урап 112
    урап 112
    sai siis selline isend ühika pealt leitud, töövõimekust ei tea, kuid oskab keegi kommenteerida?
    Ural {Урал} 112 Radio Sarapoul Orjonikidze Radio Works, build 1974–1977 ?, 5 pictures, 8 tubes, Soviet Union, schematics, semiconductors, Broadcast
    viimati muutis kasutaja tartu pets; 30 April 2010, 11:37.
    Vs: урал 112
    Siin on asisem info. Skeem ja puha. Ammu-ammu oli ka peres sarnane radioola. Mis võimekust sa sellelt ootad? Ei kõlba eriti muuks kui toitetrafo doonoriks imho.
      Vs: урал 112
      Suht hea häälega valjuhääldi on seal. Võibolla saab tal võimendi osa välja hakkida, saaks nt kitarrile võimenduse, mitte väga võimsa, aga natuke ikka...
      viimati muutis kasutaja Scott; 01 May 2010, 04:57.
        Vs: урал 112
        uurin maad, kas tasub reustareemima hakata. Kui on jama, siis läheb lammutamisele ja varuosadena müüki. Tänud vastamise eest
          Vs: урал 112
          keegi oskab leida mulle 4ГД-55-65 elemntide andmeid. Peaksid olema 8", 80-10000hz
            Vs: урал 112
            Kas selline kolekast tõesti rõõmustab sel määral silma? Disain on mu meelest jõleduse tipp, ei mingit lambi-ajastu glamuuri. AM raadiost ei kuule sa tänapäeval peale venekeelsete usuraadiote ja hiinakeelse sädina midagi. FM osa on vene standardile vastav, ilma ümber tegemata ei tule sealt ka miskit. Vinüülimängijaks on mono treipink piesoelektrilise helipeaga (loe: plaatide surmuti). Võimendiosa on selline... noh, algajale kitarristile ehk veidi midagi pakkuv. Kui viitsib seda kasti kaasas tarida...
            Aga eks ta ole - ilu olla vaataja kõrvades... Või seal vahel kuskil.
              Vs: урал 112
              Valjukad peaks olema kas 4гд-28 või 4гд-35 või 4гд-36.
              4гд-55 kohta pole midagi kuulnud, mis ei tähenda, et neid ei võinud olla.
              Valjukate andmeid:
              Ural-112 väljundtrafo ei võimalda rääkida kvaliteetsest helist või "erilisest lambisoundist". Bassiosa läheb kergesti küllastusse ja moonutab suurematel helivaljustel üsna koledasti. Kõlarikasti veider konstruktsioon (kaks valjukat lahtises kastis teineteise suhtes 90-kraadise nurga all) aitab sellele ilmselt ka kaasa.
              Vaiksel kuulamisel võib heli siiski tunduda üsna "mahlane" just basside osas, võrreldes hiina sangade või veel kehvemate vene lampraadiotega.
                Vs: урал 112
                selge.
                kuna algselt olid sinna radioolasse mõeldud 4GD-28M elemendid, siis võib arvata, et tegu mõne 4GD-35 modifikatsiooniga äkki?
                katsetuseks lasin neile oma SU-Z200st vaikelt muusikat sisse, vokaaliosa oli ikka muljetavaldav, kõrged nagu nad on. bassi osa pealt võib arvata et panuse panen 4GD-35 peale. lahtiselt mängis ka drummi bassi natukene. Kuid esmamulje valjukatest positiivne. Samas, ühikakaaslane tahtis kunagi endale lambiprojekti, saan talle doonoriks seda risu anda...
                  Vs: урал 112
                  Mul on enam-vähem korras 4GD-35 paar kinnises umbes 15l "originaalkastis" ja teevad päris koledat häält. Võrreldes siis bg-20-ga. Nii et ma eriti ei usu neisse. Aga ehk on kast lihtsalt väga vale. Võiks proovida midagi sellist: http://www.diagram.com.ua/list/gromk.shtml Ehk, kui sa mingi vahetustehinguga oled nõus omadest loobuma, siis anna teada.
                    Vs: урал 112
                    Need selle aja 4GD-d on ikka vabas kastis kasutamiseks. Andekal lähenemisel on faasipöörajast ka abi.
                    Kinnine kast on kinnistele valjukatele.
                      Vs: урал 112
                      njahm, kinnises kastis kinnine valjukas on kinnise häälega kah vist...
                      igatahes, TeetLi poolt antud tabelist saab lugeda, et 4GD-35-el on Qts 1.4 See tähendab ikka keskmist vabaõhu elementi. Samas tuli tekkis mõte: on olemas 10GD-36K elemendid(alukorv, majaki originaalkastid) äkki saab neid 2 elementi koos kombineerida OB peale või on Qtsid liiga erinevad?
                        Vs: урал 112
                        Üks huvitav variant on veel. Nimelt olen kusagilt lugenud, et sedasorti valjukatele sobib teha kõlarikast õhukesest materjalist. Seinte resoneerimine annab sel juhul madalat otsa juurde. Ühtegi konkreetset projekti kohanud ei ole, aga teoretiseeriti siis just vanade lampraadiote hea kõla üle. Võiks miski õhukese vineeri või osb-ga ära proovida.
                          Vs: урал 112
                          nii, võtsin südame rindu ja pistsin siis aparaadi EE järgi. Eluvaimu võtab sisse, ka elementidest tuleb mingi krabin, sahin, mis annab lootust et lõppvõimu saab kasutada. kanalitega on, nagu on. FMi ei võta ja Tashkenti raadio vist enam ei eksisteeri. Aga kas nendest väiksematest lampidest, mis seal sees, käitamas vastuvõtu osa, annab midagi teha?
                            Vs: урал 112
                            Kesklainel võiks magnetantenniga ühtteist ikka vastu võtta. Täpselt ei mäleta kuidas selle MA-nupuga oli, aga vist äärmises asendis lülitab kontaktid magnetantenni pealt ümber välisantenni peale. Kui siis välisantenni pole, kuuldubki ainult sahin.
                            Lühilaine jaoks on kindlasti vaja traadijuppi antennisisendisse.
                            ULL vastuvõtu jaoks peab kah sisemine antenn ühendatud olema.
                            Ei. "Millegi tegemiseks" kõlbavad ainult 2 viimast 6Н2П, 6П14П. ja indikaator 6Е1П.
                              Vs: урал 112
                              Esmalt postitatud TeeTL poolt Vaata postitust
                              6K4П saaks vist eelvõimus kasutada? Või mitte?
                              6Ж1П peal tehtud eelvõim töötas küll priimalt.
