Raadio Mosse
    Raadio Mosse
    Kuna ise lampidest midagi ei jaga siis väike väljakutse - vaja Mossele hing sisse puhuda ja veel nii,et mängiks FM
    kindlasti tahab keegi ajaloos tuhnida
    isiklikult sai pinginaabri juures sellega Luxi kuulatud kunagi
    Vs: Mosse
    Soovitan asi nii originaalilähedaselt kui võimalik korda saada, siis teha asjale liinisisend ja saad kuulata nii effemmi kui ka empeekolme. Raadiot on võimalik ka nii ringi teha, et jätad vaid lõppvõimendi ja ehitad mingi vastuvõtja sisse, aga ajaloolise väärtuse säilimise huvides ei soovita.
      Vs: Mosse
      Hinge sisse puhumine ei tohiks olla ületamatu probleem, aga FM-iga on nii, et sisse tuleb aretada eraldi plokk, kõrgsagudusosa ja vahesagedusvõimendi, madalsagedust saab olemasoleva ära kasutada. Seega originaalile lisaks tükk kaasaegset tehnikat, muidu FM-i ei saa. Kui tähtis on, et sisu peab ka 100% originaal olema, siis tuleb eraldi väike karbike raadio kõrvale ja juhe grammeri sisendisse, peaks vist olema. Võrgutrafo osas on mõningaid küsitavusi, mingi variant neid raadioid on olnud autotrafoga, see tähendab, et otsene kontakt võrguga. See variant paistab olema kenotroniga, skeemiraamatu järgi peaks siis tavaline trafo olema. Samas mina alustasin samasuguse konstruktsiooniga šassiga ja trafoga ja minu meelest oli see tavaline autotrafo koos lampide küttemähisega. Nii et peab kontrollima.
        Vs: Mosse
        LOOMULIKULT peab välimus jääma puutumatuks- ei mingeid uusi auke,nuppe,lüliteid ees,külgedel peal
        olen vaadanud neid jõletisi nn retroraadio poes- muidu nagu pole viga ja siis järsku mingi rõve lüliti kõrval...
        ajasin seda Mosset vist 5 aastat taga.
        sisselõlitamine peab jääma häälenupust ja laineala lülitamine sellest plekijublakast ja skaala osuti nii nagu on ainult pika laine asemel võiks olla fm
        peas mingid mehaanilised lahendused hulguvad aga selget pilti pole kujunenud
        saaks algul niisama elamagi
        kes võtab ette?
          Vs: Mosse
          Sellisel juhul FM plokk mahutada pöördkondensaatori peale, sealt saab häälestamiseks ajami ja mingeid lisavidinaid ega auke pole vaja, ainult antenni pesa taha lisaks. Ploki toite saab võib olla lampide kütte kaasabil.
            13 kuud
            Kaua tehtud kaunikene! Ilusasti köögiriiulil ja mängib!
            Pilt kah
            viimati muutis kasutaja Scott; 07 m 2012, 22:25. Põhjus: kokku
              Vs: Mosse
              Pilt sisemusest oleks põnevam olnud...
                Vs: Mosse
                Usu mind ,ei ole
                Aga teen homme pildi
                  Vs: Mosse
                  tagant kah
                    Vs: Raadio Mosse
                    See sisu oleks “Okean“i sees kah ilus olnud...
                    Ise kasutasin ühes sarnases aretises kellraadio sisu.
                      Vs: Raadio Mosse
                      Fre tahtis pilti tagant näha kuigi hoiatasin,et midagi põnevat pole...
                      Mina eelistan esikülge
                      Muide,üks lamp on raadiol kah - see mis skaalat valgustab
                        Vs: Raadio Mosse
                        Fre tahtis pilti tagant näha kuigi hoiatasin,et midagi põnevat pole .....
                        Ei, ikka sisemust. Sisemust!
                        Elektroonikud on juba kord uudishimulikud nagu väikesed
                        lapsed, kellel on ikka vaja uurida, "mis on karul kõhus".
                        Eks alles peale lõhkilõikamist ju selgub et ainult saepuru...
                          Vs: Raadio Mosse
                          Küsi Pläsku käest
                            Vs: Raadio Mosse
                            Küsi Pläsku käest
                            Miks küsida? Pildilt on ju näha!
                            Väljas sinna kanti raadio nagu see, millega sai viiekümnendate keskel uudiseid kuulatud.
                            Seest paarkümmend aastat hilisem lahendus.
                            ____
                            Aga kas selline lahendus et:
                            kaasaja tehnikaga (tikutopsi sees) oleks teinud sellest FMist kesklaine saate ja
                            siis vana ning hea kesklaine LAMPIDEGA pilliga seda kuulanud? nö kaks eri asja ühes kestas.
                            poleks sobinud?
                              Vs: Raadio Mosse
                              Keda huvitab, siis sisemus on selline, et selle plaadi taga on pandud П-kujuline plekkriba, mille küljes on võrgutrafo (paistab). Selle pleki peal on siis alaldi plaat ja pöördkondensaatori kohale ülesse on pandud tavaline pöördkondega ümberhäälestatud YKB-2 plokk ja sealt nööriga ülekanne originaalile. Vana pöördkondensaator pidi alles jääma, sest selle äravõtmisega oleks skaala originaalsus kadunud, originaal on ka väljuhääldi, mis õnneks oli töökorras, šassii all on madalsagedusvõimendi plaat. Alles jäi ka raadio originaallaineploki plaat, kuna selle küljes oli lainealade lüliti, mille eemaldamini oleks jälle välimust muutnud, lüliti hoob oleks kadunud, niigi juba selle nupp on aegade jooksul hävinud. Lüliti muidugi enam mingit muud funktsiooni ei täida. Algselt oli plaanis veidi teine sisulahendus originaalvälimuse säilimisega, aga lõpuks sai mõningatel põhjustel selline. Oli mõte ka jätta madalsagedusosa lampidega ja ainult kõrgsagedusosa ringi teha, aga siin tuli selline probleem, et originaali toide oli autotrafoga ja üks võrgujuhe läks läbi pote lüliti otse šassii külge. Peaks nagu mõistetav olema, miks selline lahendus ei sobinud. Trafot ei saanud kahjuks teise vastu vahetada, kuna ruumipuudusel originaalist natuke suurem ei mahtunud enam ära ja originaaltrafot ei olnud võimalik ringi mähkida, lisamähis ei oleks ära mahtunud. Ka oli omanikule tähtis ainult originaalvälimus.
