Kidravõimu lambid
    Vs: Kidravõimu lambid.
    Selged pildid.
      Tegelikult võib see üksiku lambi punetus tulla ka sellest, et lampide parameetrid on erinevad ja kui väiksema vooluga lampide järgi on režiimid piiri peale krutitud siis üksik parem lamp hakkab punastama --- proovitud asi. Sellest võimust võib ju midagi saada kah aga esialgu on kõige suurem pudelikael juba võimsuse osas "väljundtrafo" kui sellele korralik sekundaar kerida hakkab ka võimsus kõlarisse jõudma. Mis siin ikka targutada -- tark jutt juba ära öeldud.
        Vaheküsimus: kui lamp on "punetanud", ütleme paar tundi, kas siis parameetrid halvenevad niipalju, et kvaliteeti temast enam oodata pole? Või kõlbab edasi kasutada?
          Vene lamp = odav lamp. Viska minema ja võta uus. Punetav anood vabastab metalli absorbeerunud gaase, mis halvendab lambi vaakumit. Protsessil ei ole mingeid kindlaid reegleid.
            nii.. sain korda.. üks takisti joode ei andnud hästi ühendust.. jootsin kokku ja nüüd töötab. El lähe punakseks. Üks lamp peksab küll õrnal sinakat tooni ja vlilgub signaali sisenemise taktis, aga see pole vist suur probleem. Ehk on tingitud selle labi erinevastest parameetritest.
            viimati muutis kasutaja lauri5678; 27 m 2010, 22:02.
              Esmalt postitatud lauri5678 poolt Vaata postitust
              Üks lamp peksab küll õrnal sinakat tooni ja vlilgub signaali sisenemise taktis, aga see pole vist suur probleem. Ehk on tingitud selle lambi erinevastest parameetritest.
              lambi sinakas vilkumine pole suur probleem, aga ei ole ka normaalne.
              kogemus on näidanud, et siniselt särisema hakanud lambid on leidnud oma üsna kiire lõpu (mida tugevam särin seda kiirem lõpp).
              kirjanduse väitel on sinise helenduse põhjus kolvis olevates võõrkehades (mis on muutnud lambi parameetreid). katseliselt on päris raske kontrollida, kas just võõrkehad on sinise helenduse põhjus. lubamatute ainete kogused on mikroskoopilised...
              võibolla piisab ka rasvasest näpujäljest, mis lambi koostamise ajal on elektroodidele jäänud, või kasutuse käigus ülekuumenenud elektroodist eraldunud ainetes, nagu GU50 juba mainis
                Huvitav, et minu bassivõimus olevad EL34-d on sinetanud algusest peale ja sedasi mitu aastat käinud. Siiani mõtlesin, et tegemist lambi omapäraga.
                  Tegemist ikka kahe erineva asjaga. Kui lambist kostab praksatusi või sirinat ja seda saadavad heledad sähvatused, on aeg uut lampi otsida. Aga võimsusteroodide ja - pentoodide seest kumav violetne helendus on normaalne ilming.
                    Uutel lampidel on hästi nähtav anoodi sisepinnal sinakas helendus, vanematel pikemat aega töötanud lampidel on seda vähem. Kui see helendus tekib elektroodide vahel, hakkab seal lambis mingit liigset ollust olema, eriti näeb sellist asja vaakumi kaoga kineskoobis taga elektroodide juures, kui veel üle ei löö, aga pilti ka enam ei näita. Klaasi pinnal kohati tekkiv sinakas-violetne helendus on midagi röntkenkiirguse taolist.
                      Lambi vahetus aitas.. enam ei sineta...
                      Plaan vahetada ka ära potentsiomeetrid kuid seal ei loe mitte midagi välja.. Oskate ehk soovitada klassikaliste parameetritega potekaid Volume, Trebel-Bass ja Brightness
                      Küsin ka mida muudab skeemis olevad kaks keeratavat valget jubinat`?
                      Kas ma olen hulluks läinud või mu väljundtrahvo mängib muusikat õrnalt
                      viimati muutis kasutaja lauri5678; 29 m 2010, 18:05.
                        Mõõda üle potekate takistus...on kõige kindlam.
                        Mis need valged keeratavad teevad, pead sa ikka ise uurima.
                        Sobitustrafost heli kostumine pole mingi haruldus.
                        viimati muutis kasutaja Starfish; 29 m 2010, 23:52. Põhjus: enesekriitika
                          Miks on vaja vahetada?
                          Nendega reguleeritakse lõppastme lampide eelpinget.
                            Uh!
                            Annan alla hetkel.
                            Kui finantsolukord parem sebin endale 100% valmis võimu.
                            Samas, kui kõik inimesed ehitaksid ise kõik valmis, siis poleks spetsialiseernud inimestel tööd.
                            Lähen harjutan parem pilli, et uus-aasta kontseridiga vastu võtta.
                              Esmalt postitatud Radiool poolt Vaata postitust
                              Sellist sinet võib lugeda normaalseks. Pildil siis EL34.
