Snezet-301
    Snezet-301
    Selline vana lintmakk. Võtsin kaane maha, tohutud tolmujänesed hõppasid kohe välja...
    Voolu võtab sisse ja mingit häält tee ka, aga tublisti puhastamist ja vb ka uusi komponente vajab, eelkätt vb kondekaid.
    Lampidel olid markeeringud maha kulunud, fotokat kah käepärast polnud.
    Keegi teab, mis lambid sinna sisse käisid?
    viimati muutis kasutaja tartu pets; 06 m 2009, 11:26.
    Vs: Sneztra-301
    Esmalt postitatud tartu pets poolt
    Ole hea ja kirjuta russkimi bukvami selle asja nimi, nii nagu pilli peal kirjas on. Siis ehk leiab ka mingit infi aparaadist, sest midagi on selle nime transkriptsiooni juures justkui mäda.
      Vs: Sneztra-301
      http://www.rw6ase.narod.ru/0/mg.html
        Vs: Sneztra-301
        nimi on hoopis Snezet-301...
          Vs: Sneztra-301
          Esimene lavsaanrihmaga NLiidu makk,
          mille eelkäija oli "Brjansk".
          (... Пионером в этой области снова выступил Брянский электромеханический завод. В конце 60-х годов на нем был освоен выпуск предельно простого и надежного магнитофона "Брянск". Улучшенная его модификация - "Снежеть-301" - в первой половине семидесятых стала поистине народным магнитофоном. Это стало возможным благодаря рекордно низкой цене и оригинальному решению лентопротяжного механизма. Резиновые пассики большинства магнитофонов тех лет часто рвались, а на "Снежети-301" был впервые в Союзе применен лавсановый пассик, способный работать десятилетиями (!) при удовлетворительном качестве звучания.)
            Vs: Sneztra-301
            Esmalt postitatud fre poolt
            Lihtsalt repliigi korras, mitte aparaadi mahategemiseks.
            Kui "Brjanski" välimus oli veel keskeltläbi-enamvähem, pisut ümaram stiil
            http://www.rw6ase.narod.ru/b/brjansk/brjansk.html
            siis Snežet-301 on küll taandarengu läbi teinud
            http://video.filestube.com/video,242...5e0d903ea.html
            Tõeliselt lakooniline, robustne ja kandiline industriaaldisain, kui seda võib disainiks üldse nimetada.
            Üsna suure tõenäosusega Brjanski skeem sobib ka Snežeti jaoks, lampide valiku osas kindlasti.
            6Н2П, 6Н1П, 6П14П on tüüpiline vene lampmakkide komplekt, alates sõrmlampidega makkide algusaegadest.
            6Е3П on omamoodi huvitav frukt, kasutusel ainult viimastes lampmakkide esindajates.
            Aga kui häält teeb, siis lampe ei maksa süüdistada.
            Kui probleemiks on vahelduvvoolu foonist tekkiv urin, siis süüdi toitelüüdid; kui igasugused plõksud lülitushetkedel või töö ajal, siis sidestuskondekad. Kui heli lainetamine, siis mehhaanika (lindisurve vastu helipead, rihmad, määrde kuivamine; võimalik et ka algne salvestus)
              Vs: Snezet-301
              6H2P ja 6P14P lambid sees, vastavalt 2 ja 1.
              Asi juhtus jah lindis kinni olema, oli vist kuskilt magnetit saanud sahises päris hullusti ja midagi ei olnud kuulda...
              kapist leidis mingisuguse 8mm lindi, panime sisse ja mängis hoopis 4 korda paremini aga sahinad/summutatus ikka sees...samuti monoheli ruumilisuse puudumine
              järgmise ülesandena asi lahti võtta, korralikult ära puhastada ja siis kokku tagasi panna.
              aga täitsa romantika oli hämaras 6P14P lampi kollaselt hõõgumas näha...
