6n2p RIAA
    6n2p RIAA
    Nokitsesin sellise vinüüli korrektori valmis. Madalat otsa ei taha eriti üldse juurde tekitada, kas peaks miskit muutma, või antud lambiga ei ole see eriti mõeldavgi ?
    Ламповый корректор для винила Ламповый корректор для винила Сергей Сергеев http://sergeev21.narod.ru/ Адрес Email - serevgen (at) online.ru (замените (at) на @) Представл ...
    Vs: 6n2p RIAA
    See asi võiks häält teha. Kui sa juhtumisi pole pannud detailide valikul suurusjärgu võrra mööda? Korrektsiooniahela takistid-kondekad peavad sellistes aparaatides olema +/-1% täpsusega. Eeldatavasti ka helipea on asjalik, selle kaabeldus ja mehaaniline häälestus on läbi viidud korralikult?
      Vs: 6n2p RIAA
      Kuna 6N2P ja 6N23P tahavad ikka palju erinevaid ahelaid töötamiseks jääb küsimus kumba lambi jaoks skeem on optimiseeritud.
      R1 paraleelselt on puudu kondensaator, mis peab olema helipea andmetes näidatud/soovitatud suurusega, see küll bassi eriti ei mõjuta.
        Vs: 6n2p RIAA
        Natuke lugemist ja tutvumiseks lampidel töötavatest korrektoritest, üksikasjalikumalt. Teema algatajale ütleks et lambis kindlasti probleemi pole, korrektsiooni mõjutavad ikkagi eelkõike RC filtrid, kondekate valimise täpsus ja eelkõige kanalites olevate kondekate omavaheline võimalikult väike erinevus. Toite küsimused ja maandused ja maandus punktid seadmes. Need viimased küll ei mõjuta sageduskorrektsiooni sügavust, kuid kindlasti müra ja toitest tulenevaid häireid, seadme kasutusel. Kindlasti tuleks pöörata tähelepanu kondekate valimisel tüübi järgi ja sellest on antud linkidel vihed olemas mis tüüpi ja kus kasutada. Minu eelistuseks on vene kondekad ja ei pea olema mingid hirmkallid lääne tükid, kuid peab jälgima tüübi kasutusala. Sellest on ka lisatud linkidel juttu. Samuti on juttu lambi kasutusest ja nende erinevusest, aga see ei puuduta korrektsiooni karakteristikat. Esimesks katsetuseks valitud skeem on sobiv, kuid tuleks teemaga veidi rohkem tutvuda, kontrollida üle mahtuvuste sobivus skeemile ja see korralikult tööle saada. Mis 6H2P lampi puudutab siis võib tekkida probleem, et tegemist võib tulla nii nimetatud mikrofoni efektiga seda just suure võimenduse korral, aga ei pruugi seda juhtuda ja kui on võimalus siis valida lambiks lisaindeksiga lamp. Näit.
        Loodan, et ehk on lisatud materjal abiks nii mõnelegi tegijale. Eks see korrektsioonide teema ja kondekate valimine on üldse üks "udupeen" teema ja mitte ainult kondekad vaid ka takistid, kuid see on juba, kui juuksekarv mitte pooleks vaid neljaks ajada. Kindel on aga see et majapidamises peaks olema tester millega saab mahtuvust mõõta ja sellisel juhul on tegutsemine märksa lihtsam, kuid see on väga vajalik. See kõik on ainult minu arvamus ja teadjamad täiendavad teemat.
        viimati muutis kasutaja humax; 03 April 2012, 14:27.
          Vs: 6n2p RIAA
          Abiks korrektsiooniahelate juures on läbi mängida ka paar kalkulaatorit:
          Näide 1
          Näide 2
          Näide 3
            Vs: 6n2p RIAA
            Kui nüüd veel natuke skeemi ja arvutusi vaadata, siis mulle jääb suht arusaamatuks kuidas tagasisidestamata skeemis lampidega saadakse väljundtakistus nii stabillseks, et oleks võimalik kasutada passiivset RIAA korrektsiooni kuna RIAA korrektsiooni ajakonstandid oleks ikka üsna umbkaudselt tagatud. Väljundtakistus ju kõigub lampidel tuntavalt eri eksempalride vahel, eri režiimides ja ka lihtsalt aja jooksul.
            Ehk antud skeemis peaks esimese lambi (koos takistiga R3) väljundtakistus olema 55.5 kOhm, kui palju on ta aga tegelikult?
            viimati muutis kasutaja moi; 03 April 2012, 15:54.
              Vs: 6n2p RIAA
              Jupid sai soetatud oomipoest ja elfast. Nominaalide mõõtetäpsust ma ei oska kahjuks hinnata, sain need mis anti. Testriga mõõtes ei täheldanud erinevusi, aga ei osanud ka seda nii peeneks ajada.
              Nõel on tutikas Techniksi EPS21cs kui ma ei eksi, selline tavaklassi nõel. R1 eette said 0.01uf vist.
              Kui ma RIAAt ei kasutanud läbis heli enne resiiverit Technicsi equalaiseri, aga kuna selle võimendus ei olnud ka piisav ilma phono sisendita Yamaha resiiveri jaoks, siis nokitsesingi sellise aparaadi. Läbi equa oli madal ots enamvähem paigas, vähemalt resiiver lükkas subvuufri järele, nüüd ainult riaat kasutades mitte ja kui lülitan suboka ise järele, siis sealt eriti lisaks miskit ei tule. ( pigem olgu see täpsustav info)
                Vs: 6n2p RIAA
                Esmalt postitatud Sanches poolt Vaata postitust
                Probleem võib olla liiga väikeses, sidestuskondensaatoris. 47koomise takisti puhul võiks sidestuskondensaator olla 1uF, siis peaks madalam ots käima kuni 10Hz.
                  Vs: 6n2p RIAA
                  Pean tunnistama et mind ei huvita heli, küll aga mõõtmised ja karakteristikud.
                  Kas seda sagedusriba ei saaks kontrollida nii:
                  Võtta heligeneraator, sellise amplituudiga et ostsillograafi X kanalis oleks korralik signaal.
                  Jagada see signaal maha ja anda võimendaja sisendisse.
                  Väljund anda ossi Y kanalisse.
                  Nüüd saame ekraanil joone või ringi, kui on faasinihe.
                  Liikudes üle vajaliku sagedusala saame nii võimendus kui faasikarakteristika.
                  Esimeses lähenduses peab laotuse kuju säilima kogu sagedusribas.
                  Seda pilti saab siis vastavalt R-C de muutmisega seada.
                  Kas on nii?
                    Vs: 6n2p RIAA
                    Tänapäeval saab seda mõõtmist teha helikaardi ja tarkvaraga, on palju mugavam ja pilt tuleb ka ilusam.
                      Vs: 6n2p RIAA
                      Pean tunnistama, et tööjuures on oss olemas. Ei ole elus kunagi vajadust seda kasutada olnud ju siis nüüd peab selle endale selgeks tegema, tegu on miskise nõukaaegse tippmudeliga, seisab ilusti hiiglaslikus kastis oma jubinate ja juhenditega. Koju tassimiseks on teist ikka üksjagu ja peaks c kati sõiduki selleks leidma
                      Kui läbi helikaardi miskit saaks testida oleks ehk tõesti lihtsam ja mugavam variant, aga samas kogemus ka sellega puudub.
                      Sidestuskonde panin 1uf-ised, heli sellest nagu ei muutunud. Hetkel on kasutusel 6n23p lambid.
                      Väike foon on kah tõesti sees ja sellest saan ehk oma jõududega lahti. Kas madalat otsa tekitab C1, C7 konde ??
                        Vs: 6n2p RIAA
                        C1 ja C7 vähendavad astmes tekkivat negatiivset tagasisidet. Mis mahtuvusega on C8 ja missuguse sisendtakistus on järele mineval võimendil?
                        Sageduse määravad kahe astme vahel olevad komponendid, madalad sagedused toovad välja C4 ja C5.
                        Ma arvan et see skeemi looja tegi selle skeemi ainult endale, noh, võrreldes enda tehtud võimendit sellega peangi silmas just filtrit. http://www.jogis-roehrenbude.de/Vers...VV/SRPP-VV.htm Ehitasin RIAA mõned kuud tagasi selle skeemi järgi, tema filter peaks madalaid sagedusi paar korda paremini esile tooma.
                        viimati muutis kasutaja RaunoK; 05 April 2012, 01:49.
                          Vs: 6n2p RIAA
                          Hetkel on kasutusel 6n23p lambid. Kas madalat otsa tekitab C1, C7 konde ??
                          See 6N23P ongi su põhiline probleem, sest eelpool toodud linkide järgi arvutades tekib tunne, et ennem on see skeem optimeeritud 6N2P-le kui 6N23P-le. Madalat otsa RIAA korrektsiooni mõttes määravad R4+esimese astme väljundtakistus, R5 ja C4. C1 , C7 ja C2 peavad ka muidugi olema piisavalt suured. C1 ja C7 2000uF on suure liiaga skeemis, võiksid ka olla 200 uF ja midagi ei juhtuks.
                          viimati muutis kasutaja moi; 05 April 2012, 11:07.
                            Vs: 6n2p RIAA
                            Kui sa seda skeemi korralikult käima ei saa. Siin on üks väga hea ja 100 % töötav skeem. http://knob.planet.ee/amps/riaa/riaa2.pdf
                              Vs: 6n2p RIAA
                              Tänx pakkumast. Seda skeemi ja ka muid GU50 varasalvest olen jälginud. Kõigepealt maadleks lihtsamatega. Sellise tasemeni jõudmiseks on vaja olla asjaga pisut rohkem tegelenud. OK asjast kah.
                              Tegin oma lambivarudes täieliku kontrollkuuri ja pea kõik variandid said läbi mängitud. 6n2p tegi kõige sitemat heli, sellele järgnes 6n23p ja parim lahendus sellele skeemile oli 6n2p EB kui mu mälu mind ei peta. Samas viimasega kadusid kõrged nagu üldse ära,aga ma ei ole veel toas võimutaga proovida jõudnud.
                              Nüüd ajan väikest brummi taga mis kaob koheselt kui toitetrahvo seinast välja tõmban. Kuskilt olen kuulnud miskisest dioodsilla brummist mida Estoniatel olevat paraleeltakkide ja topeltdioodidega ravitud, aga selliste katseteni ei ole veel jõudnud.
