6V6 lambi suremise sümptomid
    Tere.
    Kas keegi oskaks kirjeldada, kuidas hakkab 6V6 lõpulamp käituma kui tema aeg hakkab lõppema?
    Laual on üks väike lõppvõimu skeem, aga nii imelik kui see ka pole, siis pärast külmalt sisse lülitamist töötab lühikese aja ja pärast soenemist tuleb väga tugev müra sisse.
    Kui alguses on Katoodil pinge paigas, siis soenedes hakkab see väga suurel tempol kasvama.
    Lamp on vana ja kahtlustan, et ei ole enam kõlblik.
    Võimendi skeem on klassikaline SS tüüpi ühe lambiga. Väljund trafoga.
    Vs: 6V6 lambi suremise sümptomid.
    Vigaste realaotuslampidega on ka nii, vool läheb hüppeliselt lambist suureks pinge/voolu suurendamisel ja väljundis kostub urinat. Kui ma õieti mäletan siis sellise probleemi korral vahetasin elektroodidel polaarsused ära ja kontrollisin kas tekib elektroodide vahel mingisugust vooluringi. Sel puhul võiks süüdistada selles vaakumi halvenemist aga võin ka eksida, kuna ei mäleta täpselt, mida tegin. Ehk keegi oskab veel parandada minu arvamust.
      Kas müra on 50 Hz või mingi muu?
      Kui 50 Hz äkki kuumenedes ja paisudes puutub küte võre võim mõne muu elektroodi vastu?
        Ilmselt kuulub äraviskamisele. Tavaliselt küll kipuvad nii ära vajuma, et algul on heli ja siis hakkab edasi soojenedes moonutama ja vaiksemaks jääma, aga korra oli vist mingi samalaadne jama teleka helilambiga ja läks prügikasti. Pole küll kunagi pingeid sellistel juhtudel mõõtnud, aga tavaliselt lambi vahetus on probleemi lahendanud. Võid ju kergelt koputada ka, kui jukerdab, kas siis ka mingeid muudatusi toimub.
          Kuna see viga ainult soojal lambil välja tuleb, ei aita jahtunud lambi mõõtmine suurt miskit. Kas sul proovimiseks mõnda asenduslampi pole, saaksid veenduda, et muud komponendid korras on? Kasvõi vene 6P6S peaks sobima.
            Esmalt postitatud Radiool poolt Vaata postitust
            Lampi ju testitaksegi siis kui ta on ilusti läbi soojenenud, kindlasti ei pea seda spetsiaalse lambitestriga tegema.
              On olnud selline juhus, kui koputada vastu lampi, lööb sädemeid lambi sees- no selge, aeg sai otsa!
                Kui koputan, siis heli nagu taastub jah korraks. Lamp on eelnevalt töötanud. Tõenäoliselt on siis läbi. Proovin uue leida, sahtlis sellist polnud.
                  Kas taastub või kuuled kõlarist koputust? On selline võimalus,et lambis tekib mikrofoni efekt ja kuuled kõlaris koputust. Ma mõtlesin konkreetselt sädemeid võrede vahel, et aja jooksul kõrgel temperatuuril materjalid venivad(hõõglambi niit näiteks) ja lähevad lühisesse. Muidugi hea oleks kontrollide teise kindlalt töötava lambiga.
                    A see on suht nii, et kui panen paugu vastu lauda, nii et kogu kraam hüppab siis tuleb kõlarisse ka kolks.
                    Ma arvan, et ma saan nädalavahetusel lambi ka sinna. Siis saan tagasisidet jagada.
                      Esmalt postitatud served poolt Vaata postitust
                      Kui tudengina sai tehtud arvutiprogrammi arvestust siis oli seal kasutusel
                      selline suur lampidega arvuti.
                      Ja see läks aegajalt rikki. Siis oli seal meestel üks pliiats ja
                      selle otsas selline 3x3x1 cm kustutuskumm, risti otsa torgatud.
                      Sellega nad koputasid lampidele ja nii said vea kätte.
                      Sellise riistaga võiks läbi koputada mitte ainult lamp vaid ka kõik
                      muud detailid.
                      Selleks et lauda koputades viga leida peab olema juba proff.
                        Väljendasin end vähe puudulikult, koputus peab olema selline "soliidne" nagu selgitab peenemalt seda protseduuri A.R. Vastu lauda virutades võid kahju teha endale ja riistadele! Piisab tõesti pliiatsist ja kui kustukummi tüki saab veel lisada- arvestatav tööriist. Ega anoodvõre juhuslikult punakaks (hõõguma) ei kipu?
                        viimati muutis kasutaja peedu15; 31 January 2012, 20:57.
                          Esmalt postitatud peedu15 poolt Vaata postitust
                          Ega anood (võre?) juhuslikult punakaks (hõõguma) ei kipu?
                          Sõjaväes oli juhus et ühe 10 cm peegelklüstroni (?) modulaatorlamp, (oli vist 6p?p) oli nii kuumaks
                          läinud et klaas oli sulanud ja tõmbunud ümber anoodi. Muidugi pakkus see lamp suurt huvi ja
                          mõõtsin ta lambitestriga üle. Täiesti vastas nõutud parameetritele.
                          Lamp sai siiski ära vahetatud. Riist ise oli korras. Miks ta sulas aru ei saanudki.
                            Pentoodidel kipubki see iseenesest lahti jooksmine vist tüüphäda olevat.
                            Jassisin mõne aja eest ühe Laney kitarrikomboga, millel oli sümptomiks peale pooletunnist tööd kõngev anoodkaitse. Mõõtes tühijooksul, oli lõpulampide võredel 19V(!). Sidestuskondekate vahetamine asja paremaks ei teinud, kuna omanik väitis, et lambid on hiljuti vahetatud, ei tulnud ka selle peale, et need võiks kõngenud olla. Lõpuks sai uusi lampe proovitud ning viga oli kadunud. Nüüd paari päeva eest kiilus mõistuse kinni seesama viga 6Z5P juures, kastitäiest uutest lampidest jooksid päris mitmed ise lahti ning nagu Murphy seadustele kohane, joppas neist üks ikka peavaluvalmistajana võimendisse.
                            Just selliste jamade eest kaitsmiseks panevadki valged inimesed võimendi anoodahelasse ka normaalse suurusega kaitsme vahele
                            Ahjaa, Laney-l olid lõpus TubeAmp Doctorist ropu raha eest soetatud maailma kõige paremad matched quad EL84-d - lambi teiselt küljelt võis peale TAD kleepsu eemaldamist lugeda 6P14P ja tegu polnud mitte just kõige väiksema praagikoefitsendiga ajal toodetud lampidega. Veider on see, et kuigi kõik kipuvad 6P14P-d EL84 analoogiks tembeldama, kannatab (korralik) lääne EL84 tunduvalt paremini sellist piinamist, nagu nende osaks enamasti tööstuslikus kitarrivõimendis saab (räigelt kõrge anoodpinge, lubatud anood- ja võrehajuvõimsusele lähedane või kohati seda isegi ületav hajuvõimsus vastavatel elektroodidel). Üks tore näide loomapiinamisest on paljukiidetud Matchless - vähemalt ühes mudelis rügab paar EL84-sid tööd teha varivõrevooluga, mis antud pinge juures ületab lubatud hajuvõimsuse päris arvestatavalt, võred on punased, aga lambid kestavad. Teine mudel kasutab A klassis tööle pandud EL34 paari, mille tühijooksuvool ületab kergelt lambile lubatu. Samas lambid tunduvad kestvat sellist piinamist pole kuulda küll, et keegi nende eluea üle väga nurisenud oleks.
                            Varsti hakkab Narva elektrit edastama ka hõbekaablit mööda... audiofiilidel jällegi pidu
                              Lamp vahetatud ja kõik kombes. Edaspidi tean seda koputamise katset. Sain samal viisil ka ühe teise müstilise probleemi lahendatud. Taas olid lõpulambid kannatada saanud.
