Esimene lampvõimendiprojekt: 6N9S + 6P3S SE Stereo
    Vs: Esimene lampvõimendiprojekt: 6N9S + 6P3S SE Stereo
    Esmalt postitatud mdc_Jaks poolt
    Võimendi ühe kanali skeem: http://www.hot.ee/purpurpun/pildid/6N9S_6P3S_SE.jpg
    Eks paistab, mis TVZ-1-9 selles konfiguratsioonis ütleb. Kui ei taha laulda, siis teen skeemi 6P6S tetroodlülituse peale, nagu Cheopps. Või on veel levinud SE triood variante oktaallampidel ja TVZ'ga?
    Kuni 2,5W-ni laulab ilusti! Seejärel laulab kah - aga mis laulu - eks ise otsusta.Midagi hullu ei tohiks juhtuda ning nö. "first virgin" kogemus olemas.Aga see "virgin" on tavaliselt hea! ...sõltuvalt sinu kasutusesoleva akustilise süsteemiga.
    Kõik meeldiv tuleb lambist...
      no kui 2,5W kanali kohta siis ma ole juba päris rahul.
        Leidsin artikkli kus on 6P3S on hoopis teises reziimis tööle pandud. http://audioportal.su/amplifiers/p2_articleid/187 ja ingliskeeles http://dmitriar.110mb.com/tubes/amps/stalker.html
        Katoodahelas on vool ~45mA, eelpinge võrel 21V ja katoodtakisti 470. TVZ-1-9'le sobiks selline reziim paremini ju, tänu madalamale läbijooksvale alalisvoolule?
        mis arvate, kas tasuks proovida?
        viimati muutis kasutaja mdc_Jaks; 27 m 2008, 20:49.
          Panin võimendi reziimis tööle!
          6P3S:
          B+ = 290V
          Uak = 250V
          Ug1 = -19V
          Ug2 = 249V
          Rk = 360R
          Ik = 19/360=52mA
          6N9S paraleelis:
          Uak = 175V
          Ug = -1,5V
          Rk = 657R
          Ik = 2,3mA
          Panin ossi ka peale:
          3v amplituudiga siinus on maksimum, edasi hakkab alt siinust lõikama. 4v juures hakkab ka pealt siinuse tippe lõikama.
          Urms = 3 / 1,4 = 2,14v
          R = 5 oomi
          P = (2,14 * 2,14) / 5 = 0,9W
          lubatud on 1,3W, midagi on veel nihu!?
          See on siis enamvähem see reziim mida siin soovitatakse-> http://www.qrz.ru/reference/tubes/ru...il/6p3s_2.html ja ka Stalkeri skeemis kasutatakse.
          Head vana-aasta lõppu lambifännidele! Et emissiooni oleks ka uuel aastal!
            Aga sa mõõda võrdluse mõttes 4 oomise koormaga?
              Sain nüüd jälle oma kallimaga aega veeta.
              4 oomise koormuse juures sain tulemuseks 1W (2v rms) kanalist kätte. Edasi hakkas siinuse negatiivseid tippe lõikama.
              Uurisin ja puurisin, panin ossi ka lõpulambi võre peale ja selgus, et klippimine algab hoopis tüür-astmest. See selleks.
              aga...
              Küsimus teile kallid lambisõbrad:
              6P3S võrel on -19V DC, lambi reziimis hoidmiseks. Millise maksimaalse amplituudiga siinus-pingega võib antud reziimis lõpulampi tüürida, et ei tekiks jama? Kas ja kui palju negatiivset eelpinget peaks võrele jääma, hetkel kui võrele antava tüürimise siinus on positiivses maksimumis?
              PS!
              Küsimus tekkis sellest, et hetk enne klippimist on tüürpinge 20v amplituudiga. Lõpulambi -19V dc eelpinge puhul muutub võre siis juba positiivseks.
                kas eelmises postituses olevat teemat ei taha keegi kommenteerida?
                Muidu asi ikka susiseb. Korpuse puidutöö pool on aeganõudev.
                Lahendamata on veel sisendi valiku küssa: kas releedega või lihtsalt ümberlülitiga? Eelistaks ümberlülitit, kas oskab keegi soovitada midagi, mis sobiks audiole? Sisendeid tuleb kaks: tuuner ja cd dekk. Praeguse seisuga läheb see lüliti: http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...artnr=615-2342
                Ja niikui korpus saab laki peale on pildid siin üleval
                viimati muutis kasutaja mdc_Jaks; 21 m 2009, 15:37.
                  Suht kräpp lüliti imho. Ise eelistaks seda, võimalik seadistada 2-6 asendit lülitama. Võimul peaks olema ka võimalus sisend massi ühendada, näiteks mõõtmisprotseduuride ajaks.
                    Tõmba 6P3S anoodtunnusjoonte graafikule koormussirge ja tööpunkt ning kõik saab selgeks väljundi osas.
                    Positiivseks ei tohi võre pinget lasta, sest siis tekkib võre vool, mis hakkab eelmist astet (üle)koormama. Ilmselt sul see juba toimubki.
                    lisa: Viskasin pilgu peale anood joontele. 52 mA ja -19V annavad sellise tööpunkti kust peaaegu igasuguse koormusega hakkab ennem ja rohkem moonutama negatiivne poolperiood (sisendi poolelt vaadates). Üldiselt on 6P3S A-klassi SE võimuks suhteliselt ebasobiv. Vajab siis tugevat negatiivset tagasisidet või hoopis PP lülitust.
                    viimati muutis kasutaja moi; 21 m 2009, 17:41.
                      Plaanis on jah vähemalt lõpuaste ümber teha, 6P6S tetroodlülituse peale. Aga enne kuulan 6P3S heli ära, pole seda veel saanud kuna võimendi tööjuures, kõlarid aga kodus. Helendavad küll need 6P3S väga ilusasti, siniselt!
                      Tänan Moi, häbi kohe te ise selle peale ei tulnud
                        Koormuseta ei tasuks lampvõimu katsetada.Kui, siis ühenda väljundisse rööbiti 100 oomine paarivatine takisti.
                          esimesed korrad kui pingestasin siis olid väljundid lahti jah aga siis tuli meelde. kasutasin 5 oomist takistust väljundis.
                            mida sellest trafost kui võimendi väljundtrafost arvata? http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=TELL_VS-TR84
                              Vist tiba pisike ja pole arvestatud teda SE lampvõimus läbima hakkava alalisvooluga aga ajutise aseainena võib sobida juhuslikult.
                              Venelased ja muud kulibinlikud ehitajad on sarnastel 100V järele aidatud trafodel ka lampvõime teinud.
                              Konkreetselt saad teada ainult siis, kui ise praktikas ära proovid.
                                Pane 100 krooni juurde ja saad Uraltone'st juba päris väljundtrafo.
