Lampvõimendi Y-100y 4.2
    On selline küsimus, et leidsin kodust kuskilt kuurist vene võimendi Y-100y 4.2.
    Point on selles et võimendi väljundi võimsus on 30V.Oleks vaja kellegi abi,et tahaksin sinna taha ühendada mingi alandi,mis alandab pinget nii et saab ühendada tavaliste kõlarite taga (nt toon et kasvõi panna taha mingi muusikakeskuse kõlarid) ta ilusti mängiks ja ei tekitaks ülekoormust.Et äkki keegi teab et mis sinna taha panna et alandaks pinget?
    Selline pilt on ka siis:http://www.upload.ee/image/1203017/Voimendi.jpg
    Re: lampvõimendi Y-100y 4.2
    See peaks olema liiniväljunditega võimendi.
    Pead otsima miski trafo mida kasutati liini kõlarites.
      Kas äkki mingit pilti v nime ei ole? Et saaks selle järgi skeemi otsida v joonistada...Muidu suht ei hakka suvaliselt taha ühendama.
        Vs: Re: Vs: lampvõimendi Y-100y 4.2
        Võimsus ja pinge on erinevad suurused.
        Arvatavasti mingit lihtsat meetodit 30 V väljundi ja tavalise (4-oomise takistusega) kõlari sobitamiseks ei leidu. Hädalahenduseks oleks sobitustrafo, paremaks variandiks võimendi enda väljundtrafo ümbermähkimine. Iseasi, kas vana translatsioonivõimendi peale tasub seda aega ja ressurssi nii palju kulutada - heli kvaliteet olevat pigem kesklaine-raadio sarnane.
        viimati muutis kasutaja 6p45s; 18 m 2011, 20:48.
          Re: Vs: Re: Vs: lampvõimendi Y-100y 4.2
          Eks ma siis uurin natuke seda sisu..
            Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: lampvõimendi Y-100y 4.2
            Palju kära vähe villa. Ka räuskamisel on piir ees. Teemavälised postitused kustutamisele.
            Ja - Radiotehnika35 - võid ju õige asja peal väljas olla, aga viisakus ennekõike - austa teisi ja austatakse ka Sind. Hetkel saadan Sind puhkusele mõneks päevaks.
              Algselt kasutati võimendit koos krappidega (peaks olema õige termin), ehk leidub kuuris ka neid? Ühe krapi poolt heliks muudetav võimsus sõltub mudelist ning on vahemikus 0,1..2 W. Iga krapi sees leidub vastava võimsusega sobitustrafo, mis sobitab valjuhääldi madala takistuse võimendi suhteliselt suuretakistusliku väljundiga (suur takistus = väike vool, suur pinge = väiksemad kaod pika liini korral). Sellest tulebki sobitustrafo esimene probleem - võimendi väljundvõimsusest saab kasutada vaid murdosa, sest üks võimendi oli ettenähtud toitma asutusetäit (10..100) krappe.
              Valik krappe (vene.k Абонентские приёмники) on siin lehel http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez1.html.
                Kui nüüd emotsioonid kõrvale jätta, kas sa ikka sellest said aru et see on sul monovõimendi (1 kanal) ? Nii et otsi kuuri alt teine samasugune veel... Aga kui tõsisemalt, siis kas teda müüa ei taha, enne kui kogemata midagi maha põletad ?
                  Seda võimu võib koormata veel minimaalselt 16 oomise koormusega.8 oomi juures moonutab juba mis kole!6R3S-ide ohjamisega on nagu on...
                  Ühesõnaga jäta see risu rahule!Kunagi EÜE päevil ühendas üks vintis "tark" 10MAC-1M -i ühe kõlari(8 oomi) samasuguse võimu järel..."laulis" oma pool päeva,misjärel mähis ja magnet üheks tervikuks said...Ja lõpulambid tuli peale selle välja vahetada!
                  Ja muidugi ennem tuleb ikka kindlaks teha, mida ja kuhu postitada!
                  Kõik meeldiv tuleb lambist...
                    Oskamatus ei ole matslus, Radiotehnika35 vastused on. Õige otsus, martinj. Ja ennetades Radiotehnika35 järgmist kommentaari- olen dekaadi võrra vanem kui sina!
                      No kui sa tahad osta ära, siis äkki jõuab mingile kaubale!
                        Esmalt postitatud jyrka122 poolt Vaata postitust
                        Kus asub ? Ja hinnanumber ?
                          Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: Re: Vs: lampvõimendi Y-100y 4.2
                          radiotehnika35 ei ole ütelnud, et varastatud, radiotehnika35 oli segaduses selle segaselt kirjutatud teema mõttes, rahuneks veidike - teeks asjad selgeks ja uuriks veidi enda ümbert?
                          Paned www.google.ru otsingusse selle võimu nime " Усилитель У-100у 4.2 " ja infot on nii, et tapab.
                          Samuti on minu süüdistamine siin solvang - mis neist kirjutistest saab?
                            Kui aus olla, siis tegelikult vist ei müü! Arendan aju sellega veel. Proovin asja kõigepealt käima saada. Siis vaatan kas tasub ära või ei tasu. Uisapäisa sai praegu see post pandud mul siia et ära müüa. Eks elu näitab veel kas müün või ei müü.
                            Kui aus olla siis kui müüma hakkan on see teema vales kohas.
                            Ah, vahet pole. Kaua me ikka siin seda teemat jahume. Ega see kedagi targemaks ei tee. Eks inimene ikka õpib terve elu kui aus olla.
                            viimati muutis kasutaja Scott; 19 m 2011, 05:58. Põhjus: kokku
                              Tõepoolest. Selle võimu sees on ainult mõned jupid, mis väärtust omavad- toitetrafo, väljundtrafo ja lambipesad. Ülejäänu on vanaraud. Kui on reaalne variant neid kasutada või realiseerida, on asjal mõte, niisama lõhkuda pole muidugi mõtet. Küsitud hind aga on minu jaoks kallis.
