Regent 60-2 remont
    Regent 60-2 remont
    Tervist härrased, oskab ehk keegi aidata, kuidas pealkirjas manitud isendil võrgu müra välja saada.
    Nimelt sai pööningult selline isend leitud, vahetasin ära kõik kuivand lüüdid, siis puruks olnud poted, puruks olnud sisendi ja väljundi pesad, lõpu lambid, ning mõned söestunud takid.
    Panin asjale suraka peale, mängib mussi ilusti kuid räige võrgu müra tuleb sisse.
    Mõnes kohas "Ground loope" märgates sai juhtmestiku veits ringi tehtud, kuid tulems suht nulli lähedane.
    Siin ka link http://www.fonar.com.pl/audio/fotki/...0/regent60.htm
    Ette tänades,
    Vs: Regent 60-2 remont
    Ehk tekitab mõni eelastme lamp müra, millise välja tõmbamine vähendab müra, kui eeldame, et tegid varem kõik õigesti.
    Siiski, kuna sisendides on DIN pesad, siis vaata ega sealt ei lähe varjestusjuhe seal korpusesse, üks jalg on küll mis seda groundloopi võib tekitada.
      Tänud tagasiside eest! Katsetan ära ja annan teada kuidas mõjus.
        Kontrolli üle eelastmete kütteid maaga ühendavad poted, kas takid korras ja õigesti timmitud.
        viimati muutis kasutaja moi; 22 November 2012, 08:25.
          Tänud eelnevatele nõuannete eest! Preagult seis selline, et DIN tüüpi pesad on asendatud BNC tüüpi emastega, eelastmete kütteid maaga ühendavad poted on regullitud ja tõstetud maa suhtes +50V peale, kogu töö maa juhtmestus on üle viidud tähte ning on ainult üks ühendus korpusega. Kuid seis selline, et eetris on totaalne vaikus (mingi põrinat, võrgu üminat) kui hoiad käega korpusest kinni. Kas see võib olla sellest, et pistikupesad seinas pole TN-s süsteemis või on midagi muud viga, kuidas probleemi lahendada?
          Ette tänades
            Võib teema lukku panna, sain lõpuks kõik ilusti tööle. Tagasisidena võin ütelda, et kõige rohkem võrgu üminat võttis maha eelastme küttepingete tõstmine maa suhtes.
            Terv. C
