lampvõimendi valmistamine
    Sai ka minust lampvõimu huviline ja hindaja, tekkis küsimus kas on võimalik ise ehitada selline millega õiget fiilingut kätte saada? kui on siis, palju maksma läheb, poest ostes pole erilist huvi selliste hindadega...
    ise ehitamisega on vast korralike lampide leidmine peamine probleem
    Kas kõrvaklappidega kuulamsieks mingit väikest lampvõimendit ka on olemas?
    Vs: lampvõimendi valmistamine
    Kõrge kvaliteediga (sektsioneeritud mähistega) trafod on samuti iseehitajale probleem.
      Esmalt postitatud rüperaal poolt
      Ma peaks mainima ,et trafod on võtmesõnaks võimudele.
      OTL(trafota väljundis) võimendis jällegi lambid.
      Lampidel klapivõim ei ole samuti odav.Võimalikult väike klapivõim on sellises suurusjärgus.Samuti on oluline tundlike kõlarite olemasolu ,lampklapivõimu korral ka reeglina kõrgeoomilised üle 120 oomised isendid.Minuteada Eestist tavajaemüügist lampidel klapivõimu ei saa - aga tellida annab.Võin eksida!
      Niipalju julgeks mainida,et võim millega "õiget" fiilingut nautida läheb ka omahinnas(reeglina uued kompod) kõvasti maksma+töö.Nikerdise saab ka prügimäe kaubast,mis isegi teeb häält...
      Kõigepealt sõltub hind konkreetsest skeemist ja eesmärgist.Skeem ette - detailide nimekiri ja kalkuleerida - imelihtne!
      Kõik on suhteline - olen sellise võimu kokku pannud mille omahind oli 46000EEK-i(2XTamura+2x300B+jne) ;18000EEK-i(Marshall Super 100 Plexi), vähim väljaminek oli vist 550EEK-i (EL95 SE tilluke 1W stereovõim).Ilmselt ei oska ma odavalt ehitada
      Kõik meeldiv tuleb lambist...
        huvi on lihtsalt midagi töötavat valmis teha ja mis annab aimu mingil määral ka lampvõimendi eripärast ja kvaliteedist,
        lugesin siit teemast et paber-õli kondensaator on parim aga olen näinud ka selliste kondekatega nagu vanadest kineskoop kastidest leiab
          nende klapdie koha pealt võin öelda, et tallinna kaubamaja tehnikakorruse hifi poes on 7500 eeku maksvad klapid, millel eraldi võim, kas ka lampvõim ei oska öelda...
            Alusta nendest.Hiljem ei pea kahetsema grammigi!
            Telekakastidest pärit polüpropid on ebatäpsed.Ja vatti ning vilet näinud...
            Ussiõlikondede poole vaata hiljem(kui üldse vajadus tekib )
              Siin on üks "odav" klapivõim.
              Korpuse pead ise meisterdama.
              Keegi teadjam võiks kommenteerida - kas see on oma hinda väärt?
                lamptehnika on eeldatavasti kivide vaba aga seal on 4 transistori ju, arvaks et on toiteahel aga 4 viitab nagu oleks 2 kanalile mõlemale 2 kivi
                  hübriidvõimendi, eelaste lambil aga lõpud ikka transistorite peal!
                    minuarust üks kivi lampvõimendis on kui tõrv meepotti
                      Siit leiad muuhulgas ka erinevaid lampidega klapivõimedite projekte:
                      Ise tegin sellise:
                      Kulu ehitamiseks suhteliselt väike, saab kasutada ka mõne lampraadio juppe.
                      Kasutan juba aastaid, siiani rahul. Klapid Sennheiser HD250 Linear.
                        Ise neid tegema peabki Inimesele, kel jootekolviga juba sinasõprus, aga lampidega veel mitte, tuleb soovitada hakatuseks lihtsalt korratavaid, kindlalt toimivaid lahendusi. Elfa foorumis laialt läbi käidud skeem SE 6Ф3П/6Ф5П järeletegemine ei ole keerukas, resultaat on kindel. See võimendike hakkab tööle ilma häälestamata. Isu kasvades soovitaks järgmiseks astmeks Manakovi oma lihtsuses geniaalset 36W PP 6П36С skeemi. Viimasega saab katsetada nii triood- kui ultralineaarskeemi saunde, samuti võimsust on juba omajagu. Ja kui nende järel huvi on endiselt olemas, algabki "päriselu" - lõppematu otsingute-leidmiste rada... Iga lampvõimu lahenduse heli on isemoodi, seega tootearendus ei lõpe iialgi
                        viimati muutis kasutaja GU50; 12 m 2009, 10:24.
                          Tervist,
                          Et kust kaasmaalased ka vaakumtorusid ostavad siinmail? Ebay? Või on võimalik midagi koha pealt ka veel saada? Uunikum Svetlana vaakumtorusid siinmail ehk saada, ebays paistab et leedust ja ukrainast täitsa saab, küsimus ainult selles et kas kohapealt ka midagi saada on?
                          Tänud,
                            Ja ärge mingil juhul toites dioode kasutage
                              Esmalt postitatud Arlekiin poolt
                              Tervist,
                              Tänud,
                              Hea kaup, korrektne kaupmees- uraltone
