Tube Amp Kits - kas tasub soetada?
    Tere,
    Kas keegi on mõne sellise kokku pannud?
    Need vacuum tubes? Want to build your own amplifier? Have an unhealthy HiFi obsession? We've got you covered.
    Siin taibukamad tegijad oskavad kindlasti elementide järgi öelda,
    kas see kõlab nagu transavõim v. on oodata midagi paremat...
    Endal lampidega kogemus puudub kuid huvi on tekkinud.
    Tänan,
    Vs: Tube Amp Kits - kas tasub soetada?
    Kui enne kogemusi ei ole olnud siis ehk on mõttekas kätt proovida näit. Manakovi peal? Kui siis meeldib siis edasi liikuda?
      A great way to explore the hobby of tube amp bulding with superior results!
      Täna juhtus nii et sai seda natsa kuulatud ja visatoni b200 laudadel olid kõlarid ja tulemus oli suht üllatav.
      tehnofriik ka ehk kommenteerib.
      Üldiselt Kit võimude kokkupanemine pole jumal teab mis keemia eriti sellistel lihtsamatel kuna manualid on suht korralikud.
        Re: Vs: Tube Amp Kits - kas tasub soetada?
        Tänud vastuste eest!
        Leidsin siitsamast foorumist varasema postituse samal teemal ja sealsetest kommentaaridest võis välja lugeda vaid ühte - tee ise.
        Kuigi ajapuudus sunnib vist ikkagi laisemat teed minema...
        Kas EU-s ka selliseid konstruktoreid tehakse? Kidravõimu komplekte pakutakse küll aga see on teine teema
          Vs: Re: Vs: Tube Amp Kits - kas tasub soetada?
          Esmalt postitatud romer poolt Vaata postitust
          Velleman?
          Näit. üks huvitav leht: http://www.torresengineering.com/
          Ja ehk anna see: http://www.amptone.com/g044.htm veel huvitavat infot ja küsimusele ka täpsema vastuse.
            See Decware'i kit valmistas ikka tösise üllatuse - ta suudab isegi päris tuime kaste üpris valjult liigutada (nt. Swans RM600 oma 87 dB oli päris OK). Muidugi on tundlikud kastid talle rohkem mokkamööda - Altec, Onken, toosama B200 jne. Kuulduste kohaselt olevat väljundtrafod viikordselt üledimensioneeritud(!), ning bassiosa on töesti muljetavaldav Tol konkreetsel elukal on praegu löpus vene videolambid, mida pidasime Ida-Saksa RFT-dest paremateks (täpsed margid meeles pole) - RFT-d tundusid liiga "mahedad". B200-dega mängib ta ideaalselt kokku (kuigi B200 tuleb madalate sagedustega siiski piir üsna kiirelt kätte avatud laual), heli on mönusalt detailne (eks siin aitab B200 töusev sageduskaragi kaasa) kuid ei väsita ning lava on 100% paigas.
            (Nüüd möne päeva jooksul on vöimalik seda ka selle elukaga vörrelda)
              Re: Vs: Re: Vs: Tube Amp Kits - kas tasub soetada?
              Esmalt postitatud tehnofriik poolt Vaata postitust
              Kas selline üledimensioneerimine hoopis väljundvõimsust ja helidetailsust ei vähenda kuna siis on ka magnetilised kaod suuremad?
              Leidsin veel ühe tegija: http://www.tubelab.com/AssemblyManua...tHere_SPP.html kellelt saab trükkplaate tellida kui punktühendusega mässata ei taha.
              Trafodega on muidugi jama, sest ise ma neid kunagi kerinud ei ole. Võibolla leiab Eestist kellegi, kes suudab väljundtrafoks miskit sellist valmistada:
              http://www.edcorusa.com/products/Sho...ct.aspx?ID=474 või tuleb siiski ameerika onude poole pöörduda...
              Jah, idee seda ehitada on veel liiga värske
                Vs: Re: Vs: Re: Vs: Tube Amp Kits - kas tasub soetada?
                Mul tekkis küsimus, et kas keegi on midagi ka Venemaa poolt tellinud või tasub sealt üldse midagi tellida? Jäi juhuslikult silma selline lehekülg http://istok2.com/. Mõte liigub sinnapoole, et peaks tasapisi põhjalikumalt lamptehnikaga hakkama tegemist tegema. Trafodega saab ise hakkama, aga huvi pakuvad katsetamiseks mõningad lambid ja pesad neile. Sellel leheküljel hinnad antud isegi kroonides.
                viimati muutis kasutaja Pläsku; 17 m 2010, 03:07.
                  Selle tegija lamp on mul kodus põhivõimendina laulmas, siiani ülimalt rahul! Tõsi küll, mitte PP vaid SE, raud pärineb samuti viidatud EDCORi tehasest (väljundtrafo 5kg tk!). Tubelab'i üks suur eelis algajatele on ülihea dokumenteeritus- no tehakse puust ja punaseks ja näidatakse lausa fotodel ette kuidas mingit juppi omale kohale joota. EDCORist raua tellimisel peab arvestama, et tellimusest kuni postituseni võib minna 5-6 nädalat- paistab, et lattu nad ei tooda.
                    Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Tube Amp Kits - kas tasub soetada?
                    Oletades, et toiteosa ehitasid ka sinna juurde, palju trafod koos saatmisega u. maksma läksid?
                    Küss on selles, kas leian kellegi Eestis, kes trafosid kerib või tellin usast.
                    R.
                      Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Tube Amp Kits - kas tasub soetada?
                      4500.- koos transaga- 2 väljundtrafot ja toitetrafo. Transa oli suht kallis, aga tänu kaalule (üle 5 kg/tk!) oli iga trafo pakitud eraldi ja arvatavasti tänu sellele puudus tollil ka huvi nende vastu. Hammondi (vms) analoog euroopast oleks tulnud oluliselt kallim. Kui sealt tellida, siis tasuks enne hind üle vaadata, mäletan uduselt, et nad vist vahepeal tõstsid hindu. Ja muidugi- kui osav tuttav ketraja olemas, siis see oleks küll ahvatlev koht, kust võimalik korralikult kokku hoida...
                        No põhimõtteliselt võiks ma kerida isegi. Iseasi kust materjal tuleb. Kuuldavasti kerib audes kah tellimustööna trafosid ja vist müüb rauda kah eraldi.
