Lampvõimendi ehitus tundmatust võimendist?
    Vs: Lampvõimendi ehitus tundmatust võimendist?
    Järgmisena tasub uurida väljundtrafot. On see SE (Single-Ended) või PP (Push-Pull)? Kui tundmatut väljundtrafot kasutada, siis tuleb kindlaks teha ülekandetegur (infot nt siin). Edasi saab vaadata, millist lampi lõpus kasutada annab.
      Nii. Tervist üle pika aja taas. Sain natukene aega ja kiskusin järgmise isendi välja. Nüüd tegu juba nö. Stock mudeliga, kuid taas. Pole õrna aimugi mis asi see olla võiks.
      Maru prügiks läheb see teema siin ära mulle tundub aga loodan et kannatate veel mu tobedaid küsimusi.
        tundub et tegu pole võimendiga. Kuna sees olev lamp 5Ц3C on pinget siluv lamp. Mis tõttu võiks arvata et tegu on mingisuguse toiteseadmega, mis teeb 220VAC midagi muud. Äkki keegi teab mis see väljund võiks olla, või mis otstarbel selliseid asju kasutati?
        Google ei taha vastuseid anda kui sisse kirjutada tüübinimi.
          Mõõtsin selle seadme toitetraFo üle, mida esimeses postituses mainisin. Sain pinged: 6,3V; 6,3V;260V (see läks ka seleenalaldi peale);27,5V ja 13,5V.
          Seega, lambi soojendus on olemas. Nüüd tuleks välja mõelda, et mida selle 260V teha annaks. Pole praegu ühtegi skeemi leidnud mis 260V pealt mängiks.
          Mingeid soovitusi?
          Proovin lähiajal selle väljundtraFo ka üle vaadata.
          viimati muutis kasutaja Scott; 30 January 2010, 18:10.
            http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...6P3S-SE-Stereo- vaata seda teemat. Seal ühte skeemi natuke arutatud mida saaks üsna kergesti sinu trafo jaoks kohandada. Väljundtrafoga võib keeruliseks minna.
