Vana lampidega orel
    Vs: Vana lampidega orel
    Esmalt postitatud cartier poolt Vaata postitust
    Müüa ei soovi seda ?
    Orgunniks transpordi jne..
    Hetkel loodan ikka korda saada kuna asja järgi on ikka praktiline vajadus. Juhul kui asja ei saa, siis võime püüda kaupa teha. Iseasi kas sa siis veel huvitatud oled.
      Holt lubas täna vaadata. Loodame parimat. Kui asja saab plokkidena eraldi lahutada/parandada, siis on OK. Põhiline on selgeks teha tema struktuur: see on eriti tähtis. Edeneme tasapsi.
      Tänu kõigile, kes infi andsid, kui veel midagi: skeem, ka struktuuri kohta, .. Omanik on ilmselt tänulik.
        Oijah...pilt oli suht nukker, hiired-rotid on toime pannud ränga orelsusevastase kuriteo, võimalik, et aegumatu. Tõprad on närinud katki ca 50 erinevat, enamasti sagedustmääravat mähist kokku ca 300-350-st. Lambid on ECC82, neid sain oreli kastis sees ridu ja kohti läbi korrutades ja pisut kiirustades kokku vist 148tk pluss kolm teisetüübilist, kõlarites olevaid võimendeid ei vaadanudki. Plokkidekslammutamise ja osade kaupa transportimise peale ei taibanud tullagi, mistõttu selle pilguga otseselt ei uurinud, üksjagu pistikuid seal on ja ei saa välistada, et on võimalik ka ilma midagi jootmata laiali tassida. Mind masendas just see ulatuslik hävitustöö, kümnete kaupa katkinäritud mähiseid suht peenest traadist. Võtsin proovijupi kaasa aga unustasin töö juures mõõtmata, homme mõõdan, tundusid olema kõik ühesugusest traadist teised seal keritud, silma järgi pakuks ca 0,15-0,17mm vmt. Saadan pildid Shelele, näeb ka, kuidas inimene looduse vastu ei saa :P.
          Tänud kõigile, kes antud teemas kaasa on aidanud. Nagu öeldakse - lootus sureb viimasena. Siiski väga loodan, et asjast on lootus veel elulooma saada. Jään ootama spetsialistide lõplikku arvamust.
            Üritame. Kas orel on kodutarbes või seltskondlikus? Nagu korduvalt küsitud: kõik võimalikud paberid asja kohta on tänuväärselt teretulnud. Isegi aimdused, mis oli oreli struktuur: kas dekaadjagajad või igaklahvi generaator? Piltide järgi, registrid! ei ole nii. Eriti huvitav.
              Kui korda saaks siis jääks mõnda aega seltskondlikuks tarbeks s.o. Simuna Koguduse talvekabeli oreliks. Mis kõiksugu paberitesse ja skeemidesse puutub, siis võin proovida luua kontakti tootjafirmaga. Nad ju jätkuvalt tegutsevad. Ehk on neil sellest ajast veel midagi järgi.
                Esitasin võimalikult üksikasjaliku aruande koos piltidega, vaatame, mida vanameister arvab
                  Esmalt postitatud holt poolt Vaata postitust
                  Suur tänu vaeva nägemast
                    Suhtlesin Ahlborni firmaga ja nad saatsid mull mõned skeemid. Ehk on sellest abi.
                      Tänud, holt. Olen küll vana, aga kas just meister? Sain täna pilgu peale heita nii piltidele, kui skeemidele. Tõsisem analüüs seisab ees, uurin asja ja teen siis ettepanekuid. Esmamulje on vapustav. Ka kolleeg andreie pakkus abi, tänu! Püüan tegutseda nii kiiresti, kui võimalik.
                        Muide kuidas orelil läheb, olen huviga teemat jälginud ja pöialt hoidnud
                          Tänud küsimast, hetkel ei lähe, ega tule ei kuidagi, ei midagi. Loodetavasti saan esmaspäeval skeemid välja prinditud ja siis peale struktuuri täpset selgumist mingigi ettepaneku teha. Hetkel tundub, et hiired peaks üleüldse karu taha saatma. Järgmise nädala uurimine paneb ehk hiired&lõksud paika. Kle: melsu! Mis segab Sind oma asukohta avaldamast? Oled lähedal? Igal juhul tuleb (või ei) see taastamine sigakalliks. Aga: nagu öeldud: elus tuleb ette kõik, peale oma tagumiku ja mine sa isahane tea. Uuema info puudumisel lähtume olemasolevast! Sobib?
                            Mina reedel juba printisin skeemi välja, natuke aega uurisin aga ega neist mulle väga palju abi ei olnud, millegipärast tundub, et tegu on mitte päris selle riista skeemidega ja needki tunduvad tiba lünklikud. Üks on kindel - väljundplokk, see, mis keskel all paikneb, paistab küll sobivat skeemiga, trafode ja lampide arv tundub klappivat. Ühel lehel on üles tähendatud mingi kolmpunktlülituses LC-gene aga ainult ühe pooli ja ühe trioodiga, ometi paistab riista seest iga lambi kohta kaks pooli...ups, alles nüüd torkas pähe, et kui lamp on kaksiktriood ja lambi kohta on kaks pooli, kas siis on iga lambiga lausa kaks genet tehtud?...seljuhul on neid ühtekokku mitte 114 vaid lausa 228tk...hullumeelne hulk eraldi toone :P. Aga olgu, las ässad uurivad ja mõtlevad, mind segas nende skeemide juures tugevalt asjaolu, et kogu jutt on saksakeelne ja minul sellega raskused suuremad veel kui suured.
                              Need skeemid on mudeli C-33 kohta aga minu orel peaks olema ilmselt C-32. Tootjafirma väitis, et põhiliselt on kõik sama. Kas ka tegelikult on, selles osas ei oska kaasa rääkida.
                                Kõik ju loogiline. Kui see pill on sama välimusega kui C-31, mille piltide viide ülalpool oli, siis kaks 56-klahvilist manuaali annab 112 eraldi genet. Aga ärme unusta erinevaid registreid. Kuidas registrite erinevaid kõlavärvinguid teha, on variante ühe gene puhul mitmeid, aga kõike ühte patta ühe gene külge ilmselt ei riputa ja ongi topelt vaja- juba 224.
                                Anaxagoros- kas Sinu pillil on peale tavaliste ka "reed organ" registreid (maakeeli harmooniumi omasid)? Kui jah, siis klapib.
                                Jalgade klaviatuur asja ei mõjuta, see käib registrinuppudest manuaalile lisaks või asemele.
