Esimene lampvõimendiprojekt: 6N9S + 6P3S SE Stereo
    Vs: Esimene lampvõimendiprojekt: 6N9S + 6P3S SE Stereo
    Kolleegi käest sain sellise väljandtrafo arvutamise käigu:
    *.doc fail:http://www.hot.ee/purpurpun//VT%20arvutus.doc
    Vaatasin nüüd kõrvuti Cheoppsi viidatud arvutuskäiku ja siin teemas olevat ja sain aru, et sisuliselt on tegemist sama arvutusega. Algul lihtsalt ei mõistnud Cheoppsi oma kuna venekeelt ei mõista hästi.
    viimati muutis kasutaja mdc_Jaks; 06 m 2008, 06:46.
      Leidsin aega arvutamiseks:
      Cheoppsi viidatud valemite järgi:
      1) Ra' = 3000 Om; Rd = 8 Om => n=17,3
      2) f1 = 50 Hz; Ra' = 3000 Om; Ri = 850 Om??? => L1 = 2,1 H
      3) Tekkis küsimus, kumb variant tuleb valida TV3-1-9 südamiku puhul?
      W11 = 1159 keerdu; W12 = 1739 keerdu
      4) W21 = 67 keerdu; W22 = 101 keerdu
      5) Ia = 70 mA; n = 17,3 => D1 = 0,21 mm ja D2 = 3,63 mm???
      6) Jällegi, kumb variant on õige?
      a = 1,6 cm; b = 2,4 cm => Q1 =3,46 cm2
      l = 10 cm => Q2 = 10,3 kuni 30,8 cm2
      Cheopps, palun kas kommenteeriksid tulemusi. Kas 2. punktis valitud sisetakistus Ri on adekvaatne, valisin ta kõhu järgi teades mõne teise lambi sisetakistust? Mida tähendab antud kontekstis Подмагничивание, ehk kumb variant valida punktides 3 ja 6?
        no ei suuda leida 6P3S graafikut, et arvutada antud tööpunktis sisendtakistust, on kellegil vihjeid?
          http://www.cqham.ru/tubes/all.php
          http://www.qrz.ru/reference/tubes/ru...il/6p3s_2.html
          http://www.qrz.ru/reference/tubes/ru...hort/6p3s.html
          Viimasel aadressil on peaaegu kõik materjal olemas, mis puudutab vene skeemikomponente. Mis puudutab seda projekti siis mina ei kasutaks 6P3S lampi.Vaid valiksin, kas 6P6S või veel parem EL-34.
          http://sergeev21.narod.ru/trtube.htm
          http://sergeev21.narod.ru/trtube2.htm
          Andmeid trafode kohta.
          viimati muutis kasutaja humax; 07 m 2008, 14:33.
            materjali kui palju, ma ilmselt ei oska veel otsida sedasorti kraami, tänan Humax!
            Esialgu saaks võimendi tööle ja hääle kätte, siis saab hakata juba katsetama erinevate lampidega, sidestuskondedega ja toitega. Eelastme jaoks on juba olemas 6C2C ja 6N8S lambid. Lõpu jaoks on olemas kasutatud? 6P7S paar. Saaks juba asja kokku oleks rõõmu kui palju.
              Esmalt postitatud mdc_Jaks poolt
              6P7S ei ole mina kasutanud, kuid vene foorumites on sellest juttu olnud ja pole halb variant, proovi ära. Oli vist, et 1988 aastast muudeti 6P3S tehnoloogiat ja pidi parem olema, aga kiitvat hinnangut tema kohta pole. Mul on küll olemas varajasemast ajast neid ja veel hiljuti proovisin, sest oli üht paari vaja kuid, loobusin! Väga viletsa kõlaga lamp! Üks väga hea lamp on ka G-807, lampe on veel liikumas, kuid selle pesade leidmine on raske.
              http://www.qrz.ru/reference/tubes/ru...hort/6p7s.html
              http://www.cqham.ru/tubes/soviet/scan/6p7s.gif
              Kõrgsagedus lamp, 6P7S on väljatöötatud teleka reasageduse lõpu jaoks, kasutatakse ka saatjates kõrgsagedus võimendites, ergutaja lõppastmetes ja madalsagedus võimendite lõppastmetes. Valmistaja tehase soovitus! Analoogne G-807- ga ainult kuidas kõlab ei tea!?
              viimati muutis kasutaja humax; 07 m 2008, 16:22.
                Lamp pole kunagi kõlaga: trafo on otsustav. Omast vanast kogemusest: 6P3S on omaette nähtus, lamp lasti nõukamaal juba 1935. aastal. Jääb alla EL 34-le, aga omas ajas ja siiani tegija. Ise sai võimendites lastud üle 400V anoodis, need viimased punased, aga käis, jahtus maha ja käis veel korduvalt. G807 oli minumeelest suht hale lamp: anood küll ülevalt väljas, aga ei kannatanud suurt midagi. Nägin kunagi sellist, kus klaas oli imendunud lausheleroosa anoodi külge. Ilmselt läks sel juhul lugu lihtsalt kõrgematel sagedustel võnkuma..
                  Esmalt postitatud Shele poolt
                  Siin ma ütlen küll väga resoluutselt, et ära räägi asjast, kui täpselt ei tea! Loomulikult on trafo määrava tähtsusega, kuid lambil ja lambil on kõla sutes suured erinevused. Mis 807 puutub, siis TU-50 2X807 PP lõpuga 50W oli hea võimendi , nii helilt kui vastupidamiselt. Ainuke viga on 807 et ei talu transportimist ja mehaaniliselt pole vastupidav. Suurel võimsusel võid iga tetroodi anoodi nii punaseks ajada, et klaas sulab ja kolb deformeerud. Pane ta õiges resiimis tööle ja pole viga midagi. Ära aja võnkuma ja hoia võre eelpinge paigas! Näit. PP lõpp 2x807 25W võimendi lausa paitab kõrva oma heliga. 5 KW lühilaine saatja ergutaja lõpus oli G-807 ja võis ära unustada, et ta seal oli ja anood pinge oli 450V. Pole ta midagi vilets lamp ja pealegi madalsageduses. Samas eelkäija TU-50 50w 4x 6P3S oli täielik sõnnik, ainult remondi rõõm ja lambi vahetus! Lisaks veel suured moonutused.
                  viimati muutis kasutaja humax; 07 m 2008, 17:09.
                    Resoluutselt pole mõtet midagi välja hõigata: ma rääkisin oma kogemustest (30 a tagasi) ja ei ole kindlasti resoluutne. Aga, kuna siiamaani lausdementsus ei kollita, siis jään oma arvamuse juurde (et 6P3S pole halb: sõnnik domineerub laudas). Aga : maitse asi.
                    Ja lamp ei tee soundi!
                      Siit veel pisut ka ingliskeelset lugemist, trafode osas ka.
                      (lingil praktilisest konstruktsioonist)
                        Siis eksid sa - 6P3S- võin tuua rea puudusi miks ta teatud skeemiehendusesse ei sobi kuna aga see seletus kipub nö. üle serva minema oma pikkuse poolest,siis loogiliselt täpsest definitsioonist loobun.
                        Nõus,et kidravõimuks kõlbab aga kvaliteetse heli jaoks - sorry thats is crap for me and maybe for .... .Lamp ei teegi soundi - selle teeb võimu valmistaja koos oma kogemuste ning komponentide ja skeemilahendusesga koostöös
                        Ei soovi kellegagi sõdida ses foorumis aga avaldan enda vaate antud asjadele oma pilguga ning kogemustele toetudes: Hi End unusta ära - kidravõim OK!
                        Teemaalgatajale:Esimeseks projektis katsetamiseks on 6P3S küllaltki lollikindel lamp kuid paraku jah tal omad kiiksud.
                        viimati muutis kasutaja maaalune; 09 m 2008, 08:47.
                        Kõik meeldiv tuleb lambist...
                          Подмагничивание -eelmagneetimine(SE võimendites väjundtrafo õhupiluga!).
                          Numbrid tunduvad norm olevat(mõne lambi jaoks ).
                          Sisetakistus arvutatakse vastavalt režhiimile antud tööpunktis ning graafiliselt.
                          6P3S kõlbab peovõimendisse PP astmes kasutades. SE jaoks soovitan 6P6S(väljundvõimsus praktiliselt sama). G-807 on samuti tore PP lahenduses. TU-50(või oli see UM-50) võimendi väljundtrafo jätab soovida(80...6000Hz kui õieti mäletan) nii, et too tuleks ümber kerida.
                          G807 pesasi saab täitsa edukalt ise valmistada(tekstoliitplaati kasutades)...
                          Projektide pildid
                            Kas mitte G807 pesaks ei lähe see: http://www.uraltone.com/kauppa/produ...oducts_id=2131
                            Samale lambile ka saada anoodiklemme.
                            Parandage mind, kui eksin.
                              Mida arvata sellistest väljundtrafodest?
                              Andmed ja hind on kõik väga ilusad, aga...
                              http://www.vt4c.com/shop/program/mai...=30&group_id=7
                                olen kuulnud, et üledimensioneeritud raud pole just tingimata hea...
                                samal viidatud saidil ka natuke juttu ja soovitusi:
                                sealt DIY train room-transformers
