Klapivõim 3x6N1P arendus
    Selline asjandus nägi siis mõni aeg tagasi ilmavalgust, tänu eelajaloolise kõvaketta ilmumisega vana kola hulgast.Klapivõimu skeem on nn.Morgani tüüpi kuid ka mitte päris.Skeem on siin.Traditsiooniliselt kasutan eelastmes katoodakusid(NiMh 1,2V/700mAh).Kuna kuularid(ka mitte nii väga tipus tegijad) on reeglina väga tundlikud ning iga väiksemgi võimendist tulev anomaalia/moonutus on kuulda.Seetõttu läheb läheb taolisel klapivõimul põhiline "aur" toitelahendusele.See peab olema ikka väga sile ja okasteta.Antud võimu anoodtoide on "timmitud" 310V peale.
    Küttepinge on alandatud 5,8V peale.Pole just nominaalne, kuid tulemused olid parimad(muide ka veel 4V küttepinge puhul oli sound suurepärane ,alla selle läks aga metsa).Mõlemad toited on viitega e.soft stardiga ca 40sek.Pikendab oluliselt lampide tööiga.Anoodtoites on kasutatud nn. virtuaalpatareid silumiseks(asendab traditsioonilist paispooli ja ühtlasi omab väikest väljundtakistust.
    Pulsatsioon anoodvoolul 2X9mA+5mA ja -pingel 310V oli reaalselt mõõdetuna 11mV.Küttepinge allikas baseertub LM338T regulaatoril.Anoodpinge PSU aga IRF840-el.PSU-de skeemid on samad mis ühe varasema SRPP Line stage projektil kasutusel oli.
    Toitelahendusega olen rahul - mürad praktilised puuduvad.Võim ise aga on äärmiselt lineaarne - hetkel puudub võimalus üle 50kHz mõõta(kas on vajadustki?!) - sinnamaani on küll sirge kara(alates 10Hz-st).Saab edukalt kasutada ka lampeelvõimuna(puhvrina).Sai katsetatud erinevate kuularitega.Sellele võimule võib ka äärmisel juhul 32 oomised sappa ühendada kuigi parimat häält hakkas tegema ikkagi alates 100 oomist ja rohkem.
    Teema mõte oli selles,et lihtsa lampvõimu skeemi juures peab hea tulemi saavutamiseks toiteosaga tublisti vaeva nägema.Asi pole nii lihtne kui algul paistab
    Siin on pildimaterjal asja kohta.
    viimati muutis kasutaja maaalune; 14 December 2009, 00:57.
    Kõik meeldiv tuleb lambist...
    Vs: Klapivõim 3x6N1P arendus
    Kas teise astme katoodi akut ei õnnestunud panna?
      Esmalt postitatud moi poolt
      Tõepoolest.Olen mõelnud ka sellele.Kusjuures 310V anoodpingel skeemil näidatud nominaalidega on katoodi peal tõesti 1,2V.Jäi proovimata ,kuna polnud sobivaid isendeid käepärast.
        Teine täiendus oleks lahti saada väljundi kondekast aga see juba keeruline (et mitte öelda võimatu).
        Lisaks: üks suht lihtne võimalus toite mürasid vähendada on katoodtakistid šunteerida mitte maha vaid toitesse kondega. Teatud optimaalse mahtuvuse juures saab mürad vägagi väikseks. Ainult see mahtuvus ei pruugi jälle ASK kujundamise jaoks optimaalne olla ja kondekate nimipinged peavad suured olema.
        viimati muutis kasutaja moi; 14 December 2009, 11:56.
          oleks ka klapivõimus vaja kus oleks peal eraldi bassi ja kõrgete nupp, ja ei pea aku/patarei pealt töötama , mida võiks kasutada?
            Esmalt postitatud morten poolt
            No see küsimus siia teemasse küll hästi ei sobinud. Vaata, paar teemat allpool seda lahatud küll-otsing aitab kui muidu enam ei saa .
            Maaaluse töö 5+. Hea kui mõned inimesed midagi lõpuni teevad ja seda ka teistele näitavad, igaljuhul jaksu ja tahtmist!
            >Üks loll küsimus ka: Kas võimuga juhtuks midagi väga hullu kui seda proovida näit. 50 oomiste klappidega? Tahaks selle kokku monteerida kuid kui klappe vastavaid ei ole siis ehk on tühi töö?
              Olen seda maininud,et alates 32 oomistest juba toimib.Võimsust jääb nats vähemaks kuid usun,et sellegi takistuse juures on esmakannatajateks siiski kõrva trummikiled.Kõige "magusama laksu" annab 100-300 oomi vahel.
                Kui sa seda võimu oled korra kuulanud korralike kuularitega - usun,et sa unustad tämbrinupud...ja akusid laetakse töötamise ajal!
