Et alustada algusest, siis minukätte jõudes eemaldus võimendiosa muust üleliigsest raadiost ja puitkorpusest. Võimendil avastasin, et üks dämbripote on tehasest saati ühendamata olnud, juhtmed potele tulid, aga külge jootmata.
Teine mis avastasin, et 6p14p nr 2 jala konde 47uf oli kunagi elust võimsalt lahkunud, ainult kaks jalgade traati olid püsti.
Need asjad tegin korda, kuid võimendi, pigem siis eelvõimu osa häält ei tee. Lõppvõim töötab, sest tekitasin ühest teisest Rigondast 0,047 kondele eelvõimu väljundi signaali peale ja lõppvõimu osa töötab. 6n2p lamp on kontrollitud teisel raadiol ja töötab. Kas too aparaat ka kunagi häält on teinud ei tea, valjukad olid vägagi heas visuaalses korras, ilma tolmukihita, süsimustad, nagu tehasest tulnud.
Komponendid mõõtsin plaadil ära ja kui miskit just märkamatuks ei jäänud on kõik takid ja konded nagu korras. Toiteploki väljundis on 257v ja 280v.
Andmed mida suudaks edastada oleks järgmised.
6n2p
6 jalg peaks olema 140v aga on (sisend vastu korpust) mõõtes 115v 8 jalg 1,1v aga peaks 0,9v
1 jalg peaks olema 130v aga on 77,3v 3 jalg peaks olema 1,2v aga on 1,74
kui ühendasin sisendi nr 7 otsa lahti , siis tulemused olid sellised :
jalg 1- 73,5 , jalg 3- 1,8v jalg 6- 148v ja jalg 8- 0,84v
torkisin testriga jalg nr 7-t siis on kõlarist kuulda tugevat fooni ja nr 2 jalal on ka foon kuulda
2 õhtut on kukalt kratsitud , aga tolku sellest ei ole. Varasem kogemus ei ole vist piisavalt suur, et suudaksin ilma head nõu saamata viga edasi otsida.
6n2p
