Uraltonest tellimine Rakveres
    Tere!
    Kui kellegil on huvi Rakveres ühineda uraltone.fi tellimusega (postikulu vähendamise eesmärgil), siis võib lähipäevil meilitsi või privas ühendust võtta. Lähem info samu kanaleid pidi.
    Vs: Uraltonest tellimine Rakveres.
    Hetkel tellimus tehtud, aga ega see viimaseks korraks jää.
      on huvi aga ainult mittte rakveres
        Räägib siis oma kogemustest ka:
        Suhtlus käib inglise-soome segakeeles, millest ei ole eestlasel vast väga raske aru saada.
        Alates tellimuse sisse andmisest oli pakk vähem, kui nädalaga kohal.
        Kuna pakk oli väike (maksikiri), siis oli postikulu meeldivalt väike 2.09 €.
        Küll on neil aga miinimumsumma, mille eest tuleb tellida - 30€.
        Kohale tuli pappkarp. Sees kõige peal arvelehed, all pakkematerjal paberkottides detailidega.
        Lugemisega on neil küll raskusi. Asja, mida pidi olema 10, oli 9; arvel 4 pistikut muutus pakis kaheks ja ühe kivi asemel tuli kaks. Rahaline vahe õnneks imeväike. Aga lugedes nende soomekeelset kodulehte ei saa ka imestada - tellimuste tippaeg ja kõigil kiire.
        Muidu olen rahul ja saab varsti jälle tellitud.
          Olen ka kolm korda tellinud ja pole kordagi probleeme tekkinud.
          Kätte olen saanud u. 1 nädala jooksul.
            Sai ka ise jälle tellitud. Probleem oli samade pistikutega, mis ennemgi. Sai tellitud 4, tuli 1. Saadeti mingi imekulleriga, kuna pakk tuli seekord veidi raskem (räkkiraud kaalub). Muidu ok. 5.90 eur taiwani FS'i asemel saadeti 9.50 jaapanlane.
              Kirjutasin eile kirja, et pistikud puudu ja sama jama eelmine kord. Hommikul tuli kiri, et tuhat vabandust ja pistikud teele pandud. Saadeti ka eelmise korra eest, kuigi selle kaebuste esitamise aeg on möödas.
                Lähipäevil vaja natuke pudi tellida, kuid ilmselt piisavas koguses, et kirjakarpi nad seda ei pane. Nii, et kel' huvi, siis meil.
                  Järgnev ei puuduta Uraltone, kuid kuna liitub lampvõimude osadega, lisan siia, ei tee eraldi teemat.
                  Nagu selgus (minu jaoks, vbl teised teavad ammu): kodumaine tarnija vahendab samuti lampvõimude toite- ja väljundtrafosid. Seega saab need asjad kohale liigse välismaise transpordikuluta. Peaks olema made in Poland, tootja Indel (www.indel.pl).
                  Nagu ikka suuremate tegijate korral, esineb ka Indeli toodete puhul raskusi adekvaatsete spetsifikatsioonide leidmisega tootjalt.
                  Trafode hinnakiri (hinnad võrreldavad hinnaga Eestis, zloti kurss täna 3,7) aga siit. Lambiasjade trafod on lk. 8/24.
                  Kui keegi Indeli trafosid on pruukinud, kommenteerige.
                  Poola keele vähevaldajatele:
                  TGL - transformatory głośnikowe do wzmacniaczy lampowych= lampvõimendite väljundtrafod.
                  TSL - transformatory sieciowe do wzmacniaczy lampowych = lampvõimendite toitetrafod.
                  TSTL - transformatory sieciowe toroidalne do wzmacniaczy lampowych = lampvõimendite toroid toitetrafod.
                    Proovinud ei ole aga netist leitud piltide järgi esmapilgul ( http://sklep.lampyelektronowe.pl/?11...(2xel34)-indel ) tundusid, et on sektsioneeritud mähistega aga suht paksust plekist ja arusaamatu varje ümber. Poolakeelseid foorumeid veel kammida ei viitsinud Google translatoriga ega muidugi linke ka eriti ei olnud.
                      Eelmine aasta ostsin seal PP väljundrafod ja toroidi. Kahjuks pole saanud neid tõsiselt testida kuna pole veel saanud lampe paari ajada. Välimuse järgi tundusid olevat OK.
                      Kolakoguja
                        Esmalt postitatud moi poolt
                        Kui paks see trafoplekk siis on ka? Varje on neil mingi oma patent-nipu vist, väidetavalt väliste elektri-/magnetväljade tõrjeks. Pole küll sellist varem teistel trehvanud jah, aga ega ta paha ka tee. Esineb ka arusaama, et kogu lõppude anoodahel peaks olema varjestatud, tükkis lambiga...
                        Google tõlgib:
                        Transformer spetsiaalse valjuhääldi kasutamiseks koos kahe EL34 torude operatsioonisüsteem PUSH-PULL, koormuse impedants 4 Ω. Transformer on ekraanil näha lehtede vask, mis täielikult välistab tungimist sekkutakse väljastpoolt ning minimeerib mõju magnetväli transformer, et muude elementide vooluahela. Varjestus vähendab mõju läheduses trafod tööd nii helikanalid.
                          Esmalt postitatud GU50 poolt
                          Google tõlgib:
                          Google tõlgib nagu meie koduvabariigi filoloogidest tõlgidki.Kuigi kes teemat jagab saab aru ikka enamaltjaolt...Küll jääb pisut segaseks kas varjestuse materjal on vask- või vasetatud raudplekk.
                          Kõik meeldiv tuleb lambist...
                            Plekk tundus pildil paks, kas tegelikult on ei viitsind arvutama hakata kuigi vist saaks, kui fotol plekid üle lugeda ja dešifreerida EI 102/51 mõõdud.
                            Varje antud kohas peaks halvasti mõjuma trafo ülemisele sageduspiirile kuna suurendab parasiitmahtuvusi ja vask tõesti magnetvälja ei varjesta.
                              Sagedusdiap. pole just väga ahvatlev.
                              Pasmo przenoszenia: 50Hz-12kHz
                              Pole asi ka palju parem trafo teisel variandil: 50Hz-15kHz
                              Hi-Fi'ks ei kõlba, kidrale kehvaga käib ja bassiga pole jällegi midagi teha.
