Rigonda 102 probleem
    Et alustada algusest, siis minukätte jõudes eemaldus võimendiosa muust üleliigsest raadiost ja puitkorpusest. Võimendil avastasin, et üks dämbripote on tehasest saati ühendamata olnud, juhtmed potele tulid, aga külge jootmata.
    Teine mis avastasin, et 6p14p nr 2 jala konde 47uf oli kunagi elust võimsalt lahkunud, ainult kaks jalgade traati olid püsti.
    Need asjad tegin korda, kuid võimendi, pigem siis eelvõimu osa häält ei tee. Lõppvõim töötab, sest tekitasin ühest teisest Rigondast 0,047 kondele eelvõimu väljundi signaali peale ja lõppvõimu osa töötab. 6n2p lamp on kontrollitud teisel raadiol ja töötab. Kas too aparaat ka kunagi häält on teinud ei tea, valjukad olid vägagi heas visuaalses korras, ilma tolmukihita, süsimustad, nagu tehasest tulnud.
    Komponendid mõõtsin plaadil ära ja kui miskit just märkamatuks ei jäänud on kõik takid ja konded nagu korras. Toiteploki väljundis on 257v ja 280v.
    Andmed mida suudaks edastada oleks järgmised.
    6n2p
    6 jalg peaks olema 140v aga on (sisend vastu korpust) mõõtes 115v 8 jalg 1,1v aga peaks 0,9v
    1 jalg peaks olema 130v aga on 77,3v 3 jalg peaks olema 1,2v aga on 1,74
    kui ühendasin sisendi nr 7 otsa lahti , siis tulemused olid sellised :
    jalg 1- 73,5 , jalg 3- 1,8v jalg 6- 148v ja jalg 8- 0,84v
    torkisin testriga jalg nr 7-t siis on kõlarist kuulda tugevat fooni ja nr 2 jalal on ka foon kuulda
    2 õhtut on kukalt kratsitud , aga tolku sellest ei ole. Varasem kogemus ei ole vist piisavalt suur, et suudaksin ilma head nõu saamata viga edasi otsida.
    viimati muutis kasutaja Sanches; 16 m 2011, 23:06. Põhjus: lisasin skeemi
    Vs: Rigonda 102 probleem
    Minu jaoks kõlab see müstikana. Ära neetud? Heli ei tule, ainult uriseb vastu, kui 2-jalga näppida? Ega sul sisendjuhtmeks mõni juust pole, millega signaali lased?
      näiteks montaaži viga.lampide võred "ripuvad" õhus ja lampidest läheb suur vool läbi.
      mõõda pinged uuesti,aga ilusasti järjekorras-anood-võre-katood.nii mõlemal lambipoolel ja missugune tämbripotekas lahti on?
        Tonksa kruvikeerajaga 6n2p koiba, algul nr 2. ja siis nr 7. ja kuula kas valjuhääldajast krõpsakaid on kuulda.
          Kui lõpuosale signaali andes on väljundis signaal olemas, liigu siis töötavast kohast ettepoole, kontrolli helisignaaliga 6n2p nr2 klemmi, siis C4 ja R7 vahelt ja siis klemm nr7.
            Esmalt postitatud Sanches poolt Vaata postitust
            http://www.cqham.ru/oldradio/images/sc_rigon102_2.jpg
            Anoodvool liiga suur.
            Kahtlustan mõnd viga võreahelas.
            1. Lamp välja, toiteta olekus mõõta takistusi: 2. jalg > korpus.
            Peab olema R8+R9+pote R4+Tp1 sekundaarmähis.
            2. Toide peale ilma lambita. Pinge lambipesa 2. jalal?
            viimati muutis kasutaja vasaraonu; 17 m 2011, 14:37. Põhjus: Parandus.
              Kui skeemi vaadata ja kirjeldust lugeda, siis tundub mullegi, et viga on lihtsalt ja ainult trioodide võredes, esimene pool ehk 7. jalg saab oma massi originaalis plaadilt välja jäävalt potekalt, mida sul ilmselt enam küljes ei ole, lambi võre tuleb plaadi 6. jalale ja kogu lugu. Teise poole puhul tuleb see ühendamata tämbripote külge ühendada, sest karta on, et just selles ongi teise astme viga - võre saab maad ainult läbi ühe tämbripote, mis võib vabalt ollagi sul see, mis ühendamata. Seni kirjeldatud pinged räägivad ju üheselt, et mõlemad pooled on pärani lahti, päris ilmselt võred ilma maata.
                Kõik poted on küljes ja sinna ka jäävad, kuna tegemist antud isendil oli stereopotedega jääb projekt ootama teist mono trükkplaati, et üks stereo kokku saada.
                Võre teemat on ka teised pakkunud, ehk home saan aega, et pisut asja edasi uurida. Samas kui nad on lahti, siis kus kohas on hea küsimus.
                Vaatasin oma ja seda netiskeemi ja avastasin, et lõpuosas on veidike teistmoodi, kuna valjukaks on 4gd35 aga erinevus on ainult 6p14p 2 jala -ga seotud ja on lihtsalt 47uf konde( sama mis oli lahkunud elust) maas ja 150k takk maas, edasi juba sama 0,047uf eelvõimu 1 jala otsas.
                viimati muutis kasutaja Sanches; 17 m 2011, 22:58. Põhjus: täpsustus
                  Leidsin ühe probleemi üles, nimelt nüüd siis heli tuleb läbi.
                  1 ja 3 jala pinged on ikka valed, aga eks ma pusin kui aega saan.
                  Signaal oli kadunud põhjusel, mida ei osanud arvatagi. Oomipoest ostetud emane rca pistik ei lasknud signaali läbi. Tule nüüd sellepeale, et uus asi katki on. Peale pikka otsimist sai hakatud võimatuid variante katsetama, hää et niigi läits.
