Behringer SRC2496 ULTRAMATCH PRO puhver
    Kuna kirjeldatud isendi modimine(2X6N6P SRPP puhvri lisamine DAC AKM AK4393 väljundisse) hakkab lõpusirgele lähenema, siis
    uuriks siinse rahva käest otsest kogemust antud puhverduse tegemisel.Samuti lähitulevikus võimalust, võrrelda millegagi analoogselt lahendatuga.
    Aluseks on võetud herr Fikus-e Lampizator lahendus.
    Kena suve jätku kõigile!
    viimati muutis kasutaja maaalune; 24 December 2011, 09:48.
    Kõik meeldiv tuleb lambist...
    Vs: Behringer SRC2496 ULTRAMATCH PRO puhver
    Natukene siis antud teemale abimaterjali.
    Ja siis sihuke skeem hakkas lõpuks vett pidama...
    Et miks ikkagi pooljuhtmoodulid drosselina/küttena?Keno ka muidu teeb oma tööd omas võtmes aga antud situatsioonis kus anoodvoolud väiksed ja
    pinge silumine mitte vähemtähtis,otsustas pooljuhi kasuks ikkagi madalaim võrgumüratase ning mingil määral paranenud dünaamilised omadused
    kirjeldatud skeemil.
    Igatsorti arvamused teretulnud.Minu jaoks oli taoline modimine küllaltki uuematlaadi kogemus...
    Antud skeemil kasutatud siis:
    Lambid: 6N6P
    Sidestuskonded: spetsiaalseltHigh End lamptehnika ning kõlariehituse sidestuskondedeks mõeldud: SCR MKP Polüpropüleenkonded.
    Tantaalkonded:22uF/16V Sanyo
    Anood-ja küttetrafona: modifitseeritud Noratel-i 50VA toroidtrafo.
    Takistid: metallkihtakistid
    Jne....
    viimati muutis kasutaja maaalune; 25 December 2011, 00:47. Põhjus: Täpsustus
      Tuli ette ka sama projekt. Heli on peale "lambiseerimist" üllatavalt hea, kui rakendada upsamplingut 96kHz/24bit.
        Ainult üks küsimus, mis just OS-CON, miks mitte mingi muu?
          Sest Os-Conid on minu hinnangul parimad lüüdid. Ma ei pretendeeri absoluutsele tõele, kõike võib alati teha teisiti.
            Puhtalt maitse küsimus?
              Os-Con sobib edukalt ka signaali teel kasutada. Seda ei saa just paljude lüütide kohta öelda.
                Tuttav tegelane... Sellel versioonil on DAC ja enamus kiibistikku teisel pool PCB-d.Muidu peaks olema sama.Tore töö!
                  Esmalt postitatud maaalune poolt Vaata postitust
                  Skeem ei jookse vana mudeliga kokku. Komponendibaas on küll lähedane, aga tundub et asi ei ole siiski täpselt sama. See muidugi ei puuduta lambitamist.
                  viimati muutis kasutaja GU50; 24 January 2014, 10:43.
                    Analüüsides hr. Lampizatori skeemilahendust jäi kripeldama lahenduse mõningane primitiivsus ja näiteks see, et DAC-kiibi antavat sümmeetrilist signaali ei kasutata seal täielikult ja viisakalt ära. Sestap sai tekitatud uuem ja täiuslikum lahendus MkII, ehk Behringeri Teine Tulemine. Aparaati on juba mõnda aega katsutud ja kuulatletud, helipilt on väga detailne, avar ja tonaalselt paigas. Igasugusteks modimisteks on SRC2496 üks väga suurte võimalustega riistapuu.
                    viimati muutis kasutaja GU50; 11 April 2014, 23:02.
                      Võtsid kasutusele topelt dif astmed, milledest viimane on järgur?
                        Nii on. Ka on puhvri sisendist elimineeritud kondensaatorid.
