Aurexx Crystal 1
    Aurexx Crystal 1
    Kas kellegil on kogemust antud võimendiga. On see väärt midagi. Endal kogemus lampvõimendiga puudub.
    Mida soovitate? Kas Üldse liigub midagi head hinnaklassis kuni 500EUR.
    Oma kõrv on kuningas ...
    Vs: Aurexx Crystal 1
    Eks peaks vaatama, mis "karul kõhus". Suure tundlikkusega kõlarite puhul ja väikeses ruumis võib isegi huvitav olla, kuigi mulle isiklikult tundub pisut ülemakstud olema.
    skeemi leidsin siit: http://www.mennovanderveen.nl/nl/dow...rexx/MOD-1.pdf
      Re: Aurexx Crystal 1
      Kõlariteks on hetkel snell acoustics K/II. Tundlikus 90db aga ruum on mitte helisõbralik. Suur avatud koridoriga tuba, lisaks veel suured aknad.
        Selline sarnane asi on müügil siin http://hifi-referenz.ee/index.php?op...ndid&Itemid=56
        Hind polegi eriti hull.
          Hind on väga soodne.Kõlariteks sobivad hästi Sully poolt pakutavad.See sobib hästi esimese kuulamiskogemuse omandamiseks lampvõimude maailmas.
          Edu valikul!
          Kõik meeldiv tuleb lambist...
            Selliste näitajatega transistorvõimendit ei ostaks tänapäeval keegi, kes natukenegi teab mis on inimkõrvale kuuldav sagedusriba ja mainitet 90dB kõlaritele vajalik väljundvõimsus. Skeem on praktiliselt sama mis lambifoorumis varem lahatu. Viidatud teostuses ja Aurexx-iks nimetatu on puhtalt silmadega kuulamise aparaat. Audio mõttes mõttetu. IMHO.
              Selliste näitajatega transistorvõimendit ei ostaks tänapäeval keegi... .
              Hiraga 5W A-klassi küttekehi ikka ostetakse....Ega see ka parem pole!Küll aga taandub kõik jälle kõlarite tundlikkusele - 90dB/1W/1m kohta on ilmselgelt vähe.
              Väiksevõimsuseline lamp- SE tahab ikka "tundlikke pasunaid".Samas kui ise võimu ehitada ei oska on see pealt 100€ ikka odav.Ainuüksi
              trafod maksavad pea sama raha.
                Esmalt postitatud maaalune poolt Vaata postitust
                Väiksevõimsuseline lamp- SE tahab ikka "tundlikke pasunaid".Samas kui ise võimu ehitada ei oska on see pealt 100€ ikka odav. Ainuüksi trafod maksavad pea sama raha.
                Asi ei ole ainult võimsuses. Selge see, et minivõimud eeldavad ülitundlikke kõlareid. Vaadake selle Aurexi sagedusriba. Sellist räbalat ribakest tootvate trafodepaari eest on patt isegi €100 maksta. Praktiliselt sama ribalaiuse saad kätte vene teleka ТВЗ-1-9 trafodega, isegi modimata. Iluasjake on ikka iluasjake. Hype maksab.
                Hiraga skeemid oma minimalismis on alati positiivselt muljetavaldavad. Ilmselt ei ole sagedusriba ka probleem?
                viimati muutis kasutaja GU50; 24 July 2012, 19:06.
                  Esmalt postitatud PPE poolt Vaata postitust
                  Sellist võimu pole mingit mõtet vaadata,ega mingit plaani pidada! Siin on juba kõik eelnevalt ära öeldud, paljugi mida toodetakse, aga mida sellest tahta ja milleks see võimeline on iseasi! Mis puutub Sully poolt pakutavatesse kõlaritesse,http://www.elfafoorum.eu/threads/622...2-elementidega siis teevad häält küll ja ON hea heliga valjukad küll! Endal on samad valjukad kasutuses,mitte küll täpselt samades kastides, kuid analoogses kastis ja mida keegi õigeks peab võimu seisukohalt, siis see on maitse küsimus, kuid mina pole SE fänn ja minul on kasutusel PP lõpp 2 X EL-34 max võimsusega 30W ja täpse sobitusega trafo ja mängib tavaliselt umbes 6 W võimsusega täislampvõim sageduskäigu korrigeerimise võimalusega. Uskuge või ei aga heli on kuratlikul mõnus ja loomutruu! Väga head dünaamilise madala otsaga,sest ,trafod ei lähe madalal otsal küllastusse Võimul peab ikka riba ka olema, kui tahta, et sealt midagi tuleb. Kui rääkida suure tundlikkusega valjukast siis jah http://www.tonianlabs.com/aer md1.htm räägime sellest valjukast ja 0,8W võimsusest ja võimendist ribaga 5-30000Hz vähemalt ja siis SE võimust.
                  viimati muutis kasutaja humax; 25 July 2012, 10:06.
                    Re: Vs: Aurexx Crystal 1
                    Sain natuke targemaks. Peab kuulama ja läbi selle saab teadmisi. Paneks sellega teema lukku.
                      Mis sa targemaks said? Palun jaga oma teadmisi siis teised lampide maailma vastu huvitundvad, nagu mina, saavad ka targemaks.
                        Vs: Re: Vs: Aurexx Crystal 1
                        Elementaarne teadmine korralikust võimendist: minimaalne lineaarne sagedusriba +/-0dB 20-20000Hz, seda max võimsusel. Võimsust võiks olla vastavalt vajadusele, aga alla 4W kanali kohta ei toimeta ka ülitundlike 100+ dB kõlaritega. 20-25W kanali kohta mängib juba ka keskpärase tundlikkusega 90dB kõlaritega. Näiteks kui võimendi ei vasta isegi eelnimetatud parameetritele, siis on tarkus selle võimendi kohta olemas - kokku võetuna ühe sõnaga: kräpp. Ja pole vahet, mis tehnoloogiaga võimendi on valmistatud - lambiga või pooljuhiga. Elektronlamp iseenesest ei tee heliga imet. Kuigi lambiga on minu meelest kergem imet teha.
                        Esmalt postitatud Andoh poolt Vaata postitust
