Fender Champion 600 6V6GT
    Tere.
    Tegu on Fender Champion 600-ga. Võimendi on liiga vaikne, ei ole piisavalt vali 5W kohta. Otsisin pingete erinevusi ja avastasin, et 6V6GT pinged ei pea paika.
    Jalg nr 3 annab lugemiks üle 700VAC, kuid peaks andma 175VAC. Mis võiks selle põhjustada? B+ on korras.
    Skeem on siin http://support.fender.com/schematics..._schematic.pdf
    Vs: Fender Champion 600 6V6GT
    Esmalt postitatud served poolt Vaata postitust
    Tere.
    Kas ikka mõõtsid väljund võimsust. Kui tõesti peaks koormuse juures olema 175V Vahelduvat aga tuleb 700V. Koormus on ikka järel, või liiga suure koormustakistusega kõlar? On endalgi kogematta koormus SE võimu tagant ära kukkunud ja siis, tulemuseks korralik sinine jutt lambi anoodilt maha. Onneks oli väljundtrafo vahas läbi keedetud, midagi halba ei ole juhtunud
      Alustame sellest, et ära mõõda alalist testri vahelduvpiirkonnaga, siis ei saa sa ka tulemuseks 2xU. Vahelduvkomponenti tuleks mõõta näiteks üle sidestuskondeka, või kasuta lihtsalt ossi, ei ole seal vaja seda pinget millivoldi täpsusega teada.
