Flea-Power 6N1P - 6P14P SET Amplifier
    Joonestasin sellel lehel oleva skeemi http://www.dmitrynizh.com/6p14p-twzsh-pio.htm natukene arusaadavamaks ja viisin sisse mõned muudatused. Nüüd näeb välja niisugune http://www.upload.ee/files/1556976/F...ifier.pdf.html Kas keegi viitsiks üle kontrollida , kas mul on ikka asi õigesti joonestatud ?
    Tänud !
    Vs: Flea-Power 6N1P - 6P14P SET Amplifier
    Katoodtakisti R7, peab olema 240Ω, mitte 240kΩ, sama ka R10 kohta.
      Oligi viga.
      Kas 0,022 uF on ikka 22 nF ?
        Kui peast ei tea siis programm aitab:
        Electronics 2000 software downloads including Electronics Assistant, EPE Contructional Project Index and Stopwatch
        Sealt valid Capacitance Unit Calculator.
        *0,022 uF = 22 nF = 22000 pF
          Siin on valmis skeem http://www.upload.ee/files/1557246/F...ifier.pdf.html Panen kokku ja annan teada kas töötab.
            Kas sidestus kondede suurused on arvutatud, tunduvad natuke pisikesed olema?
            Kütte positiivne eelpinge võiks olla reguleeritav, saab välja timmida kõige madalama müraga optimumi.
            Sisendpotekas ja võre takisti võiksid ikka lahus olla, kui on vähe kehvem konde võib hakkata pote keeramisel lambi režiim muutuma, küll väga vähe aga ikkagi.
              Kas mõtled C3 22nF kondekat ? Selle joonistasin sinna nii nagu algsel skeemil näidatud on.
              Seda võiks hiljem teha. Kui vaja on .
              Kuidas teisiti teha ?
                Kas peaks panema R2 1k takisti teise otsa maaühendusse ?
                Kas nüüd on õigesti ? http://www.upload.ee/files/1558793/Flea-Power_6N1P_-_6P14P_SET_Amplifier_V.2.pdf.html
                Kas panen need 0,1 uF ?
                viimati muutis kasutaja plaaster; 07 m 2011, 14:37.
                  Ilmselt mõeldud nii.
                    Ok. Mis väärtused peavad neil komponentidel olema ? Mul ohmi seadus lonkab .
                      Selle skeemi järgi (näiteks L kanal) R2 jääb nii nagu on. See takisti, mis konde ja R2 ühenduskohalt massi läheb, võetakse tavaliselt 5-10 korda suurem, kui R1. Konded võta 0,1µF või rohkem, ka C3, sellest sõltub, kui madalale bassi mängib. Muidugi bassi hakkab piirama väljuntrafo, aga kui piisavalt suure südamikega (induktiivsusega) trafot kasutada, saad ka bassi rohkem. Soovitatakse veel nende kondedega paralleelselt panna 5-10nF vilkkonded kõrgete jaoks.
                        Nüüd peaks korras olema http://www.upload.ee/files/1559431/F...r_V.3.pdf.html
                          C11 ja C12 ka väiksem konde peale. Kui hääle sisse saad, siis proovi, kas on mingi vahe helipildis, kui neid väikseid kondesid ei ole. Nii palju veel, et 6H1П 9.kontakt peab olema massiga ühendatud, see kahe trioodi vaheline varjestus, muidu võiks võimendi tootmisse anda.
                            Esialgu lõplik. Kui lambid tekitavad mingit müra, siis joonestab ka reguleeritava kütte positiivse eelpinge ahela juurde.
                              Tekkis (loodan, et mitte liiga rumal)küsimus, miks puuduvad lahtisidestuskonded kõigilt katoodidelt?
