Huvitav on see, et kui võimendi lülitada võimsusvõimendi režiimi (pre-input), siis kostub kõlaritest hoopis vähem müra(100 Hz). Ilmselt on oma osa mürast lambil 12ax7. Aga integreeritud võimendi režiimis on see müra umbes sellise katkendliku ja huvitava kõlaga nagu GU50 skoobilt näha on.
Avastasin täna, et vasak kanal on nõrgem, madalat otsa pole nii palju kui paremas kanalis. Peale selle on üks Shuguang EL34-B särisema hakanud. Võtsin prooviks välja nii ühte kui teist lõpulampi, et teada saada, kas midagi muutub, aga ei muutunud, ilmselt mõlemad töötavad.
Ilmselt siis selle selle lambi jõudevool tõusnud mõne komponendi koolemist. Sidestuskonde ei leki? Võib ka mõni takisti katkestuses olla või võre jalalt tina ära sulanud? Ega muud olla saa..
Ma pole võimendit lahti võtnud, kuid vasaku poole pealt läheb trafode kate pealt soojaks. Seal all võib ka toitetrafo tolle kohapeal olla. Panin selle säriseva lambi teise kanalisse.
viimati muutis kasutaja Vinyylimees; 20 m 2013, 20:41.
See viitab et lõpulampide voolud on paigast ära. Lampe ei tohiks suvaliselt loopida pesast pesasse, kui on fix-bias võimendi, siis häälestatakse lamp konkreetse asukoha suhtes. Auto-bias võimendil muidugi on olukord teine, aga ka seal võib minna bias paigast, näiteks detailide riknemise, külmjoodete jne tõttu.
Sai mõõdetud lõpulampide eelpingeid, õigemini näite. Vastasid enamvähem passis kirjasolnutele ligikaudu 0,32 V. Siiski on huvitav see, et mõlemas kanalis on ühel lambil näiduks 0,32 ja teisel 0,30. Hetkel arvuti töötab ja ei kuule kas ikka säriseb või mitte, kruvi keeramise ajal aga särises seal miskit päris korralikult.
Ostsin hifi klubi-st sama võimendi.
Imelik pragin oli sees mõlemas kanalis, mitte tugev aga kui süveneda siis tajusin seda.
Keeras võimendi teisel nädalal lahti ja vaatasin, mis sees.
Konded:
Filtri osas tundusid olevat "nippon" 3x300uF ja 4x10uF, 1x27uF "nimeta" elektrolüüdid, millest üks lekkis.
Pingutasin natuke üle ja asendasin filtri konded audio kondedega:
3x300uF "Nichicon KX"
4x10uF, 1x27uF "Mundorf TubeCap" + "ClarityCap SA"
Mujual tundus juba "ClarityCap SA" olevat sees.
Kõik lambid vahetasin ka välja:
4x Hiina EL34 -> SED EL34
2x Hiina 2C51/396A -> 2C51 Tung-Sol
1x JJ ECC83/12AX7 -> ECC83 Telefunken(made in West Germany)
Skeem:
Saatsin maili yarlandisse, kahe päeva pärast saadeti skeem.
Tulemus: Praginat pole.
viimati muutis kasutaja manivald; 27 m 2013, 21:27.
Konded:
Skeem:
Tegelikult pole siin midagi imestada...Bling-bling factory hiinas töötab täie auruga!Sellise kooliraha eest saabki asjade tõeline väärtus selgeks...
Mul lõppes asi sellega, et avastasin kui kannatamatu ma olen Tuleb lasta võimendil 45 minutit soeneda, säriseb ainult soenedes. Kui on piisavalt seo, siis enam ei särise.
