Pioneer M-10
    Pioneer M-10
    Leidisn maalt sellise lampvõimu nagu Pioneer M-10. Oskab keegi sellise lampvõimu kohta midagi öelda. Pilte näeb siit.
    Space is nothing without the code!
    Vs: Pioneer M-10
    Keegi on omal ajal vaeva näinud.Kuna "soolikaid" näha pole ei oska skeemilahenduse kohta midagi erilist öelda.Ilmselt tegu 6P14P baasil PP võimendiga võimsusega ca 10W RMS.Vene lüüdid sealt ära koristada ning asendada kaasaegsematega.Kasutusel isegi Siemensi 2 lüüti!Poted kõik vahetusse.Lõputrafo raud tundub korralik ning arvatavasti pärit vanemast lampraadiost(Daugava,Riga10 vms.)mis on ilmselt ka DIY ümberkeritud.
    Saab korraliku kidravõimu pea.Muidu kodukootud võimu kohta üsna korralikult tehtud."Pioneer" paneb muidugi muigama, kuid "10" nime lõpus viitab ilmselt väljundvõimsusele ning see on adekvaatne.
    Kõik meeldiv tuleb lambist...
      Vs: Pioneer M-10
      Kellelgi on kusagil tehases või KB-s tutvusi olnud, sest kirjad on vist pantograafiga graveeritud. Esipaneel näeb päris kobe välja. Ainult milliampermeeter kargab näkku. Ju siis polnud ilusamat parasjagu võtta.
      Minu meelest näevad lõpulambid kangesti 6П1П moodi välja.
      Harjutamine teeb harjutajaks.
        Vs: Pioneer M-10
        Ena kurjamit - ongi 6P1P-d.Kidra jaoks käivad küll aga parem valik on 6P6S-dega(muidugi vastava oktaalsokeldusega).6P1P on 6P6S järeltulija pöialversioon.
          Vs: Pioneer M-10
          Kontrollisin, lõpulampide on jah kirjas 6П1П. Ahjaa lisasin mõned pildid ka nn soolikatest. Äkki õnnestub leida mõni skeem, mis vastab sellele võimule.
          Sain veel aega, et proovida kas võimendi töötab. Töötab küll aga mingi päris tugev sahin on sees. Peaks vist tõesti lüüdid ja potekad ära vahetama, eks siis paistab.
            Vs: Pioneer M-10
            skeemi tuleb otsida raamatukogust.erilist rõhku pöörata 70-date algul välja antud raamatule.(mingi "noor raadioamtöör","helitehnika algajatele" või muu sarnane)paistab et tegu on mõnes raadioringis tehtud võimendiga koolipidude jaoks
              Vs: Pioneer M-10
              Esmalt postitatud theguru poolt
              See on "kodukootud" tükk. Sees on kõige viletsamad , isegi selle aja kohta ,paber kondekad MB tüüpi. Selle skeemi ,kui tahad, siis ainuke asi on see sealt maha joonistada. Potekatele õli ja käivad edasi, sahinat nendest ei tule! Lüüdid võiks üle mõõta ja siis vahetada, Sahin on pärit lampide oma mürast, kui just pole urin, mis on tingitud toitefiltrist. Jõutrafo on mingi Estoonia trafo, kuid tundub, et on ümberkeritud. Seda kohta, kus esiplaat on tehtud, ma ilmselt tean. Muu on kodus põlvede vahel painutatud. Autorit ei tea.
              viimati muutis kasutaja humax; 31 October 2008, 14:02.
                Vs: Pioneer M-10
                Kõigepealt korralikult ära puhastada - rooste,rotisitt jms.Alumiste lüütide ligiduse eriti palju saasta.Muidu oma aja kohta suht korralik lahendus(pean silmas montaazi).Varjestatud sisendid jne.Kinnitan samuti Humaxi arvamust MB ja MBM kondede kohta.KCO -d(pruunid klotsid) võivad rahulikult tämbriplokki jääda.
                viimati muutis kasutaja maaalune; 31 October 2008, 13:56.
