide kohta.
                            Raamat oli mõeldud kinomehhaanika eriala õpikuks kutsekoolidele ja ka lihtsalt tehnikahuvilistele.
                            Ma ei tea, kas vanavara poodides raamatuid müüakse, aga raamatuantikvariaatides küll.
                              Vs: Kitarrivõimendi
                              Kirjutan nüüd üle pika aja, kõigepealt tänaks TeeTL-i väga hea plaani eest. Aga ma teeks selles plaanis ühe muudatuse. Kuna liigun varsti maale ( kuid jällegi bussiga) siis võtaks kaasa rekord53-me ja üritaks selle tööle saada , kuna teised oma gabariitidelt on suuremad. Siis saaks sissejuhtatuse lambimaailma teha selle remontimise näol. Mis te arvate sellest plaanist?
                                Vs: Kitarrivõimendi
                                Tervist , käisin maal ja tõin ära Rekordi. esialgsel vaatlusel on puudu kolm lampi (olemas on 6A7,6G2,6Z5S, puudu on 6K3 ja 6P6*)Samuti on ribadeks lennanud kaks takistit. Kas takistid on katki sellepärast et kuskil on mingi muu viga mis selle põhjustas?Kust võib leida antud masina skeemi?
