MV3-ed monoplokkideks
    Õhtust
    Lampvõimendite vastu on ikka järjest suurenev huvi, sai siia foorumisse varem ka postitus tehtud, et uurida, mida arvatakse odavatest Hiina lampvõimudest, nüüd aga tekkis uus mõte, kuna sain oma üksikule MV3-ele paarilise, mis vajaks küll kohendamist aga on vähemalt olemas. Mida arvab rahvas sellest võimust? Mida ta üldse võimaldab?
    http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/inne/wzm_mv3.htm - skeem
    http://www.fonar.com.pl/audio/fotki/mv3/mv3.htm - kirjeldus
    Modima teda kohe ei viitsiks hakata, mis aga kindlasti tuleb teha on kondekate ja lampide vahetamine, sest lõpuosas on mõlemal üks originallamp EL84 ning üks juba asendatud venelamp 6P14P, praegu üks nendest küll mängib aga arvan, et kõla muutub kindlasti, kui vahetan lambid ikka paaritatud paari vastu välja. Isiklikult jätaks sealt välja EF86, mis vist on mikrofonivõimendi (30 mV 1 mOhm - grammofonile küll ei kõlba), kui võib tõmbaks ta lihtsalt pesast välja, muidugi juhul kui see müra pisut vähendab. Tulevikus võiks vahetada välja ka poted ning teha uue kere, õigemini ühe pote, sest filtritest tahaks ka lahti saada.
    Vs: MV3-ed monoplokkideks
    Põhimõtteliselt võid sa enne P3-e kõik välja visata. Samuti EF86-e. Üks triood jääb siis küll pooleldi kasutamata, aga sellest pole ka mingi probleem. Hiljem vinüülika jaoks võiks ju erald RIAA teha. Sisendi pote P3-e võib ka väiksema nominaali vastu vahetada, kui seda pillivõimuna nagunii paanis kasutada pole. Netis on PP - EL84 skeeme palju, saad ideid sisendi suhtes.
      Tänud vastuse eest, nüüd aga järgmine küsimus, nimelt ei ole mul siiski praegu eriti aega, et teda modida, viimastel päevadel on ta aga kohisema hakanud, kas seda võib tekidada pentood EF86, see sisend mul ei tööta niikuinii, isegi mitte kui sinna signaal sisse lasta, kas võib selle lambi lihtsalt pesast välja tõmmata, et müra vähendada, seal ei tohiks olla eriti suurt pinget. Vaatasin skeemi pealt lisaks, et mul paistab vinüülikas hoopis selle 30 mV 1 mOhmise sisendi otsas istuvat, see läks otse ECC83-e külge, huvitav aga miks on see sisend 30 mV ja sisend, kus on 100 mV läheb läbi pentoodi?
        [QUOTE=Vinyylimees;353023]Tänud vastuse eest, nüüd aga järgmine küsimus, nimelt ei ole mul siiski praegu eriti aega, et teda modida, viimastel päevadel on ta aga kohisema hakanud, kas seda võib tekidada pentood EF86, see sisend mul ei tööta niikuinii, isegi mitte kui sinna signaal sisse lasta, kas võib selle lambi lihtsalt pesast välja tõmmata, et müra vähendada, seal ei tohiks olla eriti suurt pinget. QUOTE]
        Vaata ega radadel ja joote kohtades pole mikropragusid.
