Lampvõimu ITP
    Lampvõimu ITP
    Ega kellegil pole neti avarustest silma jäänud mingit impulss toiteploki skeemi lampvõimule, Või on kellegil juba miskit skeem kuskil paberil või arvutis olemas. Kui ei siis vist tuleb ise kas halogeeni või arvuti toitekast midagi leiutada - kellegil ettepanekuid?
    Ette Tänades.
    Vs: Lampvõimu ITP
    Mida sa tahad inverteriga toita, kas kütet või anoodi? Mis pingetel?
    Anoodi toiteks on edukalt kasutatud algselt autosse mõeldud 12VDC/230VAC muundureid, võttes alalispinge u. 240-250VDC otse peale inverteri trafot. Väiksemate 6П14П/EL-84 jmt võimude anoodtoite jaoks piisab 150W inverterist maa ja ilm, pinge saab väga kergelt siledaks. A-klass ühtlase tarbimisega sobib ka väga hästi koormuseks. Ümberkerimist viidatud pingete puhul pole vaja läinud. 12V/230V inverterit võiks ka tõenäoliselt toita arvutitoitekaga, kui ventika lärm ei sega. Ainuke inverteri puudus - ei ole ortodoksne (puuduvad lambid)
      Vs: Lampvõimu ITP
      Toita tahaks kogu kompotti.
        Vs: Lampvõimu ITP
        Esmalt postitatud CasinoMan poolt
        Vbl räägid siis lähemalt, kas tegu on õuna- või ploomikompotiga?
          Vs: Lampvõimu ITP
          Kompoti all mõeldud siis nii kütet, anoodi, kui eelpigestust.
          Aga leidsin netist juba ise ka, nii et kellel vaja saab vaadata siit:
          Discover the latest breaking news in the U.S. and around the world — politics, weather, entertainment, lifestyle, finance, sports and much more.
          diy, electronics, electronic, tube, tubes, subminiature, amplifier, amp, guitar, overdrive, distortion, schematic, transformer
            Vs: Lampvõimu ITP
            Muidugi on igast infot, soovitused ja näpunäited teretulnud.
              Vs: Lampvõimu ITP
              Tegelikult uuriks, miks eelistad impulssi trafole?
                Vs: Lampvõimu ITP
                Kui sa nüüd ikka avaldaksid ka natuke, mis pingetega tegemist tuleb, siis võiks ka soovitada.
                Üldiselt kõrgepingelised inverterid on keerukad teha. Madalamate anoodpingete juures on valmis inverterite kasutamine lihtne ja odav. Näiteks sellest saaks lihtsa modimisega igati piisava anootoiteallika, kui 250V vaja. Kütmine on nii triviaalne teema, et sellel pikemalt peatuda ei näe vajadust, lühidalt öeldes soovitaks kasutada alalisvoolu.
                  Vs: Lampvõimu ITP
                  Niih vastuseks siis.
                  Vaja on selleks, et mul vedelb üks Web Music Lingenthal miski võimu kest, mis on kellegi poolt pool tühjaks tehtud. Sellele šassile siis ehitan uut võimu.
                  Siisse läheb leak 50 stereo skeem, modifikatsioonidega. Point on selles, et Võim koos lõpptrafodega mahub ilusti ära aga suurt ja võimast Toite trafot ei mahuta kuidagi, sellest ka idee, et teha ITP, millel trafo väiksem.
                  GU50:
                  Anood pinge on 420-470V.
                    Vs: Lampvõimu ITP
                    Inverter ei tule sul väiksem kui trafoga. Tee siis juba toiteblokk või trafokast eraldi moodulina, väldid mitmeidki häireprobleeme. Lamptehnika ja kompaktsus ei sobi omavahel.
                      Vs: Lampvõimu ITP
                      Otsi kuskilt vene värvitelekate impulstoiteblokk, sealt peaks ehk saama modida nii 6,3 anood pinge. Saab neid blokke ilmselt tasuta kui kogu teleka ära viid. Väiksem vist ei tule aga kergem kindlasti.
                        Vs: Lampvõimu ITP
                        Mis sagedusel see teleri toitekas töötab? Meenub nagu kuuldav vilin... Igasugune toitekas peab olema võimalikult vait.
                          Vs: Lampvõimu ITP
                          TOP227Y on just Sinu jaoks mõeldud detail. Andmelehel on näidisskeem ka olemas. Trafor arvutamist pakutakse kodulehel.
                            Vs: Lampvõimu ITP
                            Esmalt postitatud GU50 poolt
                            Telekas põhjustas seda vilinat kaadritrahvo vmt, mitte toide. Kuigi ka see võib häält teha vbolla.
                            Maailm oleks puhas ja süüta
                            kui poleks õllejogurtit
                            - Õ.Õ.
                              Vs: Lampvõimu ITP
                              Leaki kopeerimisel on igasugu ITP saatanast.IMHO
                              Soovitaks sama mis GU50 - Eraldi toiteplokki.
                              Küsimus:On tegu Regent kestaga?Regent 60 korpusesse peaks nagu ära mahtuma
                              Kõik meeldiv tuleb lambist...
