Klapivõimu valmistamine (Kas keegi on Bijou'd valmistanud?)
    Vs: Klapivõimu valmistamine (Kas keegi on Bijou'd valmistanud?)
    Esmalt postitatud Arlekiin poolt
    Aha aga skeem ütleb, et 47uF? Usun küll, et skeem on tehtud nii efektiivne kui võimalik aga kas see tähendab, et midagi hullu ei juhtu kui panen sinna pigem suurema uF näitajaga lüüdid?
    47uF on võetud nominalina. Mahtuvuse suurendamine suurendab ka mingil määral kvalikeeti: basside esitus muutub paremaks. 47uF asemele võid ka panna 100uF.
      Tänud RaunoK
      Täitsa lõpp, siin võib targaks saada ju niimodi....
      Et 100uF lüüte siis paistab selliseid olema. Hind läheb päris krõbedaks ma vaatan.
      viimati muutis kasutaja Arlekiin; 29 November 2009, 05:45.
        Niisiis,
        Et hobi kogub tuure sai omale kappi töönurk ehitatud
        Ennem uuendusi
        Pärast uuendusi
        Vaade toast kappi
        Ja selles toolis kopitan suure osa oma ajast toimetades graafilise disaini kallal ja lugedes HI-FI tehnikast
          laud sügavuselt väikseks ei jää või?
            Esialgu tundub täpselt paras olevat, ja ta on nii tehtud et saan laud haaval lisada laiust kui kitsaks jääb.
              Niih sain omale 450V 47uF lüüdid aga üks mis peaks olema 450V 100uF on puudu sest pole ei oomipoes ega ELFA's.
              Parim mis ma sain on 400V 100uF (500V 100uF-i ka ei olnud).
                No, 47+47uF annab kokku 94uF, mis mahub 100uF+/-20% lubatud väärtuste vahemikku 80 - 120uF. Kasuta neid, mis olemas on.
                  Westbalt.
                  Kõik meeldiv tuleb lambist...
                    Woah tänud...
                      Kuidas sellega oleks lood...?
                      Taolistes võimudes on võtmesõnaks toitelahendus mis võib osutuda võimu skeemi lihtsusele vaatamata ületamatuks pähkliks kogemuste puudumisel.
                      Väljundtrafost ei hakka rääkimagi...
                      NB!Juhiks tähelepanu sellele,et taolist(taolisi) võimu kokku lapata peab olema juba märkimisväärne praktika ja kogemus.Algajatel võib asi lõppeda kindla surmaga!
                      PS.Väheke morbiidne lähenemine küll aga ettevaatuse mõttes ikkagi
                        No hetkel on lugu nii, et teen selle Morgan Jonesi ära kogun kogemust katsun lampvõimude disainimise raamatu saada ja vaikselt tärne vestile koguda. Kogemust ei ole, lampidega üldse. Kui see midagi väärt on siis olen hoolikas ja on kogemust muidu elektriliste seadmete käsitlemisega aga eks ma seon ühe käe seljataha ja katsun oma nina kontaktidest eemal hoida :P
                          Lamp - see on imelihtne: äärmiselt tühi klaaspurk, kus sees vaid veidi plekki ja traati. Nii et esiteks on olulisim teha selgeks, kuidas see lamp töötab. Milliseid eelpingeid ja tööpingeid vajab. Mis tüüpi lampi kuidas töörežiimi seatakse. Puhas populaarteadus tänapäeval tegelikult. Siis tuleb ühel hetkel valgustus ja lampide maailm avanebki oma geniaalses lihtsuses
                            No ma siin panin kah kirjaklambri koorepurki tulemuseks oli kirjaklamber koorepurgis :P
                            Ah jaa mul ei olnud vist äärmiselt tühi, pisut koort oli sees ja õhku üritasin küll välja imeda aga vist ei saanud kõike kätte.
                            Igaljuhul soovitas Maaalune mulle mingi igavesti suure raamatu, mille kättesaamisel ilmselt ei oska tükk aega mõhkagi öelda :S
                            viimati muutis kasutaja Arlekiin; 01 December 2009, 16:36.
                              Kust sa tänapäeval klaasist koorepurgi said? Ilmselt ei pannud sa korki piisavalt tihedalt peale. Või ei ajanud kirjaklambrit piisavalt hõõguma. Plekitüki ka unustasid purki paigaldada..?
                              Aga lühidalt: How vacuum tubes work.
                              Ja pikemalt:How Vacuum Tubes Really Work.
                              Kui nüüd on hirm juba täiega nahavahel, siis leevendust leiab siit (43MB). Kui füüsikatundides ikka vahel kohal oldud, siis raamatu lk 176 ja edasi.
                                nii jutu jätkuks link: http://www.elusivedisc.com/prodinfo.asp?number=EMXAMP
                                mis ongi morgan jonesi prototüübiks. vt. hinda
