Klapivõimu valmistamine (Kas keegi on Bijou'd valmistanud?)
    Vs: Klapivõimu valmistamine (Kas keegi on Bijou'd valmistanud?)
    Et, olen pisut kimpus trafo valimisega, kas keegi ulataks abikäe?
    Et, millised on võimude jaoks paremad? Või lähen lihtsalt poodi ja rebin sealt mingi 230VAC 750mA trafo?
    Ok tõele jälle terake lähemal sain orginaali andmed, http://www.hammondmfg.com/pdf/5c0026-27.pdf
    Hammond 269AX. See paistab olevat tootmisest maas, et miskit samade parameetritega leida.
    viimati muutis kasutaja Arlekiin; 03 December 2009, 07:03.
      Sai siis hommikul Oomipoodi tallatud ja selgus, et nemad enam INDEL'iga koostööd ei tee
      Vaatasin siis igasugu trafosid ja kas ma saan õieti aru, et trafo võib suurem ka olla niikaua kuni väljundvõimsus sl õige? Mul on siis vaja 6.3V. Kuidas nende ampritega on? Et päris tihti pole seda märgitud trafode juures...
      Muuhulgas sai siis tellitud sellised raamatud
      "Raadioamatööri käsiraamat"
      ja
      "Elektroakustika ja võimendusseadmed"
      viimati muutis kasutaja Arlekiin; 03 December 2009, 10:13.
        No masina saad käima, nagu eelpool öeldud, suvalise vene lampraadio trafoga. Kui hiljem tahad apgreidida, siis sobivad TV19 ja TV16. Nende puhul on perspektiiv, et toidavad ka suurema võimu ära, kui tuleb tahtmine teemat edasi arendada. Klapivõimule soovitaks toitesse veel drosselit.
          Suur tänu,
          Ok järgmine küsimus, et kui käima saan vana trafoga, kas siis üldse on vaja paremat? Et kuidas ja millist rolli mängib trafo kvaliteet? Olen lugenud igasugu imetrafodest (hõbesüdamikud jms).
          Esialgu oleks võimalik Osta.ee-st üks Rigonda rebida
            Selles "Raadioamatööri Käsiraamat"us on kirjas ka levinumate lampraadiote toitetrafode andmed. Vajaliku küttemähise voolu saad võttes aluseks lampide andmelehed.
              Vaatame, õhtul veel järve keskuse oomipoest ka läbi vaatame, kas neil on miskit. Kui mitte siis jääb ultratone
                Esmalt postitatud Arlekiin poolt
                Hõbesüdamikud Rigonda trafo on muidu sobiv.
                Põhimõtteliselt on asi nõnda, et võimu kuulates kuuled suuremalt osalt toiteblokki. St. toiteosa kvaliteeti ei saa kunagi alahinnata.
                Selle lihtsa klapivõimukesega ei maksa siiski veel end pea ees esoteerikasse kukutada. Hakatuseks tee endale see suur rõõm, et ajad asja lihtsalt käima. Juppe kvaliteetsemate vastu vahetada jõuad hiljem ka, ja usu, see tegevus võib olla lõppematu.
                Ideaalile lähim oleks keemiline vooluallikas, näiteks akupatarei. Sellise akupatarei koostamine 300V anoodpinge jaoks on üsna kallis ja tülikas hooldada/laadida. Kuid seeeest saaks oi missuguse toitevoolu! Vaja oleks vaid 24 tk 12V akusid jadamisi ühendada.
                  Pigem leiab sobiliku trafo Elfa valikust: kood 56-006-06
                    Eks nüüd paistab, et sai üks toroidne jurakas soetatud endale, varsti teen pilti ka, loodetavasti millekski kõlbab :P Kui mitte on hapu lugu küll.
                    Pildid:
                    Et loodetavasti vähemalt saan pildi ette sellega, et vähe võimsam kui nõutud aga.... :S
                    viimati muutis kasutaja Arlekiin; 03 December 2009, 19:16.
                      Samuti leidsin osta.ee-st sellise oksjoni
                        Torroidtrafod on vahvad, sobivad kenasti ka disainielemendiks
                        Vaatan, et sel trafol on ekraanijuhtme värv sildil märgitud, milline juhe võiks sellel ekraanijuhe olla?
                          Oo, rauast süda :P
                          Mida sa ehitad, et seda trafot seal piidled? Kas seda on lihtne Maarjamaale tellida?
                            Too viiekilone jurakas toidab mu SE võimu Hinnad on neil head, isegi transaga, aga tehasetellimusena on ootamisaeg 4-6 nädalat kuni posti panemiseni. Positiivne see, et kolm trafot saadeti ühe paki hinnaga, aga EDCOR oli tellimuse pakendatud 3 eri pakki, nii jäi maksukriitiline hind alla huvipiiri
                              Äkitselt tunnen ennast pisikese ja tähtsusetuna oma projektiga
                                Ehh, vaevalt, et sinu projekt vähem keerukas ja vähem rõõmu pakkuv oleks
