Toitetrahvo ümberkerimine
    Tere varajastele ärkajatele.
    Lühidalt võttes tekkis ühe lampvõimu uuele elule aitamisel vajadus tõsisema toitetrahvo järele. Nimelt tegu on forseeritud reziimis toimiva EL-34 PP võimuga. Esialgne toitetrahvo sekundaarid said juba ümberkeritud ja katsed tehtud. Tulemuseks on siiski see et trahvo raud jääb nõrgaks. Vajalik võimsus oleks 320...350W. Küsimus järgmine, kui palju on üldse võimalik TSA-270-1 ümbermähkides võhma kätte saada? Küla Karla rääkis kuni 360W! Niisiis ootan targemate kommentaare ja soovitusi.
    Egas muud, kui juhtmed külge ... ja seina
    Vs: Toitetrahvo ümberkerimine
    Niipalju kui elementaarset veel mäletan, siis trahvost läbilastava võimsuse määrab südamiku ristlõige. Õigem on muidugi vastupidi - ristlõige valitakse vajalikust võimsusest lähtudes.
    Kuna trahvo nimes figureerib arv 270, siis see tundubki olevat võimsus, milleks ta võimeline on. Kui on teada primaarpoole traadi jämedus, siis see ütleb ka üht-teist võimaliku voolu/võimsuse kohta.
      TC 270 vasest primaarmähisega - 330VA(töötemperatuur jäi vahemikku +40-45C).Alumiiniummähisega TCA 270 - 270VA.
      Kõik meeldiv tuleb lambist...
        Tänud vastamast. Südamiku ristlõiget arvutades Asüd=a*b=25*45=11,25cm² ,kahtlaselt vähe või on arvutusmeetod väär?
          Esmalt postitatud Qbic poolt
          Kaks identset mähist - ehk siis 2x 11,25
            Kuidas on lood südamikuplekkide isolatsiooniga ? Igat mikromeetrit ei ole mõtet arvutada sinna pindalasse tegelikult. Kui võtad Ssüd=22cm2 siis sellest on küll.
              Nii lihtsalt need numbrid nüüd ka ei tule. Mõni elektrotehnika raamat ehk abiks.
              Siin arutatakse ka sel teemal:
                Nüüd paistab asi tükkmaad loogilisem. Kuigi hakkasin isegi kahtlema et kaks identset mähist - ehk siis 2x 11,25. Sellekohaselt peaks siis mähiste keerdude arvud olema jägmised.
                Wo=k2/Asüd=40/22,5=1,78V keeru kohta
                W1=0,97WoU1=0,971,78230=397
                W2=1,03W0U2=1,031,78550=1008
                Tundub kuidagi kahtlaselt vähe? Või peaks Wo=11,25
                  (kas mitte ei peaks olema... keerdu voldi kohta)
                  Miks arvad, et vähe? Arvuta kas traat ka ära mahub.
                  Ja selle isolatsiooni südamiku plekkidel jätsid ikkagi "pleki sisse"?
                    Ise küsisin ise vastan. Asüd=k1√Pn=0,8330=14,5cm²
                    Tundub et läksin sellega alt kui kasutasin järgnevates arvutustes olemasoleva südamiku suurusest tulevat maksimumi. Kuigi oleks pidanud kasutama enda poolt valitud primaarmähise maksimum võimsusest tulenevat raua minimaalset ristlõiget. Keerukas mõttekäik aga endale sai asi äkitselt selgeks. Nüüd õnnestub tehase andmeid enda arvutustega ka saavutada.
                    Igatahes teema on minu jaoks ammendanud ja võib sulgeda, kõigile kaasamõtlejaile aga suured tänud.
