6CB6A asendamine vene lambiga
    Selline kysimus, et mis oleks sellise lambi asendamiseks k6ige parem lamp?
    Ma ise vaatasin, et nii enam v2hem peaks sobima 6Ж7 v6i eksin.
    Vs: 6CB6A asendamine vene lambiga
    Kas mitte 6Ж38П aga RFT EF190 kindlasti.Muidugi mõlemad suht vähelevinud sharp cutoff RF pentoodid.6Ж7 kasutamises nii väga kindel ei ole.
    Kõik meeldiv tuleb lambist...
      Mkay... Eks ma siis proovin need lambid kuskilt v2lja v6luda.
      Pmtlslt kui uurisin 6L6-GC kohta infot, siis datasheet lehel oli m2rgitud, et 807 on samav22rne, kuid pinout on teine. Et siis selle kohta on kysimus selline, et kas see on see samune lamp Г807?
      Ning kui kysimiseks l2ks, siis kas 12AX7A on asendatav 6Н2П. T2hendab selle soovitas ka mingine datasheet v2lja. Usalda aga kontrolli
      Aaga kui juba teema sinna liikus, et kas kellelgi leidub kuskil funktsioneerivaid 6CB6A lampe nii oma 2tk ja 12AT7A lampe siis 4tk.
      Ja kui 12AX7A ei ole asendatav 6Н2П, siis oleksin n6us v6tma neid ka 4tk :P
      viimati muutis kasutaja Mephistopheles; 17 February 2009, 15:03.
        Ok 807'le sain vastuse k2tte... natukene googlit ja t88tab
        Identical to 807 = VT-100 = QE06/50 = g-807 = GL807 = RK-807 = A4051I
          Kui läheb kidravõimu ,siis võib 12AX7 asendada ka 6N2P-ga.
          Ainus vahe on küttepinges mis vene 6N2P-l on ainult 6,3V ,12AX7-l aga 12,6V(Küte rööbiti ühendatuna ka 6,3V).12AT7 -le otsest vene vastet ei ole - küll aga olen kasutanud mõningatel juhtudel 6N3P-d.Kui aga on tegu kvaliteetsema võimu lülitusega ,siis ei soovitaks asendusi.Kõige parem:lao skeem lagedale ,seejärel võib midagi kindlamalt väita!
            Noh 12ax7a & 12at7a need asuvad eelv6imendis... m6lema kanali puhul ning yks 12at7a asub l6pv6imendis (j2llegi m6lema kanali puhul)
            Skeemi saan siia lisada siis, kui koju saan. Asjast peaks tulema HiFi heliv6imendi koos grammeriga... v6i v2hemalt plaanis oli
              Sellisel juhul TAD;Tubetown jms.Nt. TAD .Saatekulu sellise koguse puhul ca 10€(maxibrief).Või siit .Kvaliteetvõimu puhul pole mõtet 6N2P poole vaadata.
              Eestist sa neid(AX,AT) uuest peast odavamalt ei saa.
              viimati muutis kasutaja maaalune; 18 February 2009, 14:34.
                TADis tunduvad v2iksemad hinnad olema, kui www.uraltone.com lehel. aga 6l6-gc on sobilik vahetada siis lambiga g-807. noh kui ma juba originaal lampe kasutan ehk... tudengina pean arvestama sissetulekuga ning v2ljaminekuga.
                  Ok... tegin arvutusi tellimuste kohta: TADist 898.56 kr; uraltonest 1488.24kr; elfast 2624.40 kr;
                  Aaga 6cb6a kohta ma midagi ei leidnud... tuleb vaadata asendust.
                  Skeemid panin ka yles. http://www.flickr.com/photos/kusti_v...n/photostream/
                    Pead ei anna, kuid vaatan nädalavahetusel ehk leiab 6Ж38П.Samuti võid küsida Kalleb-ilt.Muidugi taolises lülituses saab ka teistmoodi asja lahendada.
                      Aga kuidas muidu v6imendi lahendus tundub?
                        Esmalt postitatud Mephistopheles poolt
                        Mis on V7 anoodidel DC pinge maa suhtes?
                          Antud skeemis mängib 6CB6A püsivooluallikat aga pentoodid pole kuigi head püsivooluallikad, transistorid on palju paremad, ei oleks vaja ka -590V pinget.
                          Eelvõimu võiks üldse ära jätta, väga suure tõenäosusega on lõppvõimul tundlikust piisavalt (vähemalt ilma tagasisideta variandis) tämbrite reguleerimine nagunii rohkem solgib kui parandab heli ning lüüte, kust heli läbi käib (või tagasisidestub) on skeemis peoga.
                            Ühinen Moi arvamusega.See on tüüpiline Nachbaur-i lähenemine - suht keerukad lahendused,palju komponente ning skeemikooste peab olema laitmatu,et asi vääriliselt töötaks.Pentoodiga vooluallika parameetrid on siin
                            Pole mõtet seda ümber jutustada.Igaüks võib lugeda seda ise.Kaasa arvatud ka kirjeldatud pentoodi asendamise võimalustest.
                              Niih... sry ma olin m6ned p2evad eemal. S6ber soovis enda Moskvits 408 elu sisse puhuda... 2 p2eva 6ues m2ssamist ning "p6lve-otsas" nokitsemist, sai asjale h22led sisse kuigi nina ja s6rmed on kylma poolt 2ra v6etud
                              T2nud maaalune... mul oli ainult PDF fail sellest projektist... aga nyyd on ka leht rohkemate vidinatega
