Tubecaster
    Tubecaster
    Kuna lambifoorumis on suht aeg seisma jäänud.Siis mõtlesin natuke värskendust tuua.
    Idee tekkis nimelt ühe vana Ljon-i aktiivkõlarit vana kola seest välja tõstes - ehitaks sinna korpusesse midagi asjalikku.Mõeldud tehtud!Kuna eri projektidest on üle jäänud täiesti uusi komponente, siis otsustasin ECC82/12AU7 baasil, vana hea Matsumi Valve Casteri sinna toppida...Teades mis lavadel reaalselt toimub, sai lamp sihilikult tugevasse alumiiniumsulamist korpuse varju peita.Tavaliselt jäetakse lambid kekutamise eesmärgil väljapoole korpust kaitsetuna, lavajõudude stiihia meelevalda..Ühest foorumis lugesin ,kuidas inimene kurtis lampide suure kao üle, mis bootside abiga hõlpsalt taevariiki saadetud.Sai kõva küll!
    Toidet tahab väga korralikku - parem oleks akud, kuid hind ja suht suur voolutarve panevad asjad paika.Tava seinakuubik undab mis kole - pole mõtet odavat teed minna...
    Siin on lähemalt, nö.sõnas kui pildis asjade lahendus, pluss siis see veel, et sahtlist leidsin veel täiesti uue 24VDC Tracopower-i ITP,mis on tuntud oma headuses.Peale antud toiteploki lisamist muutusid mürad pea olematuks.Tracole on sabas veel 12V 7812 kiviga toide koos filterkondedega.
    Skeem niipalju moditud, et sisendkonde asendatud 0,47uF kilekondega ja sidestuskonde 0,1uF kilekondega - et asjandus ka bassi taga paremini häält teeks.Muidu pole nii lihtsat skeemi eriti modida vaja.Töötab nagu kell.Les Paul-i taga teeb igatahes korralikku häält.Sujuvalt reguleeritav overdrive(gain).
    Osa räägivad, et Strati taga pidi kõikse parem olema...mine võta kinni!Maitse asi.IMHO
    Siin siis pildimaterjali antud isendi sündimisest.
    Meeldivat lambitamist kõigile!
    Kõik meeldiv tuleb lambist...
    Vs: Tubecaster
    Tekitab kiusatuse ise ka proovida Millise võimu taga pedaali katsetatud sai ja oskad soovitusi anda, kust kõige mõistlikum selline lamp soetada?
      Vs: Tubecaster
      Esmalt postitatud jimmy poolt Vaata postitust
      No sai erinevate asjandustega proovitud esmalt sihukse pooljuht Lead 12 Marshall-iga , siis sellise "tagasihoidliku" Marshall Plexi 100-ga ja Fender Tweed Princetoniga(kahjuks pole pildimaterjali).
      Lamp(lambid)vast siit.
        Vs: Tubecaster
        Tervist
        Kui küte ära muuta, kas töötaks ka 6n1p-ga(või millegi sarnasega). Kuskilt nagu lugesin, kuid skeeme pole näinud.
          Vs: Tubecaster
          Ega juhuslikult kellelgi 12au7 nurgas vedele?
            Vs: Tubecaster
            Tavaliselt ei kipu sedasorti lampe vedelema jääma.Telli siit - hästi küsides saab 10% alet ehk kah(Kodukaart nt.).2-3 päeva ja asi olemas.
              Vs: Tubecaster
              Mul 2tk on.
              Uued.
              Tootja Matsushita.
                Vs: Tubecaster
                Tänud vastajatele. Tulemas Elvise kontsert ning meie kitarrist palus midagi vastavat...näitasin talle esialgset versiooni 6n1p-ga(tohutult üleköetud) see-eest jättis matsumin tohutu mulje ning oleks patt elvistada ilma lampideta.
                  Vs: Tubecaster
                  to maaalune: pildivaramu link ei tööta...
                    Vs: Tubecaster
                    Tean seda, aga pole füüsiliselt lihtsalt jõudnud ligi 1Gb pildimaterjali taas mõnda teise fotoportaali üles riputada.Tüüpiline banaanivabariigi värk - lihtsalt pannakse pillid kotti(foto24) ja nägemist!See mis tuhandetest kasutajatest saab on tegelastel jumala ükskõik. Olen plaaninud mingi aeg ,isikliku serveri baasil asi käima panna - kõige kindlam arvatavasti!
                      Vs: Tubecaster
                      Esmalt postitatud maaalune poolt Vaata postitust
                      Reklaamirahasid aeti taskud täis ja vaadati, et ei ole enam mõtet edasi susserdada, ilmselt olid ka juba mõned probleemid kohustustega turjale tekkimas...
                      Ma üritasin just täna omale ka uut albumit luua (album.ee näiteks on see võimalus) kuid siiani ei ole oma kasutajale kinnitust saanud . Igaljuhul jama, foto24.ee albumisse sai neid pilte ikka laetud ja vahel oodatud ühe pildi laadimist kümneid minuteid, vahel teatas server üldse, et laadimine ebaõnnestus (net aeglane :S), nati nigel on tõesti kui su töö lihtsalt hävitatakse aga õnneks oli see tasuta-ega siis ei saagi midagi head sealt pikas perspektiivis loota, oleks tasuline olnud siis oleks põhjust vihastada aga mis parata, meil asjad ju nii käivadki.
                        Vs: Tubecaster
                        ok, kui nüüd pildiservude OT siia tekkis, ja ma mõtlen VÄIKE OT, siis Nagi pole küll kunagi näkku pannud...va siis, kui ühe tüübi pilti tahtsin näha, "access denied". Ta oli lihtsalt vaikimisi kõik asjad privaatseks teinud...kuid 1GB on 1 GB sellisel juhul...
                        aga jah, kuna minus on tärganud peale OB pisiku ka lambipisik, siis oleks hea projekte uurida...
                          Vs: Tubecaster
                          Sain tubecasterisse 12au7 lambid, kuid need hakkasid vilisema. 6n1p-ga seda ei olnud. Kas oskab keegi nõu anda? (6n2p-ga viliseb ning 12ax7ga ka)
                            Vs: Tubecaster
                            6H2П võimendustegur on kataloogi järgi 100, 6H1П-l aga 35. Kui originaalis oli ettenähtud 6H1П, siis võib teistega probleeme olla. Võib ka muud viga olla,skeemi näinud ei ole, ei oska nii öelda.
                              Vs: Tubecaster
                              Milline toide on kasutusel?9V;12V?Kui suur on toitepinge tegelik väärtus sisselülitatuna?Kirjelda "vilina" iseloomu.Kas "gain" pote on õige väärtusega ja korras?
                              9V toitepinge puhul ei soovitaks 6N1P ja 6N2P kütteniite tappa.9V-12V puhul peab olema antud lampide jaoks eraldi stabikas 6-6,5V.
                              6N1P omab mehist küttevoolu - ca 650mA mis võib tekitada suurema pingelangu toites.Mis omakorda võib mõjutada tööreziimi.
                              Antud skeem annab siiski parima effekti 12AU7-ga.Teised lambid ei tööta stabiilselt antud toitepingeväärtuste ja skeeminominaalide juures.
                              NB!Toitepinge peab olema väga hästi silutud!Kontrolli veelkord komponendid ja ühendused üle.
                              Sellisena(12VDC) töötab kenasti.
