Kidravõimu lambid
    Kidravõimu lambid
    Tere!
    Otsustasin ise ka lõpuks üle minna lampvõimudele... väga tume teema... Tulin siia ennast harima.
    Soetasin siis ühe isemeisterdatud lamvõimu.
    Sees on 2x6n2P ja 4x6p3s lambid.
    Hetkel tundub see võim vaikne... kas lampide järgi saab teada ka W? Natuke surfates lubati lõppvõimu lampidele 20W per lamp, siis peaks olema ju isegi 80W.
    Järeldus- Lambid on kohvid? kuidas kontrollin? Testriga?
    Teine tähelepanek on ka et Heli on hästi ,,Clean" tone... Isegi põhja keerates ei hakka üldse draivima. Rock'n'rolli puhul oleks veidi overdrive tone väga hea.
    Kas need lambid on mõistlikud seal sees ja millele need vastavad tänapäeva tähenduses ja mille vastu oleks mõistlik need vahetada, kui üldse vahetada- Siis uued samasugused osta?
    Lugesin ka ei kui vahetada teiste lampide vastu, siis tuleks võimendi ümberhäälestada...Keegi seletab?
    Loodan et ei risusta väga seda foorumit.
    Jään vastuseid ootama.
    Vs: Kidravõimu lambid.
    Koolipingi koht. Ei hakka elektroonika aluseid siin keegi puust ja punaseks ette tegema. Aga sellest pead alustama, kui tahad oma (või mingist muust) võimendist kasvõi pisut aru saada.
      Selge, selge.
      Aga kui keegi teab, siis kas need lambid ongi väga clean tone ja vaiksed?
      Mille vastu oleks mõtekas need vahetada et rohkem powerit saada?
        Mis elementi see võim sul liigutab? Mis tähendab vaikne? Proovikas ei ole üle teiste kuulda või laivil ilma PA-sse laskmata ei kosta või kodus kõrv vastas kuulates ei kuule? Sest kui sul on lampvõim ja järel on tundlik papp siis tulgu sealt kasvõi 5W, ikka peaks tuba lärmi täis olema.
        Condemn the hive.
          Olen proovinud 3 elemendiga.. Üks on Vox VT50 oma.. siis Hq power mingi kõlar ja üks vermona 15 tolline Pa kõlar.
          Harjutamise valjus on okei... Kindlasti jääb tugevust vajaka laivis mängides, ilma et enda võimu monitori keeraks... See on nonesns...
          Proovis arvatavasti ka ei vea välja...
            UUed tuuled..
            Sain ühe 100w 15" kõlari.. 4 oomi.
            Võimu kohta öeldi 8 oomi.
            See teeb küll päris okei soundi aga üks lamp läheb tulipunaseks
            okei.. 8 oomiga ka...
            Kaitse läks
            Kaitsmel on kirjas T2\250V.. Kas see on 2,5A slow-sulav kaitse?
            viimati muutis kasutaja lauri5678; 23 December 2010, 16:34.
              Skeem ?
              On vist PP.
              Ühes raamatus on selline info 6П3С kohta: 5,4W@RA 2,5 K.oomi RA-Anoodkoormustakisti.
              See pole kindlasti maksimum aga võimsus sõltub ka tööreziimist millele elektronlamp on projekteeritud ja muudest lülitustest, mis helitugevust vähendavad (vastuside, tämbrireguleerimine).
                Skeem ?
                On vist PP.
                Aga äkki on VT?
                  Piltide järgi ütleks, et sita diili oled teinud ja võimendi koostaja pole ise ka teadnud mida teeb.
                    Esmalt postitatud guits poolt Vaata postitust
                    Diili kohapealt ei nurise üldse.. tegemist oli vahetusega ja minupoolne vahetuskaup oli minumeelest tähtsusetu asi.
                      ...võimendi koostaja pole ise ka teadnud mida teeb.
                      Pigem vastupidi, võimendi koostaja on vägagi teadnud, mida teeb
                      Ehkki komponentide poolest on tegemist tõelise säästuprojektiga
                      Võimsusest - eeldades, et toitetrafo on originaal, napib anoodtoitepinget, lõpulampide täielikuks rakendamiseks oleks vaja vähemalt ca 100V rohkem.
                      Ka väljundtrafo sobivus ei pruugi olla kõige parem.
                      Rohkema overdrive saamine eeldaks veel ühte lampi eelastmes.
                      Et üks lamp läheb punaseks, siis on arvatavasti reziim paigast ära, iseenesest on tegemist niivõrd elementaarse võimuga, et selle kõpitsemisega peaks oskaja ka ilma skeemita hakkama saama IMHO.
                        Esmalt postitatud lauri5678 poolt Vaata postitust
                        See on tõsine säästuprojekt. Suvalist toitetrafot lõpus kasutades on raske saada klassikalist kärinat, see trafo lihtsalt pole selliseks kasutamiseks mõeldud. Kärina jaoks peaks eeldatavasti olema alamõõduline väljundtrafo. Eks hind ja omadused ole sellel riistal kenasti tasakaalus. Kui lamp kisub punaseks, siis lase kellegi asi üle vaadata, enne kui see lamp vahetamist vajab. Anoodi hõõgutamine rikub lambi vaakumit ja pikka iga sellel pole.
                          Kuidas reziimi paika ajada?
                          Mõned päevad tagasi oli kõik okei.
                          Ehk transportimisega on midagi juhtunud?
                            Pole ju teada kuivõrd üldse need reziimid paigas olid. Kõik oleneb sellest kui tugev see meister oli kes asja kokku ladus, kuidas millest ja kui kauaks ajaks ta oskas selle võimu tööle rakendada. Selleks on vajada teada kõik pinged, millises väärtuses nad on? Fakt on see, et midagi on juhtunud ja see lamp, mis punaseks läheb, on reziimist väljas ja ilmselt on midagi juhtunud tüürvõre negatiivse eelpingega. Kust meie oskame seda öelda mis seal juhtunud on ja palja arvamisega ei tee midagi, kui isegi skeemi pole näinud. Kui juba lambi anood punaseks läheb, siis on midagi väga paigast ära ja peagi tuleb selle lambiga sul hüvasti jätta, kui katse eksituse meetodil loomkatseid jätkad. Lihtsam on otsida mees kes seda valdkonda jagab ja asja paika paneb. Sinuga pole mõtet siin kirjavahetust pidama hakata, sest kui pole elementaarselgi tasemel teadmisi siis on remondi juhendamine mõtetu, kui mitte võimatu. Kui on kavatsus lamptehnikaga tegeleda siis tuleb enesele asi selgeks teha. Sellest lambi punaseks minekust on lambifoorumis juttu mitmel pool, tuleks lugeda. See teema nüüd nii lihtne ka pole ja kui küsid kuidas reziimid paika ajada siis selleks on teadmisi ikkagi vaja. Ei tea ju ka seda, kas oskad lambi sokeldustki lugeda ja seda elektroodidega kokku viia?
                            Märksa lihtsam oleks, kui oleks tegemist mingi tehase võimuga ja meil oleks selle skeem, siis ehk veel mida kust ja miks?! Mingit külamehe kokkulaotud asja ei hakka isegi mõtlema, mida seal on tehtud või teha tahetud! Võib-olla tõesti on viga mingis kehvas tinutuses, aga mida sulle soovitada, uuri elu kas joote kohad on korralikud! Rasked sõnad aga tõsi, nii see asi on. Seda võin ka öleda, kui õieti projekteeritud võim on siis 4x6P3S on 100W polegi väga raskes reziimis lambid tööle rakendatud, taluvad sellist koormust küll.
                            viimati muutis kasutaja humax; 24 December 2010, 16:32.
