Are Rigoletto lambi asendamise nõuandeid
    Tervitus!
    joonistasin välja jupi skeemi ühest vanast vastuvõtjast,
    millel on esiisad triikrauaga kallal käinud...
    üritan asja nõuka 6p6s-ga käima panna,
    EBC3-d on olemas.
    igasugused näpunäited teretulnud...
    Vs: nõuandeid, märkusi, kes viitsib!
    Kas see peaks töötama vastuvõtjana, või ainult võimendina?
      Heameelega ajaks KS osa ka tööle.tegemist väga unikaalse asjaga
      http://raadiotuba.and.ee/are3738.html Rigoletto
        Skeemi vaadates kratsib silma teise EBC3 anoodi ühendus ühega tema dioodidest - seda ei tohiks olla, selles pesas peaks olema lihtsalt triood, mitte triood-kaksikdiood. Juhul kui see on seal pesas on tootja poolt originaalis ette nähtud, peaks hoolega uurima, kas see ühendus trioodianoodi ja dioodianoodi vahel on ikka algupärane või on keegi hiljem midagi nikerdanud, joodise välimus võib ju heal juhul reeta, kas on tal korduvalt kallal käidud või mitte. Ei viitsi tõttöelda hakata kataloogides tuustima aga kas ei ole võimalik, et sellesse pessa sobib ka mõni triood ja seda dioodianoodijalga on kasutatud lihtsalt abipunktina skeemi koostamisel, trioodil sama jalg kasutamata või puudub hoopiski? Hetkel selle skeemi järgi ei tohiks see aste praktiliselt üldse midagi edasi anda, võimendamisest rääkimata, diood on avatud ja koormab anoodtakistil pinge täiesti maha.
          Tundus endale ka kahtlane see ühendus,
          kuna pesad kõik tühjad on päris keeruline arvata...
          sel ajal üritati teha asja võimalikult universaalsena, et oleks vähem eritüübilisi lampe.
          kui sinna pessa pista EF5 siis jäävad kaks ülemist võret vabaks,
          peaks nagu hakkama tööle trioodina?!
            EBC3 peaks dioodi anoodi mättasse pistma.Trioodi anoodiga ei tohiks ta mingil juhul ühendatud olla.EF5 puhul peaks lülitama lambi trioodiks.Pole kahjuks hetkel andmeid käepärast.
            viimati muutis kasutaja maaalune; 25 April 2011, 08:39.
            Kõik meeldiv tuleb lambist...
              Tekib küsimus EBC3-e kasutamise mõtekuses tavalises madalsagedusastmes, kui ta algselt on mõeldud kõrgsagedussignaali detekteerimiseks + madalsageduse võimendamiseks. Ilmselt peaks seal MS-astmes kasutama trioodi või on seal kasutatud mõnda tetroodi trioodlülituses, sellepärast siis kaks jalga kokku ühendatud. Eks tuleks võrrelda tolle aja sarnaste lampide sokeldusi, mis sinna sobida võiks või kontaktida mõne isikuga, kelle kollektsioonis võiks selline raadio olla. Tean isegi ühte sellist, kes tegeles/tegeleb selliste asjade kollektsioneerimisega kuigivõrd.
                Täiesti nõus.Pigem on kasutatud sellises võimendusastmes taolist lampi või siis analoogset trioodi.
                  EC2 peaks OK olema
                    järgmisel mudeliaastal on ARE Titaanil teises astmes EBF2, esimeses (T)EK2, lõpus EL3. Skeemi ei ole uurinud. Kuna Rigolettol on lampide arvu järgi otsustades ilmselt üks aste rohkem, on Titaanil millegi pealt arvatavasti kokku hoitud.
