Esimene 1 W lampvõimendi
    Vs: Esimene 1 W lampvõimendi
    Jah aega võib palju minna. Postikulu makstakse kohe ära kui kaup ostetud. Tavaliselt saadetakse sealt pakke kinkide nimekirjas. Neid pakke toll ära ei tohiks võtta. Tuleb hoolega valida mida osta. Mõned trafod koos postikuluga ületavad poe hinna.
    Neid sa ei saa osta. Eestisse ei saadeta. Tuleb jälgida kuhu müüa on nõus saatma. Vaata ka siia - http://store.triodestore.com/outputtransformers.html ja http://www.banzaimusic.com/Output-Transformers/ Viimasel lehel on andmeid vähe jubinate kohta.
    Näiteks see - http://store.triodestore.com/tf65wscta48o.html Keegi võiks kommenteerida antud trafot.
    Siin ka paras ports neid - http://www.digikey.com/scripts/dksearch/dksus.dll
    viimati muutis kasutaja plaaster; 03 November 2012, 23:23.
      Miks mitte Uraltone-st tellida?!Tuuakse Itella kaudu koju ukse taha...
      Kõik meeldiv tuleb lambist...
        Seda loota, et toll ehmunult oma käed pakist eemale tõmbaks, kui näeb sildil sõna "gift" või "used", siiski ei maksaks, väänatakse üsna naerunäoga maksud otsa
        Küll on mõni saatja kasseerinud ühe paki raha, aga trafod jaganud kolme paki vahel (5 kg per trafo pole mugav pakkida kokku )- sel moel on jäänud üksiku trafo hind alla maksustatavat ja kaup kenasti kohale tulnud ilma liigset huvi äratamata.
        Paar aastat tagasi võrdlesin hindu ja selgus, et siiski tuleb odavam otse tootjalt osta ja üle lombi liigutada. Trafod on neil kvaliteetsed ja hea häälega- kurjad keeled räägivad, et nii mõnigi nende trafo on oma ehituselt ja omadustelt vahetamiseni sarnane kalliste firmakate toodanguga...
        Sealt tellimisel on puuduseks see, et ladu nad eriti ees ei hoia ning kuni teelepanemiseni võib teinekord minna nädalaid. Aga jah, palun minu juttu suhtuda reservatsioonidega, mõne aastaga võib olla palju muutunud...
        www.edcorusa.com
          E-bay-st ja postist - olen oodanud pakki kõige kauem ca 40 päeva ja toll hakkab tõsisemalt huvi tundma kui saatedokumentides on kirjas summa, mis kipub jääma meie vanas rahas 1500 EEk kanti. Minu ca 120€ saadetis läks mulle seetõttu veel täiendavad paarkümmend maksma, loll olin, unustasin saatjale mainida, et kirjutagu summa oluliselt väiksem või ärgu kirjutagu üldse kui südametunnistus vähegi võimaldab :P
            Siin sulle midagi - http://www.osta.ee/trafo-ts-180-2-30591221.html
            http://www.osta.ee/trafo-tsa-270-1-30591391.html
            Sellel viimasel lingil olevalt plokilt saaksid drosselid ka.
            Muideks, kui need trafod hankida saaksid Manakovi ehitamist proovida. Need trafod suht universaalsed.
              Tere, ma püüan siis need okjonid võita :P. Saaaks midagi huvitavamat ka ära proovida. Ehk on keegi ise Manakovi järgi teind ja oskab hindadest lähemalt rääkida (koolipoisi eelarve).
              Aitäh!
              As men, we know nothing turns a 17 year girl on more than a well-executed handbrake turn. -Clarkson
                Seda on raske prognoosida. Võimalik ilma rahatagi teha ! Kui saad ligi mõnda jäätmejaama leiad nii mõndagi. Vanadest crt monitoritest, arvuti toiteplokkidest, kineskoop teleritest leiad takisteid ja kondensaatoreid. Lambipesad saad lampteleritest. Muidugi kui sa leiad neid. Marke ma täpselt enam ei mäleta kus need 6P36 pesad kindlasti sees on aga üks on meeles, 700 seeria värvitelerites on. Seal on ka samasugune plokk sees mis seal osta oksjonil on. 6P36S lampidele on pesasid raske leida. ( Ma isegi kapist leitsin 4 pesa trükkplaadile joodetavaid kaks lampi ja TC 180 trafo.) Juppe küsi ka kasutaja mikumaku käest. Loe seda teemat - http://www.elfafoorum.eu/threads/229...llest-skeemist. Loe kohe mitu korda. Kui ehitama hakkad, siis küsimused sinna teemasse. Kui tahad korralikumat ehitada. Umbes 100 euri kindlasti. Muidu suht muhe võimendi. Hiina võimendid pidavat Manakovile alla jääma. Pole ise võrrelda saanud.
                  Tere jälle. Sai viimastel päevadel siis võimendit ümber tehtud. Kütte ühendasin 100 oomiste takistitega "mättaga" ja muudki. Click image for larger version
                  Korpusel on veel trafo "putka" pealt kaas puudu ja eellambi pesa on tahtejõuga kinni . Helist kadus võrgumüra peaaegu ära (kuskilt imbub ikka sisse) aga seda peaaegu ei kuulegi.
                  viimati muutis kasutaja elektro; 10 August 2013, 12:21. Põhjus: Kirjaviga
                    Päris tubli ! Kas näitad sisu lähemal ka ? Eelastme kütte võid aladada. Peale silda suure mahtuvusega kondekas panna. Ja sealt ka üks ots maaga kokku ühendada. Trafod maanda ka ära. Anood ahelas kasuta varjestatud juhet. Kui need liiga pikad on. Samuti sisendis. Tähtmaandus tuleb ka korralikult teha. Võid selle asukohta ka muuta. Proovi kas aitab müra vastu.
                      Tere. Peale päev otsa mauramist sain võimendi võrgumüra vaiksemaks. Sisu on paras käkk aga vähemalt töötab . Click image for larger version
                      Toitetrafo juures olev väike takisti on pildi peale roninud, skeemis pole teda kasutatud
                        Võimaluse korral oleks selle klemmliistu ära jätnud ja otsad kohe klemmidele jootnud. Nii väheste komponentidega skeemi pärast ma ei näe sel mingit mõtet. Aga võib ka kõikite ühendusjuhtmete varjestamine abiks olla.
                          Tu ei ole häda pärast, tu om toreduse pärast . See klemmliist on rohkem selleks et kui on vaja midagi vahetada (mõni konde näiteks) siis ei pea harakapesa täiesti lahti kakkuma. Lähipäevil püüan võimalikult palju juhtmeid ära varjestada, vaatame mis see siis muudab. Varjed pean ju ühest otsast mättaga ühendama? Huvitav oleks teada mis siis saab kui kütte ka ära varjestada .
                            Ära ikka maandama ja ühte punkti kokku, ideaalis võiks tähtmaadnus olla esimese silumiskonde peal ja seegi optimaalses kohas. Kuna puukast ümber siis kogu kõik need juhtmed ja komponendid, käituvad kui antennina. Kuidas on kuulda, kui keegi kõrvaltoas mobiiliga räägib?
                              Algul suutsin mingi vene raadiojaama üles korjata, aga 0.25uF konde lisamine toite ossa aitas selle vastu. Hetkel pole muid jaamu üles leidnud.
                                Sa proovi kas müra tuleb kütte mähisest ? Töötamise ajal võta üks kütte juhtmetest lahti. Ja kuula kas muutus midagi. Korpus voodera seestpoolt raud plaadiga. Või lehtplekiga ära. Öeldakse alla 2mm paksusega metalli ei varjesta suurt midagi. Samuti ei varjesta ka alumiinium.
