Esimene 1 W lampvõimendi
    Vs: Esimene 1 W lampvõimendi
    lisandub magnetjupsikute ümbermagneetimise krabin.
    Seetõttu tehaksegi heli(ka muud) trafod võimalikult magneetiliselt pehmest materjalist.
    Püsimagnet on väääga kõva.
    Siis on pahasti. Pole sellist lahendust heli jaoks kasutanud. Ei tea.
    Kuskil 60ndatel sõjaväes oli jutuks et radari vastuvõtjat kaitsti
    saatja pulsi eest feriidiga, mida juhiti pulsiga.
    Kui 80ndate algul oli vaja teha arvutile klaviatuur ja nupud, sai seda ideed katsetatud.
    Magnetiga sai trafot tõesti sisse-välja lülitada.
    Hiljem oli vaja kaugusemõõtjat ja siis sai jällegi trafot magnetiga mõjutatud.
    Kuskil 5 cm kauguselt hakkas tundma ja reageeris kuni 1 cm-ni. Siis oli väli liiga tugev ja lülitus välja.
    Oli selline südamik ja selline magnet.
    Aga ikkagi. Miks Sa tahad seda püsimagnetit ümber magneetima hakata?
    Lootsin et püsimagnet tekitab välja ja sellega kompenseerib südamiku magnetvoo.
    Südamik on kinnine magnetahel, tema vast eriti välja ei kiirga.
    Aga kui nii ei saa siis tuleb teisiti teha.
    Õhupilu lihtsalt vähendab üldist magnetvoogu. Nii ju saab.
    Aga kuidas veel?
    _________________
    Ilus nõuanne oli et teeme nagu vanasti, nagu on tehtud kogu aeg.
    Nõus, teeme nagu 100 aastat tagasi.
    Kasekoorest pasun, puhud, lärmi kuipalju ja ei mingit alalismagnetvälja.
      Teemavälise kollokviumi jätkuks - Milleks üldse südamik kui ruumi jagub?!Mõningad suundumused on ka aircore trafod...
      Ja jõuamegi varsti oma ringiga OTL-i
      Loodame ,et teema autor ei pahanda.
      Kõik meeldiv tuleb lambist...
        Juba veidi teemast välja, kuid samas miks ka mitte, olenevalt tegija tasemest võib ka see olla esimene lampvõimendi: üks praktiline katsetus SE võimendi väljundtrafol eelmagneetimise kompenseerimisest.
        Geniaalne idee. Võtame mitme sekundaariga toitetrafo ja kütame vastandpolaarsusega alaliskomponenti sisse.
        Edit: saab ka seinakuubikuga. Valjuhääldile konde vahele ja mähisele alaliskomponent peale.
          1970datel veneajal näiteks toodeti sellel printsiibil toimetavat 220V AC toitevoolu stabilisaatorit Б2-2. Täitsa hästi muide toimetab. Üsna raske on tänapäeva maailmas midagi printsipiaalselt uut leiutada
            Tere, jälle.Traod on üle mõõdetud ja 100% töökorras. Korpust olen ka natukene aretanud. Peab ütlema et väga huvitavaks on teema kiskunud. Ongi natukene huvitavam. Aga küsin kas on kellegil anda 1 alumiinium plaadi jupike pealmise plaadi tegemiseks, endal on ainult õhuke plekk ja raud .
            viimati muutis kasutaja elektro; 05 m 2012, 21:59. Põhjus: viimane lause
            As men, we know nothing turns a 17 year girl on more than a well-executed handbrake turn. -Clarkson
              Pole muidugi paha aga sarnane asi on juba ammu kasutuses olnud. MacIntosh nime all olid olemas võimendid kus lõpulambi anoodi poolel oli üks trafo mähis ja katoodi poolel teine, nii et alalisvoolu magnatväljad kompenseerusid ja kasuliku signalliga sai lisaks üle trafo negatiivse tagasiside.
                mis on lampv6imendi?- vabandan lolli küsimuse pärast - kuid ma t6esti ei tea!
                  Esmalt postitatud etsets poolt Vaata postitust
                  Kuni veel transistorvõimendeid ("pooljuhtvõimendeid") polnud, olidki kõik elektronlampidel
                  tehtud (transistorid leiutati ju hiljem). Nüüd on lampvõimendid hakanud jälle "moodi tulema"
                  ja miks - sellel on omad mitmed põhjused. Et kenam või "uhkem" välja näeks, ei peideta lampe
                  nüüdsel ajal enam kuhugi korpuse sisse, vaid seatakse peale välja paistma, nagu "aukohale"
                  ja noh, ka praktilisel kaalutlusel - parem jahutus!
                  Google pildiotsingusse "lampvõimendi" näitab üht-teist ilusat...
                  Google'i pildid. Kõige täiuslikum pildiotsing internetis.
                    Tere jälle üle pika aja. Lõpudelõpuks leidsin aega ka lampvõimendiga tegelda . Esimesed helid on ka käes AGA midagi ei klapi- heli on ragisev ja hakkiv kui lõpulamp on oma pesas aga kui ta sealt välja võtta ja ainult eellamp alles jätta siis muutub heli paremaks ja sõnadest saab aru. Ise arvan et olen mingi käki kokku keerand aga kus? Olen proovinud erinevaid lampe kuid ikka on samad sümptomid. Ehk targemad oskavad aitata kuna endal juhe koos. Kuna ikkagi esimene lamp võim siis ei ole just kõige kenam see vaatepilt: http://fotoalbum.ee/photos/elektro1/ (vabandan kvaliteedi pärast kui kellelgil on soovi võin paremad pildid teha)
                    Aitäh!
                      Kuidas see ültse heli saab teha kui lõppastme lamp välja võtta ?
                      Mis kondekad need hallid seal on ? Kui vanad vene omad, siis ma kahtleks nende töös.
                      Mis skeemi järgi sa tegid ?
                      Kui juhe koos, lammuta laiali ja hakka otsast pihta.
                        Tere!
                        1.vastus: ma ei tea ise kahtlustan mõnd vigast komponenti
                        2.vastus: jah, vene omad (v.a. toite lüüdid)
                        3.vastus:http://www.oifn.ru/notation/stantsiya/24/ selt 2 viiast astet ja 6n2p 1. ja 2. jalg on lahti
                        kui viga üles ei leia siis tellin/otsin töökorras komponendid
                        Aitäh!
                          Millisesse jalga sa anood voolu sisse lasid ? Selle peaksid jalga nr 1 laskma. Jalg nr 2 on sisendi jaoks. Mis jala otsa sul sisend tehtud on ?
                          Võibolla on see lihtsam sul kokku panna http://electroniks-hobby.blogspot.co...2ax7-el84.html
                            Mis seal ikka olla saab, kui need kondekad on lühises. Mõõda lõpulambi võrepinget, kui on sul olemas mingi asjalik multimeeter, siis peaks näitama katoodi suhtes negatiivset aga mitte nulli või positiivset, siis on mõni kondedest neist lühises või on sul seal ämbliku pesas mõni näpukas.
                            Lääne omades ma ei oleks ka nii väga kindel, mis see väike lüüt seal pildil on?
                              Uh! Nii palju soovitusi. Ma mõõdan ennem pinged üle ja konded kui asja ei saa siis panen plaastri antud skeemi kokku. Kas see võib segada et 1 toite lüüt on 150uF ja teine 47uF. RaunoK millist väikest lüüti silmas pidasid. Kas ma võin Plaastri antud skeemis samu trafosid ja lampe kasutada.
                              Aitäh!
                                Ei sega. Katsetamiseks käib küll.
                                6N2P analoog 12AX7
                                6P14P analoog EL84
                                Võid vast ikka neid trafosid kasutada.
