Algaja küsimused PP, SE jm kohta
    Vs: Algaja küsimused PP, SE jm kohta
    Neli tünnikest on ennast peitnud teiselepoole plaati, olemas on nad ikka Sisendastme lambi (ecc81) eemaldamine ei muuda midagi, undab endiselt.
    Lõpulambid on KT66, kogu skeem ise siin
    Kas "main filament" on eesti keeli küttevool? Kui jah, siis ka selle eemaldamisel undab edasi.
    Lisaks veel- FRED'id lendasid välja, hetkel kasutusel kenotron.
      Tähendab tuleb ikkagi anoodpingeda tegeleda. Need elektrolüüdid 47 ja 120uF liiga suured küll ei ole, võiks olla vahemalt 200 mõlemad. Võiks proovida lõpulampide katoodtakistitele lisada el konded.
        Ega sa choket välja ei unustanud? Ja kas vooluvõrgust lahti ühendamisel (võimu kustumise ajal) müra kaob?
          Choke on selles skeemis märgitud "optional", teda pole. Ja umin lakkab koheselt peale vooluvõrgust välja lülitamist.
            Esmalt postitatud urmoo poolt
            Ise küsid - ise vastad: drosseli (eesti keeles: paispooli) puudumise tõttu on vahelduvkomponenti anoodtoites liiga. Paigalda drossel, R1 eemalda. Samuti on abiks lisada see kondekas, mis drosseli kõrval kah "optional" justkui. Skeem on muide näide, kuidas ei peaks lihtsat skeemi keeruliseks joonestama
            Edit: jälgi ka, et lõppvõimu toitejuhe oleks kogu helisüsteemis ainuke punkt, mille kaudu toimub süsteemi maandamine. Et ei tekiks ground loopi lisaks olemasolevale häirele.
            viimati muutis kasutaja GU50; 12 October 2009, 18:10.
              Esmalt postitatud GU50 poolt
              Oh kurja, need on ainsad komponendid, mille kohta puudub seal lehel igasugune inff. Millistele parameetritele need vastama peavad, kas keegi neid Eestis pakub või on mõistlik kusagilt mujalt tellida?
                Mida suuremad seda paremad (mõistlikuse piires).
                Ajutise drosselina kasutatava asja saad kõige odavamalt umbes 100W trafo primaari ja sekundaari õigesti jadamisi ühendades. Mida kõrgema pingega sekundaar (üle primaari pole muidugi mõtet), seda suurem induktiivsus tuleb. Kui alalisvoolu takistus on liiga suur tuleb võtta suurema võimsusega trafo.
                  Drossel 10H/250mA ja lüüt 220uF/450V
                  Kõik meeldiv tuleb lambist...
                    Drossel 10H/250mA
                    Kas keegi oskaks ka konkreetsele tootele linki anda?
                    Tundub, et minul on oma kitiga täpselt sama probleem.
                      Esmalt postitatud sewar poolt
                      Õigem oleks mõlemale kanalile oma paispool (ja lisakondekad) paigaldada. Näiteks selline. Kondekateks võiks proovida midagi siit või kui eelarve pole piiritu, siis siit.
                        Võimalus on ka virtuaalset paispooli e. E-Choke (joonis2)kasutada aga kardan,et see läheb keeruliseks.Konkreetne skeem antud nominaalidega töötab mul edukalt 6C33C SE anoodtoites.
                        viimati muutis kasutaja maaalune; 12 October 2009, 22:13.
                          Kas 150mA teeb oma töö ära?
                            Teeb küll.Eeldusel,et jõudevoolud jäävad normi piiridesse(35-40mA)
                              Jõudevoolu sain kenasti 39 peale, sellega on korras.
                                See ju ikka rohkem virtuaalne RCRC
