Võimendi Yarland FV-34B-IV
    Tere
    Sai äsja soetatud võimendi Yarland FV-34B-IV. Võimendi on mõnusa sooja ja maheda heliga, pole mingisugust väsitavat kõrgsageduslikku omapära nagu oli ОДИССЕИ 001-el(ilmselt saab süüdistada ka vanu kondekaid). Pole saanud võimendit veel päris sisse mängida, võib-olla max 5-6 tundi on toide olnud sisse lülitatud.
    Küsimus nüüd selline, ma ei kavatse nii pea originaal lampe välja vahetada aga passist jäi silma, et võimalik on kasutada ka tüüpi KT66. Võimendil originaalis EL34 (Shuguang EL34-B). Kas keegi on realselt ka sellist asendust mõnes võimendis katsetanud, foorumitest leidsin, et KT77 peaks lähedam asendus olema, kuid passis seda märgitud ei ole. Passis oli kirjas ka vajalik võre eelpinge mõlemal lambil KT66 0,38 ja EL34 0,32 (need on testrinäidud, mida tester näitama peab). Põhiline asja juures on mõlema lambi kõlalised erinevused.
    Vs: Võimendi Yarland FV-34B-IV
    Sa kunagi uuritud ühte sarnast imelooma. Võtsin ka sageduskara, mis kukkus kenasti 11kHz juures ära. Sellest siis ka "mõnus soe ja mahe" heli. Eriti sobib AM raadio kuulamiseks.
      Valus.
        Mul ei ole kahtlusi selle vastu, mis Sa ütled, pealegi kui mõõtsid.Kui moi ütles kommentaariks et valus, siis mina ütleks,et kuradima valus ja mis mõte sellel võimul üldse on??? Kommentaariks ütleks veel, et sellisel juhul kui venelaste PRBOI on korralikult ja kõiki põhimõtteid jälgides ümberehitatud, siis selle kõrval on ikka võimendaja moodi asi ja vajub ära kusagil peale 30 KHz ja vähemalt ei piira riba vajalikus sagedusalas. Korralikud asjad need kollased asjad! No tagane saatan, ütleks! Kui sellised on lampvõimud, siis igal juhul üks korralik transsvõim ja selles pole kahtlustki. Midagi peab seal tõesti viltu olema sest väga palju on neid juba järelmüügis.
        PS. pole mõtet rääkida mingist müstilisest sissemängimisest võimu puhul! Max aeg 60min. ja on reziimid paigas ja ei muutu selle lihtsa võimu juures enam midagi, siis on juba lambid soojad ja asi paika loksunud.Seda tingimusel kui asi on õieti projekteeritud ja koosteelemendid on kvaliteetsed! Aga mine tea, seda tänapäeva asja, mõned väidavad et isegi kaablid vajavad sissemängimist!!! Pole ju tegemist mingi ebatäpse tehnoloogiaga, nagu seda olid venelaste auto või traktori mootorid mis vajasid sissetöötamiseks aega ja mõned ei käinud ka siis, või kui, siis vähe aega.
        viimati muutis kasutaja humax; 25 September 2012, 13:35.
          Sry ma tõesti ei taha olla õel kellegi ega millegi suhtes. Aga seni kuni Hiinamaalt ei tule normaalse kvaliteediga masstoodangut, ei ole mu meelest mõtet neid ka soetada. Mis sest et ilusad välja näevad ja mis sest et lambivalik ka justkui adekvaatne on jne. Asja käimaajamiseks vajalike modimistega jõuab võimendi hind niikuinii lõpuks kohe korralikult ehitatu tasemele, seda siis "koera saba jupikaupa raiumise" ja katse-eksituse meetodil.
          Ehk see Yarland on oma MK-IV lähenduses juba arvestatavalt parem, ehk on... Olekski väga huvitav näha, mis karul seekord kõhus on ja mis tagaotsast välja tuleb. Kui omanik ise ka on huvitatud, siis võiks võimu uurida ja mõõta, täitsa nõus avitama selle asjaga.
            Eks selle hiina toodanguga on nagu on. GU50 võib õigus olla, kuigi ei saaks öelda, et heli tuhm oleks.
            Kui HI-FI klubis sai teda sevel kuulamas käidud, oli võimalus kuulata ka Jolida võimendit. Ei mäleta, mis mudel Jolida oli aga lampideks olid Jolidal 6L6-ed. Jolida oli küll kallim, kuid ei pannud tähele, et oleks nagu rohkem "särisenud." Yarlandi kasuks otsustasin tookord just mahlasema kesksageduse ja parema dünaamika pärast.
            Passis on sagedusalaks 4/8 oomi puhul antud 10 Hz - 37 kHz +-1dB. Kaaluks on 17 kg passi järgi. Siin võib võib-olla olla mingit ülespoole ümardamist aga väga hull asi ei tohiks siiski olla.
            Üks omadus tema juures mulle siiski meeldib, ta panem Estonia 35AS-021 kõlarid ka madalal võimsusel häält tegema, nii et saab aru, mis kõlarist tuleb.
            Loomulikult oleks unistuseks kunagi saada ka päris korralik HI-END klassi võimendi. Või siis nostalgitseda ja katsuda endale hankida võimendi, kus puuduksid pooljuhtseadised ning oleks toite osa ka lampidel ning akudel.
            GU50-ele
            Mõõta ju teda võiks, lahti ei tahaks urgitseda, ma ei tea, kas tal garantii plomm on või mitte(aasta aega on garantii).
              Mõõtmisteks ei ole vaja võimendit avada. Kuigi paljudel lampvõimenditel on korpuse avamine tavaline tegevus, kui on tarvis lampide režiime seadistada. Aastase kasutamisega võivad lampide parameetrid üsna palju muutuda, olenevalt kui palju kasutamist saavad.
              Avaldatud parameetritest: paber kannatab kõike... Paberi leiutasid ka hiinlased.
                kui omale hiinaka ostsin, siis suutsin ka 2 nädalat avamata vastu pidada. Parim võimalus kiusatusest vabaneda on kiusatusele järgi anda. Kruvikas ja kolb kapist välja ja ratsionaliseerima, seltsimehed! Sidestuskonded on kindlad prügikasti kandidaadid. Hiina 6n3-d võiks ka venelaste vastu vahetada, minu puhul muutus küll venelastega dünaamilisemaks, samas tekib võrgumüra oht. Üldiselt valivad hiinlased toiteahelasse minimaalse võimaliku el. konde, siingi tasuks toiteahel kriitiliselt üle vaadata.
                Siin http://lampizator.eu/AMPLIFIERS/AMPS.html muuhulgas hiinakate ratsimise "aabits".
                  Paber kannatab muidugi kõike, kuigi kaaluga ei ole nad vist eksinud, võimendi tundub kättevõttes oma 17 kilo küll olevat. Muidugi hiinlaste inglise keel mulle meeldib. Passis oli öeldud, et ärge kasutage ilma "louder speaker" mul on ainult loud speakerid Ju need "louder speakerid" on tõeline HI-END värk, mida mina endale lubada ei saa.
                  Kunagi kui oli plaan osta Ebayst võimendi, siis satusin Lampizatori lehele. Lambi töörežiimi sättimiseks on võimendil väljas külgede peal kruvid, vasaku kanali omad vasakul ja parema kanali omad paremal küljel. Vähemalt on Yarland üks nendest firmadest, kellel on olemas enam-vähem normaalne ja arusaadav koduleht.
                  GU50-ele
                  Kunagi kui aega on võiks ju võimendit mõõta. Ehk õnnestuks siis kuulata ka seda kurikuulsat trafodeta projekti.
                    Esmalt postitatud Vinyylimees poolt Vaata postitust
                    Ikka, ES täpsemaks abiks.
                      Võimendi sai eelmine nädal GU50 juures mõõdetud, kahjuks passis kirjas olevale ei vastanud. Madalal võimsusel(mõned vatid) annab siiski rohkem välja kui 11 kHz. Sai võrreldud ka OTL-iga, OTL hulga parem. Ma kahjuks ei juhtunud ainult küsima, et ega GU50 ei oma plaadimängijat, vinüüli pealt oleks ilmselt rohkem deitaile kätte saanud kui CD-lt. Minu enda võimendi kõlas seal kuidagi udusemalt, kuid olemas oli lambile iseloomulik kesksagedus, ilmselt on see kõrge ots takistuseks.
                      Muidugi on trafo ilmselt helitraktis suureks takistuseks, kuid ikkagi tahaks ära kuulata ka ilma tagasisideta otseküttel trioodidega SE võimendi ja lairiba valjukad.
                        Nõustudes omaniku eelneva seisukohaga, Yarland sellisena omab tüüpilist hiinavõimendi saundi. Muide, signaalita olekus leidus huvitav asi väljundist, mõlemast kanalist. Korpust seekord me avama ei hakanud. Võimsust arendab asi 32 W@8 Ohm kanalis. Seda siis madalas otsas ja keskmises ribas...
                          See pulss on üsnagi huvitav, ilmselt lambi küttemüra. Mingit enda kahinat võimendil ei ole, sisendi lahtiühendamisel ning helitugevuse põhjakeeramisel ei ole kõlaritest midagi rohkemat kuulda.
                            See ei ole küttemüra kindlasti mitte. See võimendi genereerib. Ilmingu täpsema olemuse selgitamiseks tuleb minna sügavamale aparaadi sisse.
                              Ei pruugi genereerimine olla, üsna analoogne pilt oli võimendi väljundis juhul, kui toitetrafo anoodimähise otsad olid maandusega sildamata. Sadakond nF-i otste ja maa vahel võttis pildi puhtaks. Küttest võib ka sisse tulla, kui küttemähisel maaga ühendust pole.
