Mida arvata võimendist?
    Sain endale ühe lampvõimendi. Vaata pilte siit. Võim on täiesti töökorras ja mängib päris hästi. Ja kaalub mingi tonni (45kg kui täpne olla). Oskab keegi kommenteerida.
    Space is nothing without the code!
    Vs: Mida arvata võimendist?
    oo... vinge, väljundtrafosid on lust vaadata. Välimus pisut Frankenstein kuid tehnika pool tundub korralik. Mis kõlaritega kuulad?
    J
      Praegu kasutan selliseid. Eltax Monitor III.
        Esmalt postitatud theguru poolt
        Sama meistri epoliimi teema?
          Trioodid 2 X 6С19П paralleelis SE võim + OPT Tesla liinikas pakuks.Võimsust kuskil 5-6W kanalisse.Toites drosselid, suured paberkonded,head TA trafod,kenotronid,jms. - mõttega teostatud seade.Montaazi kohapealt võiks veidi norida...Ruumi pole kokku hoitud
          Kõik meeldiv tuleb lambist...
            Disainilt ikka väga porno, polegi nii viletsat teostust varemalt kohanud. Tinutamise oskusi on kah napilt ja jootekoha vilets kvaliteet! Mis põhimõttelisse lahendusse puutub siis jah, ei virise ja korraliku lairiba kastiga teeb head tööd. Kuidagi tuleb tuttav ette, aga mitte ei tahaks uskuda, et vanameistri kätetöö ja profitööst on asi sama kaugel kui minusugune ameerika presidendi toolist. Muidugi on ka suur lollus see trafode kompaundi valamine!
              Ühesõnaga, tasub sellist asja hoida (võib olla välimust modida jne). Ja millise takistuse ja võimsusega kõlarid oleks sellisele võimule optimaalsed? Ma lamptehnika koha pealt suht roheline.
                Pigem mängib rolli elemendi/kõlari tundlikkus(90dB ja rohkem).Olgugi,et pole skeemist midagi teada, oleks mõtekas siiski koormata 8 oomiste valjukatega.
                Võtmesõnaks on antud juhul head lairibad.
                  Tõesti kummaline võimendi Oleks nagu väga spartalikult ehitatud. Kas viimistlus pole mitte pooleli veel ? Kõvasti on vaeva nähtud, aga lõpuni pole nagu päris mindud. Joode on mõnes kohas päris ilus, aga paaris kohas oleks tina nagu peale "visatud". Mõnes mõttes muidugi täiesti klass omaette aparaat. Täitsa toreda asja oled oma valdusesse saanud.
                    Kuidas nende suurte paberkondedega on, annab neid vahetada mingite väiksemate aga samaväärsete isendite vastu (on selline tegevus üldse mõistlik). Nimelt tahaks ilmselt aretada vähe kobedamat ja väiksemat kasti ümber.
                    viimati muutis kasutaja theguru; 24 April 2009, 19:42.
                      selline võibolla sobib (enne kuula targemad üle, kui midagi minu järgi teed )
                      Tahaks kh lampvõimu, ükskõik, milline ta oleks...Ise vast tafosid ei hakka kerima, ülejäänud peaks lihtne olema.
                      Sinu võim meeldib väga
                      viimati muutis kasutaja katkine; 24 April 2009, 20:51.
                        jestas... mis sul nende kondedega kiskumist on? minu mälu järgi on need
                        nn paber õlis -tüüpi, mis on audiofiilide seas vägagi hinnatud kõla poolest.
                        parem müü maha või vaheta millegi endale jõukohasema vastu,
                        kui poolpiduseid parandusi hakkad tegema asjale, mille kohta küsisid
                        mis see üldse on (-;
                          Ei anna ja ei ole mõistlik.
                            Täiesti uskumatu teos(tus).
                            Kapitaalne konstruktsioon, teatav ideoloogiline printsipiaalsus (SE, kenotoide), olematu viimistlus.
                            Tegijaks oletaks vanakooli meistrit, kes valdab teemat ja omab endisaegset materjalibaasi, aga kellel on kehv silmanägemine (jooksev värv, kõverad lõiked ja augud ja nirud jooted).
                            Vahet muidugi pole, kes tegi, asi on just selline nagu ta on ja oma robustsel moel huvitav.
                            45kg - ei usu! Või on midagi kaalukat piltidelt välja jäänud?
                            Millises signaaliahelas võiks istuda 160uF paberkonded, et nende "audiofiilsus" oluline oleks?
                              Esmalt postitatud TeeTL poolt
                              Sisuliselt on nad sel võmul järjestikku väljundiga.
