Probleem kitarri lampvõimendiga
    Vs: Probleem kitarri lampvõimendiga
    Tegelikult selle puhul on tegu Epiphone, mis peaks suhteliselt mainekas firma olema, koopiaga. Seega selle puhul ei saa olla tegu väga jama võimendiga. Mingit täiesti suvalist hiinakat poleks kindlasti ostnud.
    PS! Harley Benton on tegelikult saksa poe Thomann-i firma, seega polegi ta päris "kollane", lihtsalt hiinas toodetud.
      Epiphone ei ole mainekas firma. Epiphone on Gibsoni budget-versioon.
      HB on vägagi kollane. Plaat tuleb ilmselt sama tegija käest, kust VJ omagi. Tõenäoliselt on komponendid lihtsalt odavamad. Tee montaaž Gibsoni originaali järgi.
        Sellest tulebki oma mõtlemisega alustada! Pole mõtet rääkida tänasel hetkel mingist hea mainega firmast. Pole ju sugugi teada kus algallikast see skeem tulnud on ja polegi tähtsust,sest tegemist on elementaar võimuga. Tähtsus on tootjal, juppidel, tootmise tehnoloogial ja kõik sellega kaasnevatel plussidel ja miinustel.
        Mida sellega mõeldakse? Milline see suvaline on? On oluline vahe, mis firma ja kus riigis on toode tehtud! See on pikk ja keeruline teema ja vajab täpset alginfi kõige kohta, mis seostub tootmisega. Tarbija on kõke sööv loom ja kõik läheb kaubaks! Olen piisavalt kaua väikeseeriate tootmisega tegelenud ja tean kui suured ohud on jäämäe veealusel osal, toote valmimisel. Paljud firmad on viinud oma tootmise odavatesse riikidesse ja ei tule sealt sugugi kvaliteetne toodang. Eriti, mis puudutab valmis toodangut. Olgu see, kas elektroonika või mööbel või midagi muud. On kvaliteediga probleeme ja läheb veel kaua aega, enne kui midagi muutub, kui üldse? Mainekad ja kuulsad firmad on tootmise valdavalt jätnud enda kätte ja kui toodetakse mujal siis tehakse seda väljatöötaja tehnoloogi järgi ja see on teine teema, ainult kvaliteet on seal olemas.Rohkem pole viitsimist see on pikk teema ja mitte lihtne, kindel on see et odav pole kvaliteetne. Hiina areng on nii kiirje ja toodekase tohutult palju ja kõke võimalikku ja suhteliselt odavalt, sest turgu jätkub. Analüüsige ise seda toodangut ja nii mõnigi nõustub öelduga.
        viimati muutis kasutaja humax; 11 January 2009, 20:53.
          Esmalt postitatud rnkx poolt
          On ikka kollased küll!Minu kätte on neid toodud kolmel korral "arstimiseks",ühel oli väljundtrafo katkestuses(maksis sama palju kui võim),teisel oli 2 lüüti ning kolm takki küpsed,kolmandal mängis 12AX7 kõvasti "mikrofoni".Millest me siis veel räägime!Vanem võim oli aasta vana... .Küll aga annab neid kestasid/sashiisid väga hästi ning normaalse hinnaga originaalilähedasteks ümber ehitada.
          Kõik meeldiv tuleb lambist...
            Mis tõestust siin veel vaja on? väljundtrafo katkestus?!! takid küpsesid!!! lüüdid!? Seda aastasel võimul! No kurat! Mul on siin Firma lampvõime, mis on 1963 ja 1965 aastast, mis on teinud tööd laval ja proovides , kontseridel ,saalis ja vabas õhus ja pole remonti rohkem näinud, kui lõpu lampide varivõre koormus takid vahetatud, muu on kõik sama ,osaliselt isegi lambid. Televisiooni helisaatja kontrollmonitori võimud 5 lambilised, aastast 1964 ja on töötanud kuni 2002, iga päev keskmiselt 16 tundi ööpäevas, vahetatud ainult lampe. Kõik muu on originaalis ja töötab! Sellest ma saan aru et on Firma, väljatöötlus skeemikoponendid ja valmistamise tehnoloogia, mis on tasemel! Sul on rohkem kui õigus, et on kollane värk! Tegelikult lihtsalt copytakse ja toodetakse ja onngi odav saast olemas. Paljudel juhtudel kuulsad firmad enam vanemat toodangut, või neile mingil põhjusel mitte sobivat ei tooda, vaid müüvad toote litsensi maha ja pole üldse edaspidisest huvitatud mis edasi saab. Need asjad on väliselt äravahetamiseni sarnased, kuid puudub firma originaal silt. Selliste asjade kohta on paar väga markantset näidet olemas. Samas tarbija ei tea midagi, ostab ja plaksutab käsi, oh taevas firma värk! Pole ju midagi rääkida, kui selline elementaarne võim ei tööta edukalt.
            Ma ei kirjutanud seda selleks, et halvustada kellegi ostetud seadmeid, vaid selleks et asja mõtlema ja analüüsima hakatakse, enne kui midagi ostetakse!
            viimati muutis kasutaja humax; 11 January 2009, 22:35.
              Selles mõttes suvalist hiinakat ei ostaks, et midagi millest ma üldse kuulnud pole. Samas Bentoni ja Epiphone 5w lampvõime kiidetakse üsnagi palju ja seda kuulen esimest korda, et neil nii palju probleeme esineb. Praegusel hetkel ma ise raha ei teeni ja selle tõttu mõne tuntud tootja võimendit ei saa endale väga lubada ja tuleb läbi ajada Bentoniga. Selliseid vigu pole selle võimu puhul veel esinenud, mis oleks tehase poolt tehtud(kui välja jätta komponendid, mis võiks natuke teise väärtusega olla), kuigi võimendi pole eriti kaua ka veel kasutuses olnud. Arvatavasti kunagi, kui ise raha teenin, ostan endale mingi Marshalli, Fenderi, Voxi vms firma võimendi, aga hetkel ajan läbi säästuvariandiga, mis peale osade komponentide vahetust teeb väga ilusat häält ja millalgi läheb veel paremaks.
              Küsiks siis veel ühe küsimuse: Kas sellel võimendil on mõtet välja vahetada ka selliseid komponente, mille väärtus on juba sobiv? Näiteks tellin nende suurte elektrolüütkondensaatorite asemel elfast uued samade väärtustega. Või on see mõttetu raha raiskamine?
                Kui oled rahul ära näpi! Pole mõtet, sellel lüüdivahetusel, juhul kui käivad. Vahetad siis, kui selleks vajadus tekib.Võta sellest võimust kõik mis võtta annab ja paratamatult pead kunagi muudatused tegema ja siis vahetad skeemielemendid . Selle asjaga on üldiselt nii, et ega seal kõlaliselt midagi eriti ei muutu. Millegi pärast kõik tahavad kangesti modida (seda väljendit mina vihkan) aga enamuses on see tasuline ja tagajärgetetta tegevus. See eeldab ehk teist lähenemist teemale ja sellest oli ka siin eelnevalt juttu, et miks ja milleks! Ma arvan,et kui sa viitsid teemaga rohkem tutvuda ja end harida siis paned ise originaal osadest omale võimu kokku, mitte ei osta, olgu siis Fender või midagi muud. See on võimalik!
                viimati muutis kasutaja humax; 11 January 2009, 23:07.
                  Noh, nagu maaaluse postist järeldada võib, tuleks ka lüüdid vahetada.
                  Ise paneks kindluse mõttes 105ºC variandid, kuna konded asetsevad lampide kohal. Aga võib-olla on teadjamatel vastuväiteid, kas mängib erilist rolli?
                    Väga hääd nõuanded tarbijakaitsest lähtuvalt. Mäletan, et tahtsin hirmsasti endale saada hiina ime - kaasaskantavat kassetmakki raadioga. Kahjuks olid vähesed koduelektroonikakauplused neist üleujutatud ja hinnad ka üsna soodsad 500 (see oli tollal suurem osa palgast vist - aastal 1994) krooniga võis saada täitsa siukse riistapuu. Aga mis kvaliteediga, rikutud helipilt, rikutud magnetlindid. Kuigi lätlastel radiotehnika toodetud seebikarp oli täitsa asjalik. Oleks siis old üks onu, kes vibutanuks näppu siukse saasta peale. Kasseti maine sai sest tugevasti kahjustatud. Iseenesest on mu 90 alguses ostet helikandajtel tihti parem kvaliteet kui tollal salvestatud ja nüüd netti riputet saastal.
                    Üks asi on veel südamel, nimelt see, et neid odavakvaliteediga seadmeid kasutatakse koolides. Eksamitel riputatakse sang aknalauale ja ole nüüd normaalne inimene ja kuula, mida onu sulle sealt kõmiseb. Täieti vastustundetu tegu. Kindlasti jah, ei ole koolidel raha osta korralike võimenduseadmeid, aga tegelikult tihti on need olemas, minu koolis oli üks ruum, kus hunnikus vedelesid väga levinud radiotehnika võimud. Parim variant oleks vist klappidest kuulata. Samas pole üldhariduskoolis päris mitu aastat käinud, võib-olla on asjad vahepeal muutunud. Usun, et kuulmismeelt ei tohiks alahinnata võrreldes näiteks nägemismeelega, käis ju Siiri Sisask projektiga "Saagu valgus" mööda Maarjamaad ja minugi mustamäel asuvasse kooli jõudsid sellest lambid selle sajandi algul. Sellest hiina ja odavuse värgist lähtuvalt võtan enda jutu kokku: mingi astus peab ka ikka olema ja väärikus.
                    Edit: Aga tänapäeval on enamik asju tehtud hiinas, püüa leida mõni arvutidetail, kuhu pole kirjutet: "Made in china"
                    viimati muutis kasutaja pult; 16 January 2009, 19:54.
                      To pult!
                      Huvitav ,palju see jutt nüüd seda konkreetset teemat puudutab? Kas oli asja kah, võid jutustad niisama! Jutt oli vist ühest konkreetsest seadmest! Moded võiksid teemadest sellised verbaalsed kõhulahtisused kustutada, milleks raisata serveri mahtu!
                        Esmalt postitatud humax poolt
                        To pult!
                        Vabanda, jah, ega sel teemaga otseselt väga pistmist midagi ole. Väike seos lihtsalt ja teab kui paljuga sealt keegi teine võib nõustutagi. Ah tõmmake maha, palun vabandust siukse jama pärast, enam seda ei juhtu.
