Ideid, mida teha 2x GU96
    Vs: ideid mida teha 2x GU96
    Esmalt postitatud maaalune poolt Vaata postitust
    ERAU tegelased arvatavasti teavad tema(GU96) rakenduse otstarbekusest rohkem pajatada. ...
    Raadioamatööre leiab alustuseks kahest foorumist:
    Tõsi, kõik PA-konstruktorid nendes
    foorumites ei käi, kuid sealtkaudu
    annab ka kontakte küsida.
      Yhel on tehase paber olemas mõõtmiste kohta, teisel kadunud.
      Ega nominaalist väiksemal küttevoolul ja madalal anoodpingel neid tehtud vist ei ole?
        Seda küll et mitte nominaal parameetreid testitud pole.
          Siin on keskväärtustatud tunnusjooned olemas.Iseküsimus - mis toimub otseküttega lambi VA karakteristikuga madaldatud küttepingeväärtusel?
          Oleks huvitav neid reaalseid tunnusjooni näha.
          Kõik meeldiv tuleb lambist...
            Ei kipu veel lõhkuma ja vanametalli hinnaga müüma. Pmst on trahvo ka olemas, umbes 3KW aga 10KV. sinna juurde sildalaldi ja 100uF 12KV konde. Konde on selline 30-35kg Need jupid aga teistest seadmetest. Ei kuulu komplekti. Trahvo on 1F. Induktsioonküte on tore asi aga palju vasktoru väänamist oleks. Lainetakistuste sobitamine jms on paras leiutamine. Pmst on olemas ka umbes 3m coax kaablit tundmatu tüübiga. 3mm hõbetatud vask soon ja siolatsioon teflon. Väline isolatsioon polüetüleen vms. Pesad ka sellele olemas. Originaalseadme trahvo kaalus umbes 50kg. 3F aga oli põlenud nagu ka paljud muud jupid. Tegelt on lampe 1 veel aga mitte töökorras tõenäoliselt, sest konded mis olid resonans ahelas olid sulanud alumiiniumi käkid. Seadmel oli tõenäoliselt olnud ülepinge, Arvatavasti tänu sellele et PFC(jh ka vene seadmetel oli PFC) ahelas olid konded kabuum teinud olid sisemised faasipinged võsa sõitnud, selle peale oli nii mõndagi juhtunud, nagu näiteks kytte katkenud, konded sulanud, karleek põletanud coax juurest yhenduse läbi. Seade oli 2 moodulit, teine oli resonans ahel, vaakumkonded seal ja tõenäoliselt terved tänu sellele.
            Eesti Energia hõõrub rõõmuga näppe ja tulevikus, kui aretus valmis, loevad tegija käed neile raha!
            viimati muutis kasutaja rainadov; 08 September 2011, 22:19. Põhjus: täiendus
              Sõltub, paned tuuliku püsti ja näitad keskmist näppu neile.
                Kui nüüd viga ei teinud, siis rusika reegli järg arvutades on lambi sisetakistus (või väljundtakistus, kuidas keegi tahab nimetada) kuskil 20 oomi (4 korda väiksem kui 6C33-l), arvutatud küll 6 kV anoodi joone järgi aga ta ei tohiks palju kasvada ka väiksemal anoodpingel. See lubaks juba OTL ja arvestades lubatavat hajuvvõimsust ja voolu ka A klassis võimu ehitada mõistliku tagasisidega.
                  Mina ise olen ehitanud GU13 baasil SE võimendi(anoodpinge "vaid" 800V).Ehitasin vaid prototüübina.Töötas ja küllaltki hästi sealjuures.Kõige probleemsem oligi just sobiva toiteosa lahenduse leidmine.Soovitaks neid jurakaid rohkem dekoratiivelementideks - küte taha ja sooja tuleb!
                  Mis sel lambil väljundtrafoks oli? Kas UIP-1 ja UIP-2 oleks mõeldav selleks jadasse ühendada, et nii palju volte kätte saada või on oht midagi maha põletada?
                    Radiaatorina toa kütmine on hea mõte küll, aga tegelikult on see lamp ju arvutatud töötama tohutu jahutuse tingimustes. Ikka suur number liitreid minutis õhku otse läbi radika. Ei ole üldse kindel kas ta lahtiselt täisvõimsusel küttes ikkagi läbi ei põle ilma jahutuseta, kuigi anoodil võimsust ei eraldu. Nii et kindlam on ehitada mitte disainradiaator vaid hoopis disainsoojaõhupuhur.
