Kuna lambifoorumis on suht aeg seisma jäänud.Siis mõtlesin natuke värskendust tuua.
Idee tekkis nimelt ühe vana Ljon-i aktiivkõlarit vana kola seest välja tõstes - ehitaks sinna korpusesse midagi asjalikku.Mõeldud tehtud!Kuna eri projektidest on üle jäänud täiesti uusi komponente, siis otsustasin ECC82/12AU7 baasil, vana hea Matsumi Valve Casteri sinna toppida...Teades mis lavadel reaalselt toimub, sai lamp sihilikult tugevasse alumiiniumsulamist korpuse varju peita.Tavaliselt jäetakse lambid kekutamise eesmärgil väljapoole korpust kaitsetuna, lavajõudude stiihia meelevalda..Ühest foorumis lugesin ,kuidas inimene kurtis lampide suure kao üle, mis bootside abiga hõlpsalt taevariiki saadetud.Sai kõva küll!
Toidet tahab väga korralikku - parem oleks akud, kuid hind ja suht suur voolutarve panevad asjad paika.Tava seinakuubik undab mis kole - pole mõtet odavat teed minna...
Siin on lähemalt, nö.sõnas kui pildis asjade lahendus, pluss siis see veel, et sahtlist leidsin veel täiesti uue 24VDC Tracopower-i ITP,mis on tuntud oma headuses.Peale antud toiteploki lisamist muutusid mürad pea olematuks.Tracole on sabas veel 12V 7812 kiviga toide koos filterkondedega.
Skeem niipalju moditud, et sisendkonde asendatud 0,47uF kilekondega ja sidestuskonde 0,1uF kilekondega - et asjandus ka bassi taga paremini häält teeks.Muidu pole nii lihtsat skeemi eriti modida vaja.Töötab nagu kell.Les Paul-i taga teeb igatahes korralikku häält.Sujuvalt reguleeritav overdrive(gain).
Osa räägivad, et Strati taga pidi kõikse parem olema...mine võta kinni!Maitse asi.IMHO
Siin siis pildimaterjali antud isendi sündimisest.
Meeldivat lambitamist kõigile!
